sim_v
Montrez vos bornes !
Borne installé par mes soins, je suis électricien de métier.
Alimentation en 3 x 10 mm2 directement de l'alimentation de la maison.
Tableau de protection avec interrupteur et disjoncteur différentielle de 32A.
J'ai un contrat EJP de 18 kw en triphasé.
Le 03/02/2023 à 12:16, TECMO a dit :
C'est le modèle à 300€ de chez Aliexpress ?
https://a.aliexpress.com/_EuDNfyh
Moi aussi le cout a été de 300€ environ  et ça marche super bien.
La charge est très stable.
Les installateurs en profite quand même pas mal.
Je pense que le prix des installations par des professionnel pourrait-être de d500 à 750€.
Faut arrêter de chouiner les pros, où qui se pensent pro...nous les particuliers qui avons décidé de poser ces chargeurs 32A l'avons fait avec autant si ce n'est plus de sécurité qu'un artisan, et nous ne laissons pas non plus nos enfants jouer avec la scie circulaire le mercredi..
Mais comme déjà dit ne bricolez pas si vous ne savez pas évidement et appelez dans ce cas un pro qualifié pour poser votre chargeur.
Le 28/02/2023 à 16:30, EnergieZ a dit :
tu n'as pas mis le powerboost (déléstage) ?
j'ai la même, et bien que je l'utilise très peu, j'en suis très satisfait (j'ai une borne encore gratuite pas loin de chez moi ! ca va surement pas durer...)
Non je suis en 9Kva et pour le moment pas de problème. Le powerboost c’est juste pour ne pas que ça disjoncte ?
oui, c'est ca.
9k, si t'a voiture en consomme déjà 7.4, il reste pas grand chose pour le reste.
Si tu charges uniquement la nuit et que tu n'as pas de chauffage électrique, ca devrait passer. Pas de cuisine en même temps avec un four ou plaque induction non plus, sans quoi y'a de grande chance que ca disjoncte !
Très content de ma Wallbox, installation faite par leur service.
Les services de qui? De Wallbox? Si oui ça a été rapide?
Le PowerBoost permet aussi de gérer le solaire et d’éviter les coupures intempestives. Ça arrive vite une plaque de cuisson, un four et un chauffage d’appoint et paf coupure. Ça m’est arrivé j’ai changé ma Pulsar pour une Copper avec PowerBoost. Depuis l’hiver j’ai vu la borne se mettre en attente à quelques reprises.
Dommage j’étais super content de ma Pulsar mais comme elle n’était pas aux normes et pour économiser j’avais pas pris la Plus.
Le 02/03/2023 à 10:06, lostOzone a dit :
Oui une semaine après avoir reçu la borne 2 personnes sont passés faire l’installation. Je ne me souviens plus si quelle était l’entreprise.
Je recharge uniquement en période creuse en 7K, il me reste donc 2K pour le lave linge, ou lave vaisselle.
Le 02/03/2023 à 20:48, Cazzdale a dit :
Du coup le deuxième câble qui rentre dans la borne c’est le réseau?
Le 02/03/2023 à 21:12, lostOzone a dit :
Je ne sais pas, ce câble remonte aussi dans le tableau électrique, mais oui ça ressemble à du fil réseau.
Petit changement esthétique, mais surtout j’ai déplacé la borne de quelques mètres dans le garage.
(les CRO changent selon les tests pour Amazon)
Initialement, la borne était au premier tiers du garage. Avec un VE, pas de souci, il fallait juste le mettre devant pour charger.
Ensuite est arrivé un second VE. J’ai donc tiré une rallonge et installé une seconde borne pour recharger la voiture arrière. En branchant la rallonge blanche, j’alimentais la seconde borne. Le boitier SONOFF, caché derrière l’image de "Retour Vers Le Futur", alimente les CRO de 22 h à 6 h ou moins selon mes désidératas. Utile pour charger la Corsa à 80 % max.
Et bien hier, j’ai refait le câblage non-stop jusqu’au second point et j’ai viré le premier point de charge.
Ainsi placé je charge la voiture avant comme la voiture arrière.
Toujours penser à un éventuel second VE pour positionner sa borne !
Pour un usage très ponctuel, une borne 32A qui est, cette fois, au cul du tableau électrique.
Elle permettrait, au cas où, de charger la voiture avant en 16A tandis que la borne Green'up chargerait la voiture arrière en 16 A aussi.
Le 13/11/2024 à 11:23, sim_v a dit :
Tu délestes en mode ON/OFF ou c'est une variation de la puissance de charge selon le signal TIC de Linky ?
Variation de puissance en temps réel via un ACREL ADL200 (mon linky est à plus de 120m de mon tableau électrique). On peut suivre la consommation de la maison sur la borne c'est hyper réactif.
La borne recharge au max moins 6A.
J'ai un abonnement 9kVA, le chauffe-eau et le lave-vaisselle ont tourné en même temps. La borne a géré leurs pics de consommation.
Le 13/11/2024 à 15:10, sim_v a dit :
Pareil mon linky est en limite de propriété ... a 10m du tableau.
Donc j'imagine que "ACREL ADL200" est en tête de ton tableau et sa sortie data (RS485) est injectée dans la borne ?
C'est ça, il y a un sectionneur en tête avant l'ACREL
