Le 08/11/2025 à 18:07, CAC72 a dit :
oui, mais on n'achète pas un VE au poids de batterie mais à l'autonomie.
Une Leapmotor qui a la même autonomie que la Twingo doit emporter 36kWh de batterie (et non 27,5). Ca rassure psychologiquement mais on ne va pas plus loin.
Après, si tu veux dire qu'il vaut mieux acheter une occaz avec plus d'autonomie pour le même prix, oui bien sûr!
ta bagnole sera morte bien avant que tu sois arrivé au bout du nombre de cycles que peut faire une batterie (surtout une LFP).
Il y a un marché pour des voitures neuves à 16.900 € aides comprises, j'en suis convaincu.
Si ton conseil c'est de ne pas acheter de voiture neuve à 17K tant qu'on n'a pas de batterie solide démocratisée dans ces prix-là, ben pourquoi pas mais c'est très théorique et...  y a t il assez d'occaz ? :D
(j’aère un peu le texte)
désolé CAC72 -> mais la twingo à une batterie de 27,5 kW , je ne sais pas si c'est la donné brut ou celle utilisable.. car il peut y avoir encore une différence, mais partons sur 27.5KW de capacité..
A ce titre croire aux donnés constructeur de 260kms, c'est tout simplement croire au père noel.. en effet bien que brider à 130km/h vitesse max, je vois pas comment la twingo pourrait consommer 10.57KW/100ms , c'est juste impossible. rien que l'hiver déjà tu prends 10% à 20% de conso dans la tete.
Mais alors 10.57kw quand la E208 est à 15kw/moyen..(conduite sur réseau francilien)
Clairement les constructeurs devraient arreter de publier des tests qui veulent rien dire.. si ce n'est faire prendre des vessies pour des lanternes..
Attention aux données constructeurs trompeuses..
Si vous souhaitez acheter une voiture electrique, le seul critère de mon point de vue qui vaille, c'est la capacité de la batterie, (son usure si occasion) 50kw je le rappel c'est le MINI pour étre tranquille sur l'avenir.. et dans le cas d'un achat imaginer la voiture comme un placement long terme car la revente s'avere étre un vrai souci sur le long terme.
Maintenant le look de la twingo 2026 plaira aux nostalgiques qui on vécu la twingo 1 assurément.. ce qui est domage qu'il ne vende pas la twingo en version 52kw.. ca lui donnerais du coup une autonomie et une garantie d'usage dans le temps.
bonne chance à vous..
Le 08/11/2025 à 21:39, Francky94 a dit :
En conso wltp la e208 la plus efficiente (petite finition = wltp TEL) avec le nouveau moteur plus efficient (MY25 54kWh brut 156ch) est à 11,7kWh/100km de "Vehicle Consumption".
https://ev-database.org/car/3223/Peugeot-e-208-54-kWh
Vu que la twingo est significativement moins lourde (330kg), rien de plus logique qu'elle obtienne 10,5 kWh/100km lors du test wltp, test qui fait la part belle aux poids plume vu que sa vitesse moyenne est de 46,5km/h, et qu'à basse vitesse quasi seul le poids influence la conso.
https://ev-database.org/car/3392/Renault-Twingo-E-Tech-275-kWh
Modifié par barbaresclub
Le 08/11/2025 à 22:54, barbaresclub a dit :
j'entends bien barbaresclub,
Mais l'ADAC donne pas les meme chiffres.. : et se rapproche des mes conso avec ma E208 de 2021.
Les trois PEUGEOT présentes dans l'Ecotest 2024 affichent des consommations énergétiques qui font référence dans leurs segments : 16 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-208, 16,3 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-308, 17,9 kWh/100 km pour la PEUGEOT E-2008 (chiffres de l’Ecotest ADAC incluant les pertes lors de la charge)
forcé de constaté que dans la real life on est trés loin des 11.7kw/100kms,
Ce que j'indique juste c'est que la personne qui cherche une electrique, qu'il regarde bien les tests en réel, car y'a des grosses différences entre la conso constructeurs et la conso réelle.. c'est tout ce que j'indique ici..
et une petite batterie de 27kw ! alors oui c'est moins cher.. mais l'hiver ca va fondre comme neige au soleil.. faut bien que la personne qui achete soit consciente de cela.
Cependant comme tout chose égale par ailleurs on peut dire que si
officiellement la E208 est à  11.7kw /100-> et que l'ADAC indique 16KW/100 -> delta 4.3KW/100km.. ce qui indiquerais que
la twingo est à 10.5KW/100 -> ce qui nous donne en condition réel ->  14.8KW/100KM -> donc autonomie de la Twingo 27KW de batterie -> 182kms et non 260kms.. ca change un peu..
Le 08/11/2025 à 23:35, Francky94 a dit :
Dans mon lien
le 11,7kWh/100km correspond à du 14kWh/100km pertes à la recharge incluse. C'est ce 14 qu'il faudrait comparer à ton 16.
La e208 qu'a testé l'ADAC n'est pas forcement le meme model de e208 que celle que j'ai indiqué : l'ancien moteur consomme beaucoup plus.
Justement voici une e208 avec l'ancien moteur (et plus petite batterie) :
https://ev-database.org/car/1583/Peugeot-e-208
Apres l'adac a peut etre bien testé le dernier modele de e208 efficient, mais la conso trouvée est plus haute parce que son test aurait juste une vitesse moyenne supérieure à celle du test wltp.
Pour ton calcul final, tu te trompes en partant de consos pertes à la recharge incluse pour en déduire des autonomies, c'est la conso "vehicule consumption" qu'il faut prendre ; les pertes à la recharge ca se passe entre le compteur elec et la batterie, ca impacte ton portefeuille mais pas ton autonomie.
Pour t'en convaincre si tu combines les consos pertes à la recharge incluses et les autonomies wltp, tu voies bien que tu arrives à une taille de batterie incoherente (beaucoup trop grosse).
Si la twingo est conduite cool principalement en ville avec un peu de péri-urbain, évidemment qu'elle arrivera à faire ses 260km wltp en été.
Le 08/11/2025 à 08:21, CAC72 a dit :
"2 sous" c'est vite dit 😅... 2 charnières compatibles avec les normes de sécurité, un crochet qui rentre dans une serrure elle-même attachée, un câble pour relier à l'intérieur, une tirette, une goulotte ou je ne sais quoi, une tige (elle même retenue à un truc en plastique de chaque côté) pour maintenir le capot ouvert +... +...  des tas de pièces (à garder 20 ans en stock :D ), du poids, de la complexité, des trucs à faire au montage, pour que 4% des acheteurs jettent un oeil une fois sur un truc auquel on ne peut absolument pas toucher...
En vrai, c'est un choix tout à fait rationnel.
Audi avait fait exactement la même chose pour l'A2 ! (et pourtant c'était du thermique)
on serait quelques uns à vouloir jeter un oeil pour admirer le bazar (vieux réflexe... thermique), mais en vrai tu le fais qu'une fois à la livraison de la voiture...
Donc tu n'es pas trop spécial, ça va  :D (sauf si tu nous dis que tu admires le convertisseur toutes les semaines sans y toucher).
Je comprends mieux maintenant pourquoi le bouchon de remplissage de lave glace se trouve au dessus du capot.
Le 08/11/2025 à 08:54, Erwan22 a dit :
Manque le toit en toile pour être au top.
J'espère que c'est dans les cartons : -)
Oui, on pouvait transporter une petite échelle du coup en la laissant dépasser.
En espérant qu'il soit prévu de pouvoir remplacer la "petite batterie" facilement sinon elle va être très rapidement limité à une utilisation purement citadine au fil du temps avec la perte d'autonomie.
Le 09/11/2025 à 04:32, Tech21 a dit :
détail du fameux bouchon qui s'ouvre avec un outil ,trop fort 🤨
clairement les constructeurs devraient arreter de publier des tests qui veulent rien dire..
c'est une obligation légale héhé
Et ça donne quand même une première idée! (surtout pour comparer, en fait)
ah mais je suis pas acheteur de cette voiture (mais je pense que son prix va déclencher des achats d'impulsion chez des gens qui pensaient changer leur 2ème voiture...)
Modifié par CAC72
Le 09/11/2025 à 04:34, Tech21 a dit :
On obtenait presque un cabriolet pour 4 adultes dans une voiture de 3m44.
Sinon on pouvait aussi faire une sieste au soleil ( ou a la belle étoile) en mettant les sièges en configuration lit:
Le 09/11/2025 à 08:30, CAC72 a dit :
Ou de raisons.
Nous avons remplacé la 2ème voiture du foyer il y a 2 ans. Passage d'une fiat 500 à une Swift. Pourquoi pas une twingo3 ou 208.
-  deja 4 portes pour transporter les enfants et leurs copains.
- les micro-citadines de 3,6m et 1,6 de large sont vraiment étriqués. Petit coffre pour les courses. Peu d'espace dans la perspective du transport de grands enfants.
- les 208 / clio etait plus chère avec le même age/kilométrage.
- la longueur de la voiture 3,8m plus adaptée à notre garage ( situation perso)
bien sûr! Les achats d'impulsion, ici, c'est en plus des autres, ceux que tu décris fort bien.
Certains arguments de la Twingo déclencheront des achats chez ceux chez qui les arguments raisonnables n'auraient pas suffit, autrement dit.
Et je pense qu'à ce prix beaucoup de gens sont prêts à reconsidérer leurs besoins d'autonomie, par exemple. Et c'est une très bonne chose!
Modifié par CAC72
Le 08/11/2025 à 19:29, Tech21 a dit :
Sinon Renault devait la faire fabriquer par VW qui a refusé car 2 ans étaient trop court et devait donc se tourner vers la Chine pour le développement et vers Nissan pour la fabrication.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Tout a été abandonné avec VW qui a préféré se débrouiller seul, et Nissan profitera en 2027 du boulot fait par Renault, comme avec la Micra : la petite Nissan sera dérivée de la Twingo, et produite dans la même usine.
Il y aura aussi en 2027 la cousine technique DACIA, à partir de 18.000€ (chiffre annoncé par Dacia). Cette cousine remplacera la Spring si j'ai bien compris, et sera enfin éligible aux aides (si elles existent encore 😅 ).
Je pense que cet échec des négo avec VW a forcé Renault à aller apprendre en Chine pour développer le véhicule plus rapidement, ce qui est sans doute une très bonne chose...
Modifié par CAC72
Le 08/11/2025 à 23:52, barbaresclub a dit :
Dans mon lien
bien loin de vouloir polémiquer avec toi, c'est que de mon usage réel, je suis trés loin des conso annoncé par les constructeurs.. et je tassure meme en ville, je parle pas de conso au tableau.. je l'ai jamais regardé, j'ai une carte de recharge et je recharge au taf.. mais je parle juste de la conso affiché par le tableau de bord.. j'ai actuellement 5000kms et je suis à 15.2KW moyen. et j'ai pris 0.2kw entre octobre et novembre.. je te dirais cette hiver à combien je suis.. j'ai un profil assez classique de tout citadin qui fait de banlieue à banlieue..en l'occurence banlieue Est à Banlieue Sud..et les 34kms a faire, si je pars avec 180kms.. j'arrive pas au boulot à 146kms d'autonomie.. car il peut y avoir du relief, j'ai un secteur autoroute.. A4 et A86 mais souvent bouché tu t'en doutes.
les test WLTP c'est ca
Le déroulement du test WLTP
Les mesures sont faites en laboratoire, sur un banc à rouleaux, pour garantir des conditions identiques pour tous les véhicules.
Le cycle WLTP comprend :
Phase Durée Vitesse moyenne Vitesse max Type de conduite
Basse 589 s (~10 min) 19 km/h 56.5 km/h Ville
Moyenne 433 s (~7 min) 39 km/h 76.6 km/h Route urbaine/périurbaine
Élevée 455 s (~8 min) 56.5 km/h 97.4 km/h Route
Très élevée 323 s (~5 min) 94 km/h 131 km/h Autoroute
➡️ Durée totale : environ 30 minutes
➡️ Distance simulée : environ 23 km
➡️ Température ambiante : 23°C
➡️ Accessoires (clim, chauffage, etc.) éteints
Tout le monde pourra comprendre qu'a la lecture des tests fait en laboratoire, c'est donc pas du tout fait sur route tout simplement pour avoir des donnés équivalentes à tous. je blame pas le truc..
je dis juste qu'il faut prendre les données constructeurs avec des pincettes.. car c'est impossible de rouler sans vent et tout le temps à 23° de température extérieur et sur un parcours complétement PLAT.. c'est juste impossible.. tu t'en doute..
Aprés le juge de paix sera les essais réel avec les journalistes auto qui pourront confirmer les 10.57KW au 100kms annoncé par la twingo.. mais je peux déjà sans trop prendre trop de risque que ce sera bien au dessus..
je suis tout à fait d'accord avec toi, le design et le look va forcément motiver des achats, cependant le bémol pour moi ca reste la petite batterie. mais bon aprés il en faut pout tout les gouts et tout les usages...
Il ne s'agit pas d'un test réalisé par les constructeurs, mais d'une homologation par l'UTAC, avec des tests normés et normatifs :
Concrètement, la voiture est posée sur des bancs à rouleaux et l’on « simule » une virée. On mesure alors la consommation d’essence ou les émissions de CO2.
WLTP : le cycle Classe 3 (voitures individuelles légères)
Durée totale : 1 800 secondes
Temps où le véhicule est arrêté : 235 secondes
Distance parcourue : 23,2 km
Vitesse maxi : 131,3 km/h
Vitesse moyenne : 46,5 km/h
Et on recommence plusieurs fois avec des simulations de montées, de descentes, de vents de face, de dos ... et à la fin des tests on obtient une valeur normative, comparable sur tous les véhicules : la consommation selonla norme WLTP.
Donc si Renault dit que la Twingo IV possède un wltp de 263 km avec la batterie de 27,5 kWh de capacité disponible (j'ai lu et entendu 29 ou 30 kWh en capacité brute), c'est que la consommation moyenne sera de 10,5 kWh aux 100 km si vous parcourez, en moyenne, 1/3 de ville, 1/3 de péri urbain et 1/3 de voies rapides / autoroutes.
PS : pour plus d'infos, prenez le temps de lire toutes les pages, tous les mots dans les commentaires et même regardez les vidéos et suivez les liens postés, il y a un tas d'informations, donc la capacité nette et brute de la batterie.
Le 08/11/2025 à 17:55, CAC72 a dit :
oui, surtout qu'on va rarement quelque part à 160 bornes d'autoroute pour faire demi-tour au bout et rentrer dans la foulée... :D. Donc il y aura largement temps de refaire le plein sur place. Un vrai plein à 100% sans arrière pensée : )
Je pense que le cocktail LFP + efficience record + petit prix + design ultra soigné ça devrait marcher, malgré l'autonomie limitée.
Le 09/11/2025 à 17:32, Francky94 a dit :
Ce sera un bémol pour tout un tas de gens dont elle n'est pas la cible (y compris ceux comme toi qui trouvent plus rationnel d'acheter une voiture d'occasion pour le même prix ou moins cher - c'est effectivement plus rationnel !).
Mais en 2025, on ne sait pas faire mieux en autonomie pour ce prix, en neuf...
Quand je pense que les Smart Fortwo neuves étaient vendues 27 ou 28K (?) avec le chargeur 22kW et 135 km WLTP ! (avec un + gros bonus peut-être?)
Modifié par CAC72
Simulateur d'autonomie AP  avec la petite Twingo .
Pour mettre tout le monde d'accord ou pas 😉
Avec les conditions météo actuelles , c'est 200 km en mixte .
Avec ma propre experience , colle assez bien à la réalité .( a vérifier en 2026 )
Pas mal ,fait jeu égal ,avec la la petite e-UP 36.8 kW ,avec les memes critères ( 198 km )
Bien sur en montagne ,avec du vent , il faudra s'adapter ......
Très bien!  Mais sans doute pas très fiable à ce stade (toujours pas compris cette notion de dénivelé qui est indiquée sans qu'on ne connaisse la longueur du parcours de référence...).
Lu dans le doc renault :
Le planificateur permet de choisir le niveau de charge restante à destination (entre 10 et 50 %) et s’assure que la batterie soit à température idéale à chaque halte de recharge afin d’en optimiser le déroulement.
J'en déduis qu'il y a un réchauffement ou un refroidissement actif, d'une façon ou d'une autre.
Modifié par CAC72
Le 08/11/2025 à 14:41, CAC72 a dit :
Je trouve que c'est pas une bonne idée de présenter ce genre de voiture (y compris les e-Up & co) comme des voitures qui ne feraient que "suffire pour aller au travail"...
Après comme on dit dépend du besoin, je vais une dizaine de fois l'année voir ma famille à -150km de chez moi, j'avais l'habitude de faire l'AR en thermique dans la journée, je voulais un VE capable de faire le même trajet sans recharge, ce qui fait 270km au total dont un peu près 200km d'autoroute, il y avait pas énormément de VE capable de le faire...
Le 08/11/2025 à 17:28, Erwan22 a dit :
Par contre, elle peut convenir en 2em véhicule du foyer. Même si il y a 100km à faire par jour...
Le problème c'est qu'il y a énormément de VE qui corresponde à cette définition de second véhicule du foyer, combien de foyer ont besoin d'un second véhicule et ont les moyens de mettre 15-20K pour un second véhicule.
On a la fiat 500, r5/e-c3 petite batterie, t03, dacia spring, dolphin surf... toutes ces voitures coutent entre 15-20k et sont sur le même créneau.
Le 10/11/2025 à 08:27, Youtpout a dit :
bonne question! A mon avis bien assez pour justifier l'existence de plusieurs modèles concurrents. Et dans la catégorie des "17-18.000€ nets" (incluant la charge DC) il n'y en a pas tant que ça. Il faut bien que ces modèles soient achetés neufs un jour si on veut les trouver à 10K en occaz pour des gens qui ont un budget plus serré.
Et je pense que la Twingo va travailler beaucoup de personnes qui étaient prêtes à lâcher 5K de plus pour une citadine neuve plus polyvalente, et qui vont se dire : "combien de fois par an j'ai besoin d'aller loin et pour faire combien de bornes exactement? Est-ce que ces X bornes de plus d'autonomie sur autoroute (ou ces Y minutes gagnées) valent vraiment 5.000€ de plus?".
Sachant que tout acheteur de VE neuf redoute toujours un peu la décote, se débrouiller avec la moins chère (qui a une batterie LFP qui est plus est) risque de tenter pas mal de monde...
Pour ceux qui prennent en LLD/LOA, je sais pas trop...
Modifié par CAC72
Le 10/11/2025 à 08:51, CAC72 a dit :
La décote risque d'être énorme par contre à 10k on commence à trouver des 208/corsa avec 100km d'autonomie de plus, cette voiture se retrouve sur le marché en 2026 et sera dispo massivement en occaz en 2028/2029 avec les LOA/LLD, si on achète comptant faut pas compter sur la revente en occaz dans 2-3ans, je pense qu'il faut la garder 5 ans mini et même plus.
Par exemple une twingo 3 elec r80 coutait 25k neuve en 2023, je pense qu'il y avait surement moyen d'en toucher une avec bonus et remise à 17-18k, on trouve des modèles avec seulement 2 ans d'âge et 56 000km à 8000€, je pense qu'on sera sur ce genre de tarif pour une twingo 4 en occaz en 2029 peut être même moins.
Après ce qui est bien c'est que alimente le marché de l'occasion en VE pas chère effectivement, vue que les VE précédent devront baisser leur prix mécaniquement.
Le 10/11/2025 à 09:14, Youtpout a dit :
La décote d'une voiture qui a coûté 17.000 nets ne peut pas être énorme (comparativement)! C'est tout l'intérêt.
Je parle bien de ceux qui souhaitent du neuf.
(Sur autoroute c'est vraiment 100km de plus avec la dégradation de la batterie, et l'autonomie des premières 208?)
Modifié par CAC72
Le 10/11/2025 à 09:22, CAC72 a dit :
50% de décote en 2 ans ça fait mal, sur autoroute peut etre pas, la 208 à partir de fin 2021 c'est 100km wltp de + que la twingo, après pour l'usure de la batterie dure à dire, même si elle perd 10% ça fait 60-70km wltp en +.
Je pense que comme pour le thermique, c'est intéressant d'acheter un VE de 3 ans et de le revendre 3 ans plus tard, en tout cas si tu souhaites changer régulièrement ou être à la page niveau techno.
Et si c'était en faisant appel au spécialiste italien de la voiture de plage :
001-zoom-renault-twingo-plage_vernagallo
011-zoom-renault-twingo-plage_vernagallo
source : l'entreprise Vernagallo
Sinon avec une galerie, ça fonctionnait bien.
Sans oublier la possibilité d'avoir une remorque 600 kg freinée ou 395 kg non freinée
remorque-twingo.jpg?itok=uLIU0ZkS
Répondre à ce sujet…
