Obd2 car scanner
Le 20/12/2024 à 16:37, Multinet a dit :
Hello j'ai acheté ce modele il fonctionne bien sous iOS avec carscanner
Mais
n'ai pas reconnu sur ABRP (sous iOS)
J'ai peut etre loupé qqch ?
Bonjour à tous
je récite mon message car je n’ai toujours pas réussi à lier ABRP avec les deux odb2 en ma possession (le veepeak odb2 blé et le vgate vlinker mc)
si quelqu’un connaît la solution ?
merci
Le 01/01/2025 à 21:57, Multinet a dit :
Bonjour à tous
merci
J’utilise le VLinker MC sous IOS depuis des années et aucun souci. Peut être un problème au dongle lui meme… à tester sur un autre véhicule pour voir.🦊
  • 1 mois plus tard...
J'ai essayé mon vieux ODB "ZUS NONDA" (gratuit) avec CarScanner : a priori il est vu/reconnu , j'ai pas vu les informations qu'il recupere sur la #1 pour l'instant
  • 3 semaines plus tard...
Le 09/04/2024 à 11:40, kiliss a dit :
Recharger à 100 % et ce que me donne l'OBD 96,33% pour 455,95V
Bonjour,  petit retour sur le sujet batterie.
Au vu de mes relevés que faut il en déduire sur l'état de la batterie ?
Avez vous avancé sur ce sujet ?
Le 01/03/2025 à 18:33, jplmarin a dit :
Bonsoir, je n’ai pas trouvé dans CarScanner (pourtant en Pro!) le capteur de vitesse comme sur la photo de l’écran de la Smart…
Est-ce une fonction réservée à certains modèles? Je suis en #1 Brabus…
Merci du tuyau.🦊🐆
Le 08/03/2025 à 22:24, RICKY83 a dit :
Merci du tuyau.🦊🐆
Idem pour moi avec la #3 Brabus, en Pro également
Modifié par jce68
Désolé je ne peux pas vous en dire plis .J'ai découvert  l'application comme cela.
Après , il faut quand même  aller  dans les paramètres pour activer le GPS.
Le 09/03/2025 à 19:46, jplmarin a dit :
L’aplomb tourne sous Android ou IOS pour vous??
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Ok trouve dans les paramètres du  de l’app
Sujet intéressant.
je possède un Kona 2020 39KWh et un Vlink que j utilise avec Car scaner.
Je n arrive pas avoir la valeur de ma batterie dans le tableau de bord en KWh.
j ai cherché au niveau du menu des capteurs et le seul que j ai trouvé approchant c est " temps pour 45KWh de charger jusqu'à 80%"
mais aucune valeur en KWh de ma batterie à l'instant T.
j ai bien le SOH, le SOC l'état des cellules etc mais aucune valeur de la batterie à l'instant T.
seriez vous m'indiquer si cette information est possible sur le Kona?
merci
Le 22/03/2025 à 14:58, Thiriami a dit :
Sujet intéressant.
merci
Sur la Smart, pas de valeur en kWh restants de la batterie mais le pourcentage... résultat à calculer par nos propres moyens si besoin.
Le 22/03/2025 à 22:18, RICKY83 a dit :
de ce que je comprends en fait tout dépend du BMS puisque l ODB ne fait qu'afficher les informations qui lui sont accessibles.
c'est bien dommage.
C'est comme pour les buffers (tampons) c est un sujet "caché" souvent en concession par les constructeurs, en tout cas dans les concessions dans lesquelles je suis allé les commerciaux n'y connaissaient clairement rien sur le sujet.
et c est une information que l on a pas non plus avec carscanner.
Le 23/03/2025 à 18:13, Thiriami a dit :
c'est bien dommage.
CARSCANNER peut afficher les valeurs brutes de la capacité restante de la batterie (Soc) ou la valeur affichée par le display.
Nous avons effectué la correspondance sur toute la charge et les données sont accessibles plus haut dans ce fil.
De mémoire j’ai roulé jusqu’à 0% et 0 km d’autonomie au display et Car Scanner affichait encore 2 à 3 % d’autonomie brute soit la valeur du buffer bas.
La charge complète fait afficher 97,5% de Soc brut qui fait ressortir le buffer haut à 2 ou 3% egalement.
On retrouve donc les 6% de différence entre les 66kWh brut et les 62kWh nets
CQFD 🦊
Modifié par RICKY83
Le 23/03/2025 à 22:01, RICKY83 a dit :
je comprends bien du coup que je ne suis pas le seul a n'avoir pas cette valeur affichée en KWH ors sur des videos sur you tube avec Carscanner certains l'ont. Cela dépend donc semble t il de la marque de la voiture et donc du BMS, non?
Modifié par Thiriami
Le 29/03/2025 à 19:07, Thiriami a dit :
Effectivement Carscanner peut afficher des paramètres différents selon les véhicules, en fonction des calculateurs qui envoient les infos dans la prise diag... Mon ex BMW i3 ne le permettait pas non plus à l'époque bien que beaucoup plus de capteurs étaient présents à l'affichage en comparaison de la Smart.
salut,
Cette nuit j ai fait une charge à 100% (display) sur mon Kona 39 KWh 2020
il affiche 270 km lors de mon dernier 100 % cela affichait 275 km, je note donc qu'il y a des variations lors de la recharge, après je le fais de nuit la température doit jouer je verrai cet été la différence.
Donc 100 % au niveau de la voiture mais 95.5% au niveau du BMS avec car scanner.
Soit un écart de 4.5%
SOH 100% tension de cellule 3.8, donc tout semble aller bien.
Mais comme l'OBD ne fait que lire les infos du BMS, donc en gros ce que Hyundai veut bien nous montrer, quel niveau de confiance peut on avoir sur ces infos? ne sont elles pas tronquées ou trop optimistes?
cet écart correspond à quoi du coup :
- a la dégradation de la batterie ?
- a la valeur du tampon haut ?
- aux deux cumulés?
c est pour cela que c est bien dommage de ne pas avoir la valeur en KWh à l'instant T.
De ce que j ai pu comprendre la batterie de mon Kona est faite de 192 cellule de 3.7 V
et que du coup cela fait 192X3.7X58 (A) = 41.2 KW de batterie brut donc 3KW de tampon et 39.2 KW utile.
En conclusion quel niveau de coinfiance peut on avoir sur les informations que l on obtient avec l OBD?
Je déterre un peu mais je me,prends la tête avec mon obdlink CX depuis 2 jours. La connections se fait bien sur ma Smart #3, Mais il ne renvoie aucune donnée. L’écran reste désespérément vide de data.
Idem avec abrp, la liaison ne se fait pas.
Pour ceux qui ont réussi à le faire fonctionner, quel choix de config avez vous ? Le véhicule est bien le Smart #1/#3/volvo ex30 ?
Le 05/05/2025 à 00:55, Charles Manue a dit :
À vérifier dans carscanner si ce dongle est compatible…en wifi ou Bluetooth? Allez courage🦊
Dongle compatible et la connexion se fait. Mais carscanner ne renvoie aucune donnée.
et ABRP n’arrive pas à faire le lien.
J’avoue que j’aurai aimé que ça fonctionne pour vérifier la température de la batterie quand je lancerai le preconditionnement cet hiver. L’autre point qui était important pour moi était de surveiller la batterie 12V mais heureusement hello# fait ça à merveille ! Donc j’ai fait le deui 😛
Après avoir continué à creuser, il semble bien que le problème de compatibilité est plus avec l'iPhone qu'à proprement parler avec le dongle.
Après avoir commandé un autre dongle, même résultat sur iOS. Aucun résultat sur CarScanner.
Par dépit, je fais le test sur la tablette Samsung de ma fille et là, nickel, j'ai les données que je souhaitais (température batterie et coolant). Pas de SoH, mais ce n'est pas très grave. Et ça fonctionne aussi bien avec le nouvel odb qu'avec mon ancien OBDLink CX.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous. Je suis l’heureux possesseur d’une Smart#1 Brabus (09/2923). Même si j’ai téléchargé la v1.6 je pense continuer à utiliser ABRP. Par contre avec Hello# (iOS) je suis régulièrement obligé de relancer la synchro des données de consommation pour mettre à jour les estimations d’ABRP. (Affichage en rouge très souvent au lieu de vert). Sur la base des retours du forum je me suis enfin décidé à installer un capteur Vgate vLinker MC+ Bluetooth OBD2 Car Diagnostic Tool for iOS, Android & Windows
Après qq hésitations j’ai réussi à configurer pour qu’il fonctionne y compris avec ABRP (pas encore de long trajet) mais je ne vois pas d’indications sur le SOH. Est ce normal ?
Merci de vos retours.
Le 17/08/2025 à 07:27, Brabus78 a dit :
Excellent choix de dongle..., j'ai le même à la maison!!!
Pour le SoH aucun dongle ne permet de le connaitre, la voiture ne le remonte tout simplement pas ni en Bluetooth, ni via l'acces aux serveurs Smart... malheureusement...
