MG4 Urban
Avez vous des retours au niveau des consos? Cette voiture semble consommer peu et faire le wltp. Elle peut potentiellement remplacer notre e208 qui vient de passer les 100000km.
J'ai une question qui me vient :
On nous dit qu'elle recharge à 11 kW en AC. On est d'accord pour dire que c'est pour du triphasé.
Mais combien en monophasé qui représente la majorité des raccordements domestiques ? 7,4 kW ? 6,6 kW ?
Je n'ai pas vu passer cette information et je ne pense pas non plus l'avoir vu sur le site de MG.
Dans la vraie vie en monophasé elle chargera sur 230V en 32A. La tension secteur peut varier +/- suivant là où tu te trouves et selon la charge du réseau. Ce sera autour de 7.4kW (à la prise) et 6.6kW (qui arrivent dans la batterie, déduction faite des pertes du convertisseur).
Ce qui me faisait douté c'est que les premières MG4 prenaient que 6,6 kW max. Il semblerait que sur les nouvelles on soit bien à 11 kW en triphasé et 7,4 kW en monophasé.
Mais là effectivement c'est précisé qu'elle prend du 11 kW en triphasé, la logique voudrait que ça soit donc comme pour la MG4 : 7,4 kW en monophasé 🙂
Il y a 1 heure, Yannick85 a dit :
Elle ne prend ni 7,4 kW ni 11 kW, ça c'est la théorie sans les pertes. Ces valeurs c'est ce qui délivré par le tableau selon les paramètres de tension, intensité
Sur 4L (v1) ce qui est "pris" par la voiture, c'est environ 9,9 kW net des pertes (affiché en moyenne par la voiture quand je charge à "11kW") et environ 10,4 kW délivrés par mon CRO tri.
Les pertes c'est entre autres l'effet Joule (mon cable s'échauffe bien et en été c'est pire, je suis monté à 56°C sur le CRO), le convertisseur,...
Donc quand je charge à la maison j'utilise parfois le fichier tableur dispo ici (que je vous conseille : calculateur MG4 - temps de charge et consommation.xls) pour calculer le temps de charge de mon installation. Le créateur est @bravowhiskey
La genèse et les discussions sont ici
Ce qui m'intéressait surtout c'était de savoir si en théorie justement la MG4 Urban acceptait le 32A en monophasé (7,4 kW) de ma borne actuelle.
A voir dans quelques mois dans les faits combien elle prend réellement 🙂
Il y a 21 heures, Yannick85 a dit :
Ma MG4 charge bien à 11kW en triphasé. Et ce n'est pas le dernier modèle.
il y a une heure, Yannick85 a dit :
Oui elle intègre un chargeur AC 11kw. Donc elle prend au maximum 11kw sur les bornes lente. Donc oui elle prendra 7.4kw avec votre borne.
Modifié par Mikefly
