Posté(é) mai 30, 20215 a Bonjour Ma belle fille vient d'acheter une Fiat 500e, livrée hier (finition Icone). Surprise, à part quelques explications sur le fonctionnement de l'écran, on ne lui a strictement rien expliqué sur les spécificités d'une voiture électrique. Et bien évidemment on ne lui a pas donné de manuel Utilisateur, ni de deuxième clé d'ailleurs.. Bref zéro pointé ! Nous avons même découverts seuls que le câble de recharge était caché dans le sous coffre. Comme j'ai une Tesla à la maison et une wallbox, nous avons branché la Fiat et surprise, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de la prise, les voyants verts clignotent et la charge ne démarre pas. En ré-essayant, cette fois ci ce sont 2 voyants rouges qui se sont allumés dans la trappe de la prise. Bref, avant d'aller tirer les oreilles de Fiat Levallois la semaine prochaine, quelqu'un aurait il un manuel utilisateur sous format électronique ? Et aurait une idée de la raison pour laquelle elle ne charge pas en T2 (triphasé) sur ma wallbox ?
Posté(é) mai 30, 20215 a Bonjours, Parcours du combattant pour avoir cette maudite doc, après plusieurs tentatives : Il faut déjà avoir ouvert le compte myfiat lors de la prise du véhicule (démarche faite normalement avec votre commercial) - aller sur internet - - myfiat - - MoparFiat-MyFiat - Entrer dans MyFiat : Mettre son adresse mail + mot de passe (de son compte Fiat) - Dans la bande rouge « cliquer » sur les trois traits à coté et après MENU (il faut insister pour faire apparaître dessous) l’onglet : Ma nouvelle 500 … , - Clic sur l'onglet (partie rouge) Ma nouvelle 500…. - Puis sur cette nouvelle page , dérouler pour faire apparaître le paragraphe : Consulter le manuel d’utilisation et d’entretien. Pas évident, je vous l’accorde pour un utilisateur de Tesla. Je n'ai pas essayé la Wallbox tesla, car la 500e Prima de mon épouse, disposait d'une wallbox, (comprise à l'achat) et de plus comme j'ai le petit câble (2,7m) de la wallbox tesla pas facile de brancher du fait de l'opposition des prises, à gauche pour Tesla, à droite pour la 500e. Bon courage, pour la suite.
Posté(é) mai 30, 20215 a Pour trouver la doc qui convient c'est beaucoup plus facila par la....https://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=00&id_language=5&id_model=5a2fc354-9a63-44bf-a323-6e2ba10ef548&market_code=FR&cat=lib#1 Pour la charge avez vous regarder le menu charge dans la voiture? vous pouvez selectionner la tension de charge de 1 a 5 il me semble Modifié mai 30, 20215 a par Boss06
Posté(é) mai 31, 20215 a Le chargeur à destination Tesla est-il configuré pour charger tous VE ? Il y a un interrupteur à basculer à l'intérieur d'après ce que j'ai lu.
Posté(é) mai 31, 20215 a Généralement, les hôtels qui ont trois chargeurs à destination Tesla en bloquent deux pour les Tesla uniquement et le dernier pour tous les VEs...
Posté(é) juin 2, 20215 a J’ai eu le problème avec la 500e d’une amie. Câble bloqué 2 voyant rouge sur la prise T2 de la 500. Appel chez Fiat évidemment il peuvent rien faire pour moi. Après ouverture et fermeture de la voiture le câble fini par ce débloquer. Démontage de ma borne tesla (avec laquelle j’avais déjà rechargé un e-tron audi sans problème en dehors de la model 3). Positionnement du switch de droite (2) dans l’autre position de souvenir vers le haut et miraculeusement ça fonctionne sans problème. J’ai réussi à la recharger à 100% en (triphasé) sans problème ensuite. Par ailleurs le chargeur fournit avec la Fiat est un 8A seulement pas bien rapide et la wallbox de la Prima seulement monophasé et bloqué à 8A (1,8kw/h) sur prise shuko. La wall connector dans mon cas est bien plus rapide en tri 16A (11kw)Bon courage.
Posté(é) juin 19, 20215 a Pour le manuel contactez-moi en MP je l'ai en pdf. Je l'ai proposé à Dourdanais mais il ne m'a pas répondu. Je n'ai plus le cloud orange ( ils l'ont arrêter, c'est trop bien ). Par retour de mail je vous l'enverrai. Vavavouva ....
Posté(é) août 20, 20224 a Le 02/06/2021 à 20:37, EricD a dit : J’ai eu le problème avec la 500e d’une amie. Câble bloqué 2 voyant rouge sur la prise T2 de la 500. Appel chez Fiat évidemment il peuvent rien faire pour moi. Après ouverture et fermeture de la voiture le câble fini par ce débloquer. Démontage de ma borne tesla (avec laquelle j’avais déjà rechargé un e-tron audi sans problème en dehors de la model 3). Positionnement du switch de droite (2) dans l’autre position de souvenir vers le haut et miraculeusement ça fonctionne sans problème. J’ai réussi à la recharger à 100% en (triphasé) sans problème ensuite. Par ailleurs le chargeur fournit avec la Fiat est un 8A seulement pas bien rapide et la wallbox de la Prima seulement monophasé et bloqué à 8A (1,8kw/h) sur prise shuko. La wall connector dans mon cas est bien plus rapide en tri 16A (11kw) Bon courage. Bonjour, je reviens sur ce vieux sujet. La solution du commutateur DIP de la wallbox Tesla en position 2 fonctionne-t-elle de manière pérenne pour charger votre 500e ? Plus aucun soucis de charge ? C'est la position normalement imposée dans la notice d'installation de la wallbox en Europe. Je reçois une 500e prochainement et j'aimerais éviter les mauvaises surprises lorsque je l'a brancherai sur la wallbox de ma Tesla. D'avance, merci !
