  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Mise en route d'Android Auto
Bonsoir à tous.
Je n'arrive pas à connecter android auto à ma mg4 confort. J'ai le choix entre le Bluetooth et la connexion par usb. J'ai beau avoir connecté mon téléphone par bluetooth ou par cable USB-C, rien n'y fait. Quand je clique sur le logo sur l'écran de la voiture, le même message de demande de connexion au préalable apparait.
J'avoue que c'est la première fois que je me sers d'android auto, alors peut être que je m'y prends mal. Est-ce que certains ont réussi à connecter leur voiture à android auto ?
Merci par avance !
Avec la MG4 cela fonctionne uniquement par cable
Parfois il faut installer Android auto sur le tel à la première connexion. Le tel doit te le dire.
Le problème, c'est qu'il y a un bug sur la MG4, parfois, la connexion se fait mal.
Pour connecter Android Auto, bien utIliser le port usb de GAUCHE.
Je m'en doutais !
Je vais faire le test demain, merci 😇
Plus généralement : page 71 du manuel (&"instruments et  commandes", alinéa "Prise de courant") :
"Le port USB I (de gauche) peut également fournir une fonction <<d’interconnexion vehicule-telephone mobile>>.
Donc le portable à  GAUCHE, clé usb ou autre possibles à DROITE.
N'hésite pas à lancer d'abord Android Auto sur ton tel afin de vérifier qu'il se lance et qu'il est à jour.
Le 02/12/2022 à 11:49, igloodhumour a dit :
Et vous avez jamais de déco?
Moi c'est une fois sur 3.
Pour moi pas encore significatif, mais sur 3 trajets d'une heure (donc en 3 heures), aucun déconnexion.
Modifié par Valtan
Moi pas eu de déconnexion, en revanche ça fait plusieurs fois que l'écran reste noir au passage vers android auto (alors que la musique se lance bien), j'ai maintenu le bouton "Maison" pendant une 30e de seconde, ça réinitialise l'interface et après ça refonctionne.
(en relisant le thread j'ai trouvé ma réponse)
Modifié par supaaamika
Essai avec android auto ce matin, j'ai des problèmes de déconnexion qui m'est arrivé 2 fois sur l'aller, puis le retour. En débranchant le câble et en rebranchant, cela ne résout pas le problème.
Pire, je perds la connexion Bluetooth avec.
J'espère qu'une maj réglera le problème.
Impossible de faire fonctionner AA sur ma Luxury 😡
J'ai essayé avec les 2 types de câbles USB mais rien n'y fait.
J'ai un OP9 Pro sous Android 12.
De mon côté ça fonctionnait plutôt pas mal (un seul cas de reboot nécessaire).
Puis j'ai eu des problèmes beaucoup plus fréquents après avoir raccordé une clé USB sur le port de droite (pour ma musique). Il m'a fallu un moment pour faire le lien et enlever ma clé !
J'ai cru comprendre dans le manuel que seul le port USB C (celui de gauche) était utilisable pour Androi Auto, alors que le port USB A (celui de droite) ne servait qu'au rechargement ou à l'alimentation d'un autre portable ou d'un dispositif USB.
Ça expliquerait le phénomène ?
Le 11/12/2022 à 10:19, MustangPhil a dit :
Ce n'est pas l'inverse : type C à droite et type A à gauche ?
Le 11/12/2022 à 10:55, supaaamika a dit :
Si, c'est bien ça.
J'ai mis une clé USB-C à droite pour la musique, et c'est reconnu comme disque USB2.
J'ai essairai une autre, possible que la qualité de la clé soit en cause.
J'ai réussi à faire fonctionner AA pendant 45min ; 2 déconnexions et une troisième fatale : écran noir.
Impossible de réactiver AA 🙄
  • 4 mois plus tard...
Le 12/12/2022 à 18:59, supaaamika a dit :
Approximativement même chose.
Ma conf:
- blackview BV8800 en android 11
-MG4 luxury en R33.
Dans l'ordre:
1) tentative de connexion avec un câble trouvé à la maison (usb-A) : Not ok (demande à ce qu'on connecte le smartphone via l'usb-a... Alors qu'il l'est déjà)
2) achat d'un câble "amazon basics" censé fonctionner nickel avec Android auto : bingo -> téléphone reconnu, tout se lance et fonctionne, sauf le "vocal" (donc soucis avec les appels ou les commandes vocales). Trajet de 45 mns.
3) départ : câble connecté = ecran noir! 4) Redémarrage de l'écran = même soucis.
5) redémarrage de la voiture = connexion inopérante comme au départ...
6) désinstallation d'android auto (la mise a jour en fait)
7) nouvel essai = pas de changement, ça ne marche pas.
😎8 ) mise à jour Android auto effectuée = pas de changement, ça ne fonctionne pas!
Bref... Me revoilà au même point qu'au début !!!
Le 09/12/2022 à 16:15, supaaamika a dit :
Vous avez essayé avec un autre tel? l'OP9 pro est connu pour bugger avec AA, peut-être une solution ici: https://www.androidauthority.com/oneplus-9-pro-problems-fixes-3098130/
De ce que j'ai remarqué, il faut que le bluetooth du téléphone soit appairé à la voiture et actif avant de brancher le cable USB, dans ce cas pas de soucis. SI le bluetooth n'est pas appairé, ça fait un écran noir.
Le 15/04/2023 à 18:11, [email protected] a dit :
Ma conf:
-MG4 luxury en R33.
Dans l'ordre:
Le peu de temps pendant lequel ça fonctionna:
Le 02/12/2022 à 13:59, Kaladhel a dit :
Ah merci pour l astuce je ne savais pas et comme genre 1 fois sur 10 aléatoirement j'ai ce soucis d'écran noir figé ..., la seule façon était de sortir de la voiture pour la fermer.puis la réouvrir et encore pas garanti à 100% de redémarrer l'interface 😔.  Un peu plus loin dans ce post il y aurait aussi une condition que la connexion bluetooth soit établie préalablement au cablage du tel.
Le 15/04/2023 à 21:42, [email protected] a dit :
Dans le doute, j'ai téléchargé une version bêta d'AA hier soir...
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-9-4-1315-release/android-auto-9-4-131544-release-daily-android-apk-download/
Ce matin, je suis allé checker le résultat.
Au moment de connecter le câble "amazon basics", mon smartphone était certainement appairé Bluetooth avec la MG (j'ai pris 5 mn juste avant d'essayer pour tester un dongle Vgate pour ABRP).
Avant de connecter le câble, j'ai aussi modifié le paramétrage de AA pour que ce ne soit pas "la voiture" qui demande son lancement... Mais qu'il se lance "toujours". J'ai aussi désactivé le lancement de la musique au démarrage.
Resultat:
AA a fonctionné, le "vocal" compris.
Reste plus qu'à voir pendant combien de temps. Je vais essayer 1 semaine complète...
Modifié par [email protected]
Le 16/04/2023 à 08:23, [email protected] a dit :
Resultat:
Bon ben la journée n'est pas terminée que ça dysfonctionne... Mais de façon aléatoire. En parallèle, test avec un redmi note 11 et ça a l'air par contre de fonctionner correctement (version d'android 12... Mon smartphone est en version 11).
J'ai commandé un adaptateur "wireless" Android auto/carplay pour voir s'il est question de la connectique elle-même de mon smartphone. On va voir ce que ça donne.
