Mon coffre avant est une baignoire
Le 24/04/2023 à 16:50, Pif a dit :
Je descends de 2,50 m sur 15 m, donc 16% environ, en degrés ça doit faire 9 :  arctg(2,5/15)
Ca fait donc 80cm de différence de hauteur entre l’avant et l’arrière de la voiture, cela me parait énorme comme pente , mets nous une photo afin que l’on se rende compte
la mienne est stationnée sur une pente à 7°,  je retrouve de l'eau sur les coins, les rondelles des 2 vis ont rouillé, (je les ai passée au Framéto), mais je n'ai jamais eu une goutte d'eau dans le frunk
une photo de ma pente
Modifié par ericf13
photos de ce qui se passe avec une TMY lors d'un lavage, dans une pente à 7°,  c'est limite pour le joint du frunk, donc avec plus de pente ça passe dans le frunk. Je vais le démonter pour voir si je peux faire 2 trous d'évacuation.
Modifié par ericf13
Quand même, laver sa voiture dans une pente assez importante, c'est chercher un peu les soucis. Ou alors par challenge, comme vouloir laver les taches dans les noeuds du torchon avec le nouvel Omo 🥳
@rifilou si le terrain et la voie d'accès au garage font une pente de 7 ° (ce qui n'est pas une pente très importante),
et qu'il n'y a pas d'endroit plat, explique moi comment tu mets la voiture à plat ....
Le 24/04/2023 à 21:52, rifilou a dit :
Je ne la lave pas en pente, je la stationne, pas d'autre place que dans mon allée de garage, Île-de-France oblige. Et si je la mets le nez en bas, je ne peux ni la recharger, ni ouvrir la porte conducteur.
J'ai stationné mes 5 voitures précédentes à cet endroit sans soici, mais c'est la première Tesla. Donc perceuse ou joint de coffre seront bientôt mis en oeuvre
Le 24/04/2023 à 21:59, ericf13 a dit :
Zen, c'est de l'humour ;)
Après, 7°, avec des cales sous la voiture pour le lavage, ça se redresse.
Le 24/04/2023 à 22:16, Pif a dit :
Dans ce cas perce de chaque côté à côté de la vis à l’endroit ou l’eau s’accumule
Le 25/04/2023 à 09:05, Jcb13 a dit :
C'est l'idée initiale, mais il y a pas mal d'électronique là dessous, je laisserai faire Tesla
Le 25/04/2023 à 11:02, Pif a dit :
Les composants sont côté baie de pare brise avec la batterie. Enlève les 2 vis de devant et tu soulèves tu verras qu’il n’y a rien
Bonjour à tous
Voici, comme promis, le retour de Tesla lors de ma visite à Chambourcy.
Arrivée à l'heure, j'attends dans ma voiture. Je sors, je rentre, beaucoup de monde aujourd'hui à Chambourcy. Je veux déplacer légèrement ma voiture, trop proche de celle en face (Autovision je t'aime) mais impossible, dès l'arrivée sur site, Tesla met un code maintenance et prend le contrôle à distance.
Bon comme ça fait 20 min que je poiraute, je vais voir à l'intérieur, on me dit que non, il faut bien rester près de sa voiture, qu'un mécanicien va venir la rechercher. Je ressors et... plus de voiture.
Tesla : - Le technicien s'en occupe Monsieur
Moi : - Oui, bien, mais je voudrais lui expliquer le souci
Tesla : - Ah mais il fallait rester près de votre voiture, c'est bien expliqué dans l'appli.
Effectivement, l'appli me signale que ma voiture est prise en charge et me sera restituée dans 5 heures 😐
J'explique que je dois juste parler au technicien, pour qu'il solutionne le problème avec 2 trous et qu'il n'y a pas besoin de démonter tout mon frunk ni de remplacer les joints.
Tesla : - Ah , je vais essayer de lui parler (de vraies stars ce techniciens Tesla)
Un peu plus tard, un technicien arrive, un ordi à la main, je lui explique le souci, l'eau qui rentre dans le frunk quand je me gare en pente etc.
Tesla : - Ok, il faut vous garer à plat.
Moi : - Oui mais je ne peux pas, je n'ai que cette place.
Tesla : - Ok, alors il faut faire des trous, pour que l'eau s'écoule.
Moi : - Bien, on y est, faites moi les trous alors
Tesla : - Ah, non, ça on ne peut pas faire, monsieur, d'ailleurs on n'a pas de foreuse, vous devez le faire vous même
Moi : - Ok, vous pouvez me le mettre dans les commentaires ?
Tesla : - Ah non, ce n'est pas possible Monsieur. Vous pouvez aller dans le parking, je vous ramène votre voiture.
Je reçois la facture de 0€ : "Véhicule conforme, je ne peux que vous suggérer de vous garer sur une surface plane."
2 heures pour ça…
Modifié par Pif
C'est pour cela que je partage. Si vous allez en vacances à la montagne ou partout ailleurs ou ce n'est pas complètement plat, attendez-vous à devoir écoper votre frunk si la pluie est de la partie.
Grandiose ! mais pouvait il en être autrement ? le gars doit pas avoir le droit de faire les 2 trous qui vont bien,
c'est curieux que le problème soit pas référencé chez eux,  il y a bien quelques TMY dans les rues de San Francisco...
Il n'y a pas que Tesla qui peut avoir ce pb, dans ma pente à 7°, j'ai eu plusieurs scénic 3, je retrouvais systématiquement de l'eau dans le cuvelage  de la roue de secours, je faisais plusieurs trous au fond pour me débarrasser du problème, j'ai jamais compris comment l'eau arrivait là.
Il a vraiment dit une foreuse? Il veut que tu trouves du pétrole sous ton frunk? 🫢
Sinon bah je suis même pas étonné de la réponse de Tesla: as per design.
Le 04/05/2023 à 16:31, Pif a dit :
Bonjour à tous
2 heures pour ça…
Je sais pas quoi dire ........... C'est pour ça que je vais a Boissy c'est un sous-traitant référencé (De stefano)
Franchement les mecs son plus cool
Modifié par 2la99
Le 06/05/2023 à 09:28, 2la99 a dit :
Et ils passent bien à la TV ! Ils ne font pas des tarifs en fonction de ça d'ailleurs ?
Le 04/05/2023 à 21:16, ericf13 a dit :
Avais tu mis un attelage sur ton Scénic ?
Le 06/05/2023 à 10:05, rifilou a dit :
C'est pas la maison mère, ça fait au moins 10 ans que je vais chez eux pour la carrosserie ( sur d'autres voitures) ils sont pas plus chère qu'ailleurs et ils sont un banc pour alignement.
Après chez tesla c'est sous garantie a chaque fois que je suis passé la bas
Le 06/05/2023 à 10:23, Jcb13 a dit :
oui
Le 06/05/2023 à 12:23, ericf13 a dit :
oui
C’est pour ça que tu avais de l’eau
  • 4 semaines plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
