Nouveau Tarif Electra+
Le 23/05/2026 à 15:25, E911V a dit :
Tu as une voiture qui bénéficie de manière significative à charger à plus de 400 kW ?
Xpeng G6 mais je ne vois pas le rapport, ionity n'a pas de 600kW en France. Pour avoir cette puissance il faut aller chez Atlante, Electra...
Modifié par chgros1
Le 25/05/2026 à 11:38, chgros1 a dit :
Pas seulement, sur l'aire de Sorgues, il y a 2 chargeur ionity de 600kW, au moins depuis début Mai.
Le 23/05/2026 à 13:55, chgros1 a dit :
des 600 sur l'A10 je demande à voir..aucune > 400 kW
Sources ?
Les sources?
  • La 1ère : mes yeux - de belles bornes avec l'inscription 600kW. Sur l'A10, elles sont à minima présentes sur les aires de Blois-Menars ainsi que les Plaines de Beauce. Pour la A6 (mea culpa, j'avais indiqué A36), elles sont sur l'aire de Maison Dieu.
  • L'article de presse de Ionity datant de février 2026 - indiquant le déploiement sur l'A7 après l'installation sur l'aire de Maison Dieu ;)
    article de presse Ionity
Modifié par AlleYhoOp
Le 26/05/2026 à 10:49, AlleYhoOp a dit :
Les sources?
Regarde l'application ionity, A10: aucune 600 à Blois Ménard , Idem plaines de la Beauce, ni ailleurs sur cette autoroute. Tes yeux c'est bien mais l'information ionity c'est mieux 😉
Le 26/05/2026 à 20:30, chgros1 a dit :
j'aurais tendance à faire confiances à nos yeux, c'est pas comme si les applis étaient parfaite à ce niveau ! Ou tout simplement le 600kW n'est pas encore possible sur l'appli...
effectivement, les 2 bornes 600kW de l'aire de Blois-Menars apparaissent en 400kW sur toutes les apps - je dois bientôt y repasser, je prendrais des photos de la bornes et de sa plaque signalétique (j'étais sûr de moi mais dans le doute maintenant 😅)
Par contre, les bornes sur l'aire de Maison Dieu (A6) et celle de Sorgues (A7) apparaissent bien en 600kW.
Il y a 14 heures, chgros1 a dit :
Tu fais confiance à l'application ?🤔
Je dirai "Faut-il faire confiance aux applications" et bien OUI ! Toutes les applis de la "Charge League" ont les bornes 600kW sur Sorgues et Maison-Dieu, Chargefinder aussi.
Tu semble être comme St Thomas qui ne croit ce qu'il voit 😂
De mon côté lundi prochain le 01/06 je fais un Var-Paris, je peux te faire une photo à Sorgues (je n'y rechargerai pas mais je peux faire un stop and go).
Pour Maison-Dieu, là je m'y arrêterai pour recharger donc je ferai une photo si je n'oublie pas ! 😉
Finalement electra reste quand-même au top en comparaison avec atlante.
Sur un premier arrêt sur ionity Montélimar très fréquenté reste un emplacement pour charger atlante était à la rue pour trouver ma borne,pas le cas avec l'application Electra.
Deuxième recharge Auchan Béziers powerdot la moitié des stations en panne et avec atlante j'ai mis 5 min pour lancer la recharge en cherchant le numéro de borne actif sur le réseau 0,32€ le kWh.
Troisième recharge une station ie charge proche de ma location mais avec un coup en panne et des fois active, j' ai envoyé un message au sav ie charge pour demander si ça fonctionné?
Réponse rapide tout fonctionne bien avec des fois des baisses de tensions sur le réseau.
Une fois sur place station ou un câble sur deux était coupé les cales au sol explosés, l'écran tactile qui ne fonctionne pas exposé au soleil pas de carport pas chère mais borne délabrée.
J'ai quand même envoyé les photos de l'état de leurs bornes.
Quatrième recharge borne electra aire de Tricastin on branche ça lance la recharge comme à la Tesla et 44-80% en 12 min.
Borne peu fréquentée machine à café et distributeur de nourriture et WC .
Je plussoie.
Electra c'est fiable et le réseau commence à être assez dense.
Tant que je peux garder l'abonnement Electra + avec le kWh à 0,29€, je ne change pas.
Je viens de faire une semaine sur Arcachon et alentour au départ de Toulon : zéro souci sur la route, zéro souci sur place. Avec l'auto charge on branche et c'est tout.
Modifié par E911V
Du coup j'ai testé la pénalité à partir de 80%.
Station vide, j'ai pu charger sans problème jusqu'à 90 ou 100 %.
Au retour je suis tombé sur une station 6 stalles dont 5 occupées, j'ai bien eu la notification à 80%. J'ai débranché à 80% + 4 mn. Pas de surcoût.
Autre cas avec une station 6 stalles dont 2 endommagées. J'étais tout seul mais l'appli indiquait 3/6. Pas eu de surcoût au delà de 80%.
Le 28/05/2026 à 07:15, JPex83 a dit :
Je me cite et comme je l'ai dit et bien j'ai oublié de faire la photo à Maison-Dieu mais pas à Sorgues :
C'est la même disposition à Maison-Dieu et j'étais à la même place que cette voiture rouge, 3 bornes 600kW et les bornes 350kW après
  • 1 mois plus tard...
Bon après un séjour en Bretagne ou j'ai utilisé essentiellement IECharge pour le voyage et LIDL (pas très rapide) en résidentiel, je planifie un trip beaucoup plus long Paris Barcelone puis retour par Aix.
Atlante n est pas assez présent, Electra trop compliqué et souvent trop cher, on se retrouve sur certaines bornes à 40c (prendre un abonnement pour payer 40c....,) ,Mobilize plus vraiment intéressant . Donc je suis revenu à ce que je faisais il y a 2 ans : Ionity, les pris sont raisonnables 31c, même si l abonnement est un peu cher. La planification est facile car il y en a partout et elles sont toutes sur autoroute. Et désormais on peut commander gratuitement une carte RFID pratique et même indispensable dans les zones où la 5g est faible.
