Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗⚡-54202/
Mise a jour Cartographie
Le 16/05/2024 à 14:12, Filipe a dit :
image.thumb.jpeg.745383e831ee68aa651e641a6a66c12d.jpegimage.thumb.jpeg.6d03dd204978e6cf05143824ab9ee813.jpegimage.thumb.jpeg.e5ab19ea7cbea6b9e5766cdca09048bc.jpegimage.thumb.jpeg.0aa8ffdde4cde9c5d433bf1aa7713d98.jpeg
Le 16/05/2024 à 14:15, Quadman a dit :
Ca semble bon, reste plus qu'à attendre un bon moment et surtout ne pas verrouiller les portes de la voiture sous peine de stopper tout.
ok, je reste bien assis coté volant en parque... procédure initié a 14h j'en suis a 1/3. Merci pour ton aide 🤗👌
image.thumb.jpeg.e4b696a62fff95b4f558256574a09a6e.jpegimage.thumb.jpeg.cd414376e3183554077f58c8061c0c35.jpegimage.thumb.jpeg.2111a2b7ab219ff73f317655bd4759e5.jpeg
Mission acomplie 🥳 en 40min.
Merci a tous et en particulier Quadman 👌
Le 16/05/2024 à 18:40, Jaccha a dit :
Faut rester assis dans la voiture pendant la MAJ ?
Non pas spécialement mais ce n'est pas interdit, juste s'y assoir afin de démarrer le système de la voiture puis  on fait ce qu'on veut à condition de ne pas verrouiller les portes durant le processus de mise à jour.
Verrouiller les portes va couper le système et l'alimentation électrique ce qui va interrompre la mise à jour brusquement et risque de provoquer des dégats irréversibles dans la programmation et accessoirement la panne du véhicule ou du moins du système de navigation.
Ca peut se comparer à un ordinateur que l'on coupe avec le bouton d'alimentation plutôt que par le processus d'arrêt dédié au système d'exploitation, bref c'est pas conseillé !
Modifié par Quadman
Alors les amis, j'ai reçu ma clé USB 64 G hier,
pour dé-ziper le fichier sur ma clé USB => 3 h 30 ! ! ! (j'ai utilisé UNRAR) un peu surpris du temps très long vu que j'ai un ordi rapide ?
Ce matin, je place ma clé dans ma voiture, puis réglage / usb . . . et erreur ??? impossible de lire USB
Appuis sur home, puis je recommence . . .  là, je vais plus loin, mais il me propose d'autres menus ? "contrôle de ???
Entre temps, je me suis aperçu que ma clé clignotait constamment, donc en cours de lecture.
Donc à nouveau, "Home" et j'attends que ma clé ne clignote plus.
2 à 3 minutes plus tard, rebelote => réglage / usb . . . . et c'est bon ! ! ! Démarrages de l'installation.
Je m'attendais à attendre 40 mn, mais à 31 minutes plus tard => Terminée ! avec succès ! ! !
Pour le coup, ici, cela a été plus rapide que prévu.
J'ai remarqué que les mises à jour sont prévues jusqu'en 2028, après surement payant, mais combien ? quelqu'un a idée du montant ?
Le 18/05/2024 à 10:27, roro_50 a dit :
Nettement plus rapide et conseillé d'extraire sur l'ordinateur et ensuite copier les fichiers extraits vers la clef USB.
D'ici 2028, largement le temps de prévoir quoi faire et pour combien, si la voiture est toujours présente ....
C'est clair que c'est mieux de faire l'extraction directement sur le PC mais la copie n'en reste pas moins aussi longue.
De mémoire, 6 minutes pour extraire le zip de 17 Go, plus de 2h pour le copier sur une clé. Le souci : le nombre et la taille des fichiers : pleins de petits à copier donc ça met beaucoup de temps, sachant que le début va super vite (pics à 40/50 Mo/sec) pour baisser à quelques Ko/s au bout d'un moment...
Le 18/05/2024 à 16:26, Mouss87 a dit :
Effectivement mais tout dépend de la qualité de la clef et bien sûr du type et de la vitesse du port USB du PC sur lequel elle est connectée.
Certaines clefs passent en prix du simple au double et certains utilisateurs ignorent qu'une clef de qualité connectée sur un port 2.0 plutôt qu'un 3.0 pénalisera automatiquement la vitesse de transfert des données.
Certains de mes client ignorent même ce qu'est un port usb haute vitesse et d'autres en possèdent sur leur PC mais ne le savent même pas et connectent leur clef en facade sur un port 2.0
Finalement et au bout du compte, le principal c'est que ça fonctionne !
Personnellement, j'abandonne cette mise à jour pour ma Luxury V1.
Je suis passé par le lien de Mg et je n'ai que des erreurs Md 5.
Je suis sous Linux Mint: j'ai extrait le dossier maps et j'ai l'ai copié sur une clé usb 2 32 Go d'une marque basic: 20 heures de transfert et erreur Md5, j'ai fait la manip avec une USB 3 de marque scandisk mais en NTFS, 5 heures de transfert pour le même résultat.
J'ai pris un Pc  windows, extraction sous windows et copie en FAT 32 sur une clé 32 de marque Scandisk  après 6 heures idem, et en NTFS ça m'a pris 3 heures pour le même résultat.
Waze va rester amis avec en complément OpenStreetmap en hors ligne sur mon carlinkit.
Le 20/05/2024 à 09:08, Fredhouille a dit :
Sinon, en logiciel open source compatible Android, tu as aussi EVmap qui permet de trouver des stations de charge avec disponibilité en temps réel et prix.
On le trouve facilement sur Fdroid ou sa page github
Le 20/05/2024 à 11:03, Tito a dit :
J'aimerai cette mise à jour de cartographie pour avoir un Gps hors ligne au cas je serai dans une zone blanche ou mon tel en panne.
Pour mes longs trajets, j'utilise ABRP avec dongle ODB2 et chargemap pour avoir les stations de charges, ce qui me convient bien après quelques longues escapades à plus de 300 kms de chez moi.
Merci du conseil pour EVmap, je vais tester cela.
Le 20/05/2024 à 11:41, Fredhouille a dit :
Tu es dans quelle région ?
Un membre pourrait te passer sa clef qui a fonctionné.
Une idée comme ça 😜
Labougie
Peut être essayer avec le lien SwissTransfert et décompresser / copier par un autre PC plus puissant afin de diminuer le temps d'extraction et de copie et surtout les erreurs MD5
Le 20/05/2024 à 13:37, Quadman a dit :
Le Pc windows est celui de mon boulot, donc je suppose que ce n'est pas une bête de course.
Mon Pc sous Linux, sans être un gamer, a une bonne config :
processeur Athlon Ryzen 5600 h (6 cœurs à 3.3 ghz)
32 Go  de Ram,
SSD de 500 Go
et bien évidement des ports usb 3, et j'utilise une clé Usb 3 (d'ailleurs les débits en NTFS sont entre 20 et 40 Mb/s contre 2 Mb/s en Fat 32)
Merci à tous de vos conseils
Le 20/05/2024 à 14:06, Fredhouille a dit :
32 Go  de Ram,
SSD de 500 Go
Le PC du boulot à mon avis il faut oublier, par contre le linux semble correctement équipé. Je privillégie malgré tout le FAT32 pour le format mais je trouve les temps de copie extrêmement longs avec pareille configuration.
Puisque tu possédes je suppose toujours le fichiers compressé téléchargé sur le site MG officiel, je referais un essai avec la clef USB3 formatée en FAT32 en copiant le fichier MAP décompressé sur le Linux vers la clef Sandisk sinon comme proposé par Labougie si un menbre pas trop éloigné peut prêter sa clef qui a fonctionné pour lui est une bonne solution quite à se la faire envoyer.
Chez moi j'ai 20' d'extraction et 40' de copie vers la clef qui correspond à peu de choses près aux 40' de mise à jour sur la voiture mais il m'est arrivé d'avoir des clefs à soucis limitant le taux de transfert de données, éviter les clefs par boutique Web et privillégier quelques euros de plus pour l'achat d'un modèle garanti par exemple chez MediaMarkt, les miennes viennent toutes de là et si soucis je ramène et échange ...
Hello
Concernant cette MAJ de carte, elle intègre aussi les nouveaux points de recharge ?
C'est bien beau d'avoir toutes les routes mais avec les points de charges se serait mieux 😅
Le 22/05/2024 à 16:20, Mikaka a dit :
Hello
La mise à jour avec le planificateur d'itinéraires annoncé et jamais reçu serait bien plus utile à ce sujet mais ISmart le fait et ABRP le fait encore mieux.
Perso je me contente de ça et ça fonctionne très bien ...
  • 2 semaines plus tard...
un peu à la bourre, mais système gps mise à jour très rapidement et facilement, grâce à vous.
Merci la communauté 👍.
Pour donner suite à mon impossibilité de mettre à jour mes cartes Gps, cela venait bien du software de la voiture. La mise à jour de la voiture a rendu la mise à jour de la carto.
Le 20/06/2024 à 14:07, Smoky a dit :
Toujours pas de planificateur d'itinéraire en vue ?
Rien de neuf sous le soleil Chinois !
Le 04/06/2024 à 19:07, Koniq77 a dit :
Question peut-être neuve (j’ai tjs un peu peur des Maj) :
Cela apporte un réel intérêt cette Maj ?
Il y a beaucoup de nouveauté à chaque fois ? Et milles excuse si la question est un peu stupide ☺️
Tu as les nouvelles routes, les limitations de vitesse peuvent également être mise à jour. Donc oui ça peut avoir un intérêt si tu utiles le GPS embarqué.
Perso, je ne n'utilise que rarement mais je n'ai pas envie d'avoir un souci de navigation et de râler après la voiture alors que ça ne viendrait que de la carte qui ne serait pas à jour
C'est sur quelle n'est pas à jour. La version 23Q4 ( 4e trimestre 2023) est sortie récemment, donc personne ne l'a d'usine encore.
Les MG4 avec GPS étaient livrée en 22Q3 depuis fin 2023 de mémoire et les plus récentes avaient la 23Q1.
