Nouveau symbole ? Appli Tesla
Bonsoir,
Ce matin (et ce soir aussi en partant du boulot) en consultant l'appli apres avoir démarré manuellement le conditionnement de la voiture j'ai remarqué un symbole que je n'avais encore jamais eu : la batterie avec le flocon, voir pj.
Je suppose que c'est pour dire que la batterie n'est pas dans la bonne plage de température ? J'avais les pointillés côté freinage mais pas le message de freinage limité, il me semble.
C'est nouveau ou j'avais loupé un truc ?
Modifié par MathD
Hello,
C’est une fonctionnalité qui existait il y a quelques temps, qui a été enlevée et qui fait sa réapparition.
Il s’agit d’un icône que tu verras en hiver, qui t‘indique que la batterie n’est pas à la bonne temperature et que le preconditionnement de la batterie est en cours.
Fly
Modifié par Fly_PetitPrince
Correction orthographe
Merci pour l'explication. Je viens de la remarquer aussi.
Pourquoi l'icône rouge de désembuage apparait des fois en haut ... même si on ne l'a pas activé (cf 2ème photo de MathD)
Pour le désembuage qui s'active seul c'est lié à l'humidité mesurée sur le parebrise je pense.
Sauf erreur un capteur est placé dans le bloc du rétro intérieur et en fonction de la valeur mesurée la voiture active la clim pour assécher l'air intérieur et supprimer la buée toute seule comme une grande.
Pour info, voilà ce que fait la voiture quand vous voyez l'icône de batterie en rouge :
- elle lance les afterburners à 3,5 kW avant/arrière
- ça chauffe les stators (47 et 45 °C)
- qui chauffe le battery inlet
- qui va chauffer les cellules
Merci pour les informations complémentaires @bobjouy.
Ayant fixé la puissance de recharge à 4kW, je comprends maintenant mieux pourquoi la batterie se décharge pendant le conditionnement.
  • 1 mois plus tard...
Le 26/12/2020 à 08:55, MathD a dit :
Idem, merci @bobjouy car j'ai mis un courant de 5A de charge, et je constatais que ma batterie chutait au conditionnement, je ne comprenais pas !!! excellent !!
  • 1 an[?:ans plus tard...
voici aussi un autre symbole que je n'avais jamais vu.
De la préchauffe surement. Si quelqu'un peut me le confirmer.
Cela durant une cession de recharge
Modifié par Jonathan05
Le 11/04/2022 à 17:46, Jonathan05 a dit :
J'ai eu la même chose aujourd'hui, avec le véhicule dans mon garage à 13°
Préchauffage batterie ou dans ton cas maintient en température optimale pendant charge DC
Oui c'est bien l'icone pour la chauffe de la batterie. Partant très tôt le matin avec ma lfp je l'ai à chaque fois que je lance le chauffage depuis l'application et que la batterie est à un soc > 50%.
Ok merci bien.
En tout cas c'est bien la première fois que je le vois, alors que j'habite dans une région ou le matin il fait souvent -20
Le 13/04/2022 à 08:50, Jonathan05 a dit :
Ok merci bien.
Il met un peu de temps à s'afficher, si tu quitte l'application 2/3 sec après avoir allumé le chauffage tu ne verra pas le symbole, il faut attendre un peu. 😉
