Posté(é) juillet 6, 20251 a Installée et testée. Bien d' avoir l' ensemble des informations sur une seule appli mais du coup peut être un peu moins lisible que kia connect. Pouvoir préparer son voyage et l' envoyer au planificateur est un vrai plus... Mais pourquoi est-ce qu'il ne reprend que l' arrivée et le les points intermédiaires??? Ce serait tellement simple d' envoyer une planification complète...
Posté(é) juillet 7, 20251 a Bonjour, Pour ceux qui utilisent la nouvelle appli, vous êtes obligé de vous reconnecter régulièrement?
Posté(é) juillet 7, 20251 a Se reconnecter non, mais à l'ouverture de l'appli les infos de la voiture ne sont pas forcément à jour. C'était déjà le cas avec l'ancienne mais il y avait un bouton pour actualiser. Pour l'instant, avec la nouvell,e je n'ai rien trouvé de mieux que de demander le verrouillage ou le déverrouillage des portes pour mettre les infos à jour...
Posté(é) juillet 7, 20251 a Le 07/07/2025 à 18:37, Janjak a dit : Se reconnecter non, mais à l'ouverture de l'appli les infos de la voiture ne sont pas forcément à jour. C'était déjà le cas avec l'ancienne mais il y avait un bouton pour actualiser. Pour l'instant, avec la nouvell,e je n'ai rien trouvé de mieux que de demander le verrouillage ou le déverrouillage des portes pour mettre les infos à jour... A partir de l' écran d' accueil, cliquer sur le bouton véhicule (vert) en bas à droite puis faire un cliquer-glisser vers le bas pour actualiser. Même chose depuis les statuts du véhicule dans commande. Bonne soirée.
Posté(é) juillet 9, 20251 a Aujourd'hui l' appli m'a fait plaisir, j' ai fait une simulation de trajet: elle m' indique le 10-80 en 18mn, le niro s' est transformé en EV6!
Posté(é) juillet 10, 20251 a Aujourd'hui l' appli m'a fait plaisir, j' ai fait une simulation de trajet: elle m' indique le 10-80 en 18mn, le niro s' est transformé en EV6!Improbable, très improbable.
Posté(é) juillet 17, 20251 a Le 06/07/2025 à 21:16, doudous74 a dit : Installée et testée. Bien d' avoir l' ensemble des informations sur une seule appli mais du coup peut être un peu moins lisible que kia connect. Pouvoir préparer son voyage et l' envoyer au planificateur est un vrai plus... Mais pourquoi est-ce qu'il ne reprend que l' arrivée et le les points intermédiaires??? Ce serait tellement simple d' envoyer une planification complète... Je constate la même chose. Les points de recharge, si c'est de cela dont tu parles, qui ont été calculés par l'appli sont recalculés par le véhicule. Du coup ça ne sert pas à grand chose, il faut suivre son Smarphone ce qui n'est pas souhaitable. Et si encore l'appli était compatible Apple Carplay ou Androïd auto ce serait suffisant. Mais elle ne l'est pas.
Posté(é) juillet 22, 202522 juil. J'ai remarqué récemment que la nouvelle app était dispo sous WearOS. Il y a qq variations dans l'affichage des commandes: avec la montre il est possible d'allumer les deux de détresse sans faire pouet-pouet, et par ailleurs la batterie 12V se métamorphose en 24V💪
Posté(é) août 24, 202524 août J' ai regardé mes consommations via l' application aujourd'hui... Les résultats sont pour le moins surprenant: Elle indique une consommation moyenne de 26kWh/100 sur un parcours mixte nationales et voies rapides. Si je fais le calcul avec les pourcentages de batterie départ et arrivée, j' arrive à environ 16kWh/100 qui me semble beaucoup plus conforme (un peu élevée mais correcte en raison du dénivelé). Avec même une pointe relevée avec une moyenne de 43kWh/100 sur une journée... Pas sûr que tout ceci dit bien fiable...
Posté(é) août 24, 202524 août Possible qu'elle ne tienne pas compte de la régénération, je crois que c'était le cas quelque part dans l'ancienne app.
Posté(é) août 24, 202524 août Le 24/08/2025 à 16:39, doudous74 a dit : J' ai regardé mes consommations via l' application aujourd'hui... Les résultats sont pour le moins surprenant: Elle indique une consommation moyenne de 26kWh/100 sur un parcours mixte nationales et voies rapides. Si je fais le calcul avec les pourcentages de batterie départ et arrivée, j' arrive à environ 16kWh/100 qui me semble beaucoup plus conforme (un peu élevée mais correcte en raison du dénivelé). Avec même une pointe relevée avec une moyenne de 43kWh/100 sur une journée... Pas sûr que tout ceci dit bien fiable... Le 24/08/2025 à 17:42, Gypaète a dit : Possible qu'elle ne tienne pas compte de la régénération, je crois que c'était le cas quelque part dans l'ancienne app. Oui c'est bien ça, la régénération n'est pas prise en compte tout comme dans l'appli précédente. C'est juste une refonte esthétique, rien de plus. Pire encore. Comme le constate @doudous74, parfois on peut lire des consommations journalières anormalement élevées même en tenant compte de la régénération. Effectivement +10 voir +20kWh/100 pour les plus petits trajets. Ça le faisait déjà dans l'ancienne version et je n'ai toujours pas compris l'origine du problème.
