kiliss
Obd2 car scanner
  Le 20/12/2024 à 15:37, Multinet a dit :
Hello j'ai acheté ce modele il fonctionne bien sous iOS avec carscanner
Mais
n'ai pas reconnu sur ABRP (sous iOS)
J'ai peut etre loupé qqch ?
Dérouler
Bonjour à tous
je récite mon message car je n’ai toujours pas réussi à lier ABRP avec les deux odb2 en ma possession (le veepeak odb2 blé et le vgate vlinker mc)
si quelqu’un connaît la solution ?
merci
  Le 01/01/2025 à 20:57, Multinet a dit :
Bonjour à tous
merci
Dérouler
J’utilise le VLinker MC sous IOS depuis des années et aucun souci. Peut être un problème au dongle lui meme… à tester sur un autre véhicule pour voir.🦊
J'ai essayé mon vieux ODB "ZUS NONDA" (gratuit) avec CarScanner : a priori il est vu/reconnu , j'ai pas vu les informations qu'il recupere sur la #1 pour l'instant
  Le 09/04/2024 à 09:40, kiliss a dit :
Recharger à 100 % et ce que me donne l'OBD 96,33% pour 455,95V
Dérouler
Bonjour,  petit retour sur le sujet batterie.
Au vu de mes relevés que faut il en déduire sur l'état de la batterie ?
Avez vous avancé sur ce sujet ?
  Le 01/03/2025 à 17:33, jplmarin a dit :
Dérouler
Bonsoir, je n’ai pas trouvé dans CarScanner (pourtant en Pro!) le capteur de vitesse comme sur la photo de l’écran de la Smart…
Est-ce une fonction réservée à certains modèles? Je suis en #1 Brabus…
Merci du tuyau.🦊🐆
  Le 08/03/2025 à 21:24, RICKY83 a dit :
Merci du tuyau.🦊🐆
Dérouler
Idem pour moi avec la #3 Brabus, en Pro également
Modifié par jce68
Désolé je ne peux pas vous en dire plis .J'ai découvert  l'application comme cela.
Après , il faut quand même  aller  dans les paramètres pour activer le GPS.
  Le 09/03/2025 à 18:46, jplmarin a dit :
Dérouler
L’aplomb tourne sous Android ou IOS pour vous??
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Dérouler
Ok trouve dans les paramètres du  de l’app
Sujet intéressant.
je possède un Kona 2020 39KWh et un Vlink que j utilise avec Car scaner.
Je n arrive pas avoir la valeur de ma batterie dans le tableau de bord en KWh.
j ai cherché au niveau du menu des capteurs et le seul que j ai trouvé approchant c est " temps pour 45KWh de charger jusqu'à 80%"
mais aucune valeur en KWh de ma batterie à l'instant T.
j ai bien le SOH, le SOC l'état des cellules etc mais aucune valeur de la batterie à l'instant T.
seriez vous m'indiquer si cette information est possible sur le Kona?
merci
  Le 22/03/2025 à 13:58, Thiriami a dit :
Sujet intéressant.
merci
Dérouler
Sur la Smart, pas de valeur en kWh restants de la batterie mais le pourcentage... résultat à calculer par nos propres moyens si besoin.
  Le 22/03/2025 à 21:18, RICKY83 a dit :
Dérouler
de ce que je comprends en fait tout dépend du BMS puisque l ODB ne fait qu'afficher les informations qui lui sont accessibles.
c'est bien dommage.
C'est comme pour les buffers (tampons) c est un sujet "caché" souvent en concession par les constructeurs, en tout cas dans les concessions dans lesquelles je suis allé les commerciaux n'y connaissaient clairement rien sur le sujet.
et c est une information que l on a pas non plus avec carscanner.
  Le 23/03/2025 à 17:13, Thiriami a dit :
c'est bien dommage.
Dérouler
CARSCANNER peut afficher les valeurs brutes de la capacité restante de la batterie (Soc) ou la valeur affichée par le display.
Nous avons effectué la correspondance sur toute la charge et les données sont accessibles plus haut dans ce fil.
De mémoire j’ai roulé jusqu’à 0% et 0 km d’autonomie au display et Car Scanner affichait encore 2 à 3 % d’autonomie brute soit la valeur du buffer bas.
La charge complète fait afficher 97,5% de Soc brut qui fait ressortir le buffer haut à 2 ou 3% egalement.
On retrouve donc les 6% de différence entre les 66kWh brut et les 62kWh nets
CQFD 🦊
Modifié par RICKY83
  Le 23/03/2025 à 21:01, RICKY83 a dit :
Dérouler
je comprends bien du coup que je ne suis pas le seul a n'avoir pas cette valeur affichée en KWH ors sur des videos sur you tube avec Carscanner certains l'ont. Cela dépend donc semble t il de la marque de la voiture et donc du BMS, non?
Modifié par Thiriami
  Le 29/03/2025 à 18:07, Thiriami a dit :
Dérouler
Effectivement Carscanner peut afficher des paramètres différents selon les véhicules, en fonction des calculateurs qui envoient les infos dans la prise diag... Mon ex BMW i3 ne le permettait pas non plus à l'époque bien que beaucoup plus de capteurs étaient présents à l'affichage en comparaison de la Smart.
