CAC72
Le 08/11/2025 à 18:07, CAC72 a dit :
oui, mais on n'achète pas un VE au poids de batterie mais à l'autonomie.
Une Leapmotor qui a la même autonomie que la Twingo doit emporter 36kWh de batterie (et non 27,5). Ca rassure psychologiquement mais on ne va pas plus loin.
Après, si tu veux dire qu'il vaut mieux acheter une occaz avec plus d'autonomie pour le même prix, oui bien sûr!
ta bagnole sera morte bien avant que tu sois arrivé au bout du nombre de cycles que peut faire une batterie (surtout une LFP).
Il y a un marché pour des voitures neuves à 16.900 € aides comprises, j'en suis convaincu.
Si ton conseil c'est de ne pas acheter de voiture neuve à 17K tant qu'on n'a pas de batterie solide démocratisée dans ces prix-là, ben pourquoi pas mais c'est très théorique et...  y a t il assez d'occaz ? :D
(j’aère un peu le texte)
désolé CAC72 -> mais la twingo à une batterie de 27,5 kW , je ne sais pas si c'est la donné brut ou celle utilisable.. car il peut y avoir encore une différence, mais partons sur 27.5KW de capacité..
A ce titre croire aux donnés constructeur de 260kms, c'est tout simplement croire au père noel.. en effet bien que brider à 130km/h vitesse max, je vois pas comment la twingo pourrait consommer 10.57KW/100ms , c'est juste impossible. rien que l'hiver déjà tu prends 10% à 20% de conso dans la tete.
Mais alors 10.57kw quand la E208 est à 15kw/moyen..(conduite sur réseau francilien)
Clairement les constructeurs devraient arreter de publier des tests qui veulent rien dire.. si ce n'est faire prendre des vessies pour des lanternes..
Attention aux données constructeurs trompeuses..
Si vous souhaitez acheter une voiture electrique, le seul critère de mon point de vue qui vaille, c'est la capacité de la batterie, (son usure si occasion) 50kw je le rappel c'est le MINI pour étre tranquille sur l'avenir.. et dans le cas d'un achat imaginer la voiture comme un placement long terme car la revente s'avere étre un vrai souci sur le long terme.
Maintenant le look de la twingo 2026 plaira aux nostalgiques qui on vécu la twingo 1 assurément.. ce qui est domage qu'il ne vende pas la twingo en version 52kw.. ca lui donnerais du coup une autonomie et une garantie d'usage dans le temps.
bonne chance à vous..
Le 08/11/2025 à 21:39, Francky94 a dit :
En conso wltp la e208 la plus efficiente (petite finition = wltp TEL) avec le nouveau moteur plus efficient (MY25 54kWh brut 156ch) est à 11,7kWh/100km de "Vehicle Consumption".
https://ev-database.org/car/3223/Peugeot-e-208-54-kWh
Vu que la twingo est significativement moins lourde (330kg), rien de plus logique qu'elle obtienne 10,5 kWh/100km lors du test wltp, test qui fait la part belle aux poids plume vu que sa vitesse moyenne est de 46,5km/h, et qu'à basse vitesse quasi seul le poids influence la conso.
https://ev-database.org/car/3392/Renault-Twingo-E-Tech-275-kWh
Modifié par barbaresclub
Le 08/11/2025 à 22:54, barbaresclub a dit :
j'entends bien barbaresclub,
Mais l'ADAC donne pas les meme chiffres.. : et se rapproche des mes conso avec ma E208 de 2021.
Les trois PEUGEOT présentes dans l'Ecotest 2024 affichent des consommations énergétiques qui font référence dans leurs segments : 16 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-208, 16,3 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-308, 17,9 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-2008 (chiffres de l’Ecotest ADAC incluant les pertes lors de la charge)
forcé de constaté que dans la real life on est trés loin des 11.7kw/100kms,
Ce que j'indique juste c'est que la personne qui cherche une electrique, qu'il regarde bien les tests en réel, car y'a des grosses différences entre la conso constructeurs et la conso réelle.. c'est tout ce que j'indique ici..
et une petite batterie de 27kw ! alors oui c'est moins cher.. mais l'hiver ca va fondre comme neige au soleil.. faut bien que la personne qui achete soit consciente de cela.
Cependant comme tout chose égale par ailleurs on peut dire que si
officiellement la E208 est à  11.7kw /100-> et que l'ADAC indique 16KW/100 -> delta 4.3KW/100km.. ce qui indiquerais que
la twingo est à 10.5KW/100 -> ce qui nous donne en condition réel ->  14.8KW/100KM -> donc autonomie de la Twingo 27KW de batterie -> 182kms et non 260kms.. ca change un peu..
Le 08/11/2025 à 23:35, Francky94 a dit :
Dans mon lien
le 11,7kWh/100km correspond à du 14kWh/100km pertes à la recharge incluse. C'est ce 14 qu'il faudrait comparer à ton 16.
La e208 qu'a testé l'ADAC n'est pas forcement le meme model de e208 que celle que j'ai indiqué : l'ancien moteur consomme beaucoup plus.
Justement voici une e208 avec l'ancien moteur (et plus petite batterie) :
https://ev-database.org/car/1583/Peugeot-e-208
Apres l'adac a peut etre bien testé le dernier modele de e208 efficient, mais la conso trouvée est plus haute parce que son test aurait juste une vitesse moyenne supérieure à celle du test wltp.
Pour ton calcul final, tu te trompes en partant de consos pertes à la recharge incluse pour en déduire des autonomies, c'est la conso "vehicule consumption" qu'il faut prendre ; les pertes à la recharge ca se passe entre le compteur elec et la batterie, ca impacte ton portefeuille mais pas ton autonomie.
Pour t'en convaincre si tu combines les consos pertes à la recharge incluses et les autonomies wltp, tu voies bien que tu arrives à une taille de batterie incoherente (beaucoup trop grosse).
Si la twingo est conduite cool principalement en ville avec un peu de péri-urbain, évidemment qu'elle arrivera à faire ses 260km wltp en été.
Le 08/11/2025 à 08:21, CAC72 a dit :
"2 sous" c'est vite dit 😅... 2 charnières compatibles avec les normes de sécurité, un crochet qui rentre dans une serrure elle-même attachée, un câble pour relier à l'intérieur, une tirette, une goulotte ou je ne sais quoi, une tige (elle même retenue à un truc en plastique de chaque côté) pour maintenir le capot ouvert +... +...  des tas de pièces (à garder 20 ans en stock :D ), du poids, de la complexité, des trucs à faire au montage, pour que 4% des acheteurs jettent un oeil une fois sur un truc auquel on ne peut absolument pas toucher...
En vrai, c'est un choix tout à fait rationnel.
Audi avait fait exactement la même chose pour l'A2 ! (et pourtant c'était du thermique)
on serait quelques uns à vouloir jeter un oeil pour admirer le bazar (vieux réflexe... thermique), mais en vrai tu le fais qu'une fois à la livraison de la voiture...
Donc tu n'es pas trop spécial, ça va  :D (sauf si tu nous dis que tu admires le convertisseur toutes les semaines sans y toucher).
Je comprends mieux maintenant pourquoi le bouchon de remplissage de lave glace se trouve au dessus du capot.
Le 08/11/2025 à 08:54, Erwan22 a dit :
Manque le toit en toile pour être au top.
J'espère que c'est dans les cartons : -)
Oui, on pouvait transporter une petite échelle du coup en la laissant dépasser.
En espérant qu'il soit prévu de pouvoir remplacer la "petite batterie" facilement sinon elle va être très rapidement limité à une utilisation purement citadine au fil du temps avec la perte d'autonomie.
Le 09/11/2025 à 04:32, Tech21 a dit :
détail du fameux bouchon qui s'ouvre avec un outil ,trop fort 🤨
clairement les constructeurs devraient arreter de publier des tests qui veulent rien dire..
c'est une obligation légale héhé
Et ça donne quand même une première idée! (surtout pour comparer, en fait)
ah mais je suis pas acheteur de cette voiture (mais je pense que son prix va déclencher des achats d'impulsion chez des gens qui pensaient changer leur 2ème voiture...)
Modifié par CAC72
Le 09/11/2025 à 04:34, Tech21 a dit :
On obtenait presque un cabriolet pour 4 adultes dans une voiture de 3m44.
Sinon on pouvait aussi faire une sieste au soleil ( ou a la belle étoile) en mettant les sièges en configuration lit:
Le 09/11/2025 à 08:30, CAC72 a dit :
Ou de raisons.
Nous avons remplacé la 2ème voiture du foyer il y a 2 ans. Passage d'une fiat 500 à une Swift. Pourquoi pas une twingo3 ou 208.
-  deja 4 portes pour transporter les enfants et leurs copains.
- les micro-citadines de 3,6m et 1,6 de large sont vraiment étriqués. Petit coffre pour les courses. Peu d'espace dans la perspective du transport de grands enfants.
- les 208 / clio etait plus chère avec le même age/kilométrage.
- la longueur de la voiture 3,8m plus adaptée à notre garage ( situation perso)
bien sûr! Les achats d'impulsion, ici, c'est en plus des autres, ceux que tu décris fort bien.
Certains arguments de la Twingo déclencheront des achats chez ceux chez qui les arguments raisonnables n'auraient pas suffit, autrement dit.
Et je pense qu'à ce prix beaucoup de gens sont prêts à reconsidérer leurs besoins d'autonomie, par exemple. Et c'est une très bonne chose!
Modifié par CAC72
