pops50
Nissan e power
Je me permet d'ouvrir un sujet sur ce concept alternatif aux hybrides classique. Dommage que cette solution ne sorte que maintenant car malgré le fait que je roule en électrique, je ne comprend pas les choix de l'Europe en matière de mobilité. Ils ont perdu le bon sens paysan🙃.
Pour en revenir à la techno epower, ont ce rapproche du concept Dassault mais avec 15 ans de retard, et le refus à l'époque de Renault et Peugeot de développer cette technologie.
Des infos : https://www.nissan.fr/gamme/voitures-e-power.html
Modifié par pops50
J'ai appris par un voisin qui va faire un essai l'existence du Nissan e power.
Ce qui me laisse perplexe c'est le rendement qui serait surprenamment bon
Alors que logiquement ça devrait être pas terrible car tant qu'à brûler du carburant, le moteur thermique est le meilleur
Pas bien compris la remarque... dans tous les cas, il y a un moteur thermique qui brûle du carburant mais au lieu de faire tourner les roues, il entraîne un générateur qui produit de l'électricité; électricité qui alimente un moteur électrique... comme dans une loco diesel. Ce qui me laisse surtout perplexe, c'est le message commerciale "anti-VE" de Nissan dans la lignée de Toyota, et ce 13 ans après la Leaf et son succès... c'est très bof !
@ifop le rendement est bon car le moteur est optimisé pour tourner à une certaine vitesse en tours/minute . Soit il tourne à cette vitesse optimisée soit il ne tourne pas . Dans une auto "normale" le moteur change de régime pour s'adapter à la vitesse à laquelle on roule et au rapport enclenché sur la boite de vitesse, et donc n'est pas toujours à son rythme optimal, de plus si on utilise par exemple que 20ch de puissance sur un moteur de 100ch son rendement est très mauvais ( en ville par exemple) . Là ce qui change c'est la proportion du temps" moteur qui tourne" / "monteur à l’arrêt" , selon que l'on roule très lentement en ville ou sur autoroute.  De plus en ralentissant, on utilise également la régénération qui recharge un peu la batterie. Je pense que le rendement est légèrement moins bon avec  "epower" que pour le système "hybride etech" de chez Renault sur autoroute,  mais à l'avantage de n'avoir aucune boite de vitesse donc un confort de conduite identique à du 100% électrique (couple et puissance instantanée) .
Le 17/03/2024 à 08:56, Pile Poil a dit :
Non, contrairement à ton affirmation, le rendement n'est pas bon, et c'est de la physique ...
Dans toute transformation d'énergie, il y a des pertes, et plus on les ajoute, plus les pertes augmentent.
Sur un simple thermique, on a les pertes dues à la combustion pour transformer le pétrole en énergie mécanique.
Sur le e-power, on a EGALEMENT ces pertes pour entrainer l'alternateur par le thermique qui recharge la batterie tampon, MAIS,  se rajoute ensuite celles liées au moteur électrique transformant l'électricité en force mécanique , ce qui fait que même en optimisant le calage du moteur thermique du POWER (régime fixe), on ne peut éviter ce cumul, et cela se ressent d'autant plus à haute vitesse ( autoroute), ou le rendement cumulé est moins bon, qu'avec une liaison mécanique directe, raison pour laquelle, GM sur son ancienne Volt, (équivalente du power), enclenchait cette liaison mécanique, n'existant pas sur la Nissan-e-power ..
@Positron et @Pile-poils
Merci pour l'intéressante remarque de la plage de couple (imaginons 3500 tours)
Mes remarques : évidemment ça pollue
Je vais regarder les vidéos car j'ai du mal à imaginer qu'un moteur thermique moderne ne fasse pas plus de km
Par contre on a évidemment le côté smooth de l'électrique.
A plus
je ne le vois pas dans la liste de ce fabricant :
https://www.borel.fr/faisabilites/vehicules-realisables-gpl.php?marque=21
mais il reste la possibilité de demander un devis .
En théorie il ne devrait pas y avoir d'impossibilité si le moteur utilise un cycle standard, mais là je crois que Nissan utilise un taux de compression variable et peut être d'autres subtilités ...
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
