gillejeu
MG4 commandée, choix du CRO
En même temps un câble chinois pour recharger une Chinoise, y a t il besoin d un marquage CE ;)
sur le mien le boîtier a le « bon » CE par contre la fiche t2 a le china export
Modifié par Lag
Le 18/01/2023 à 21:26, toca a dit :
Comme apparemment c'est le même produit "re-badgé" soit les 2 le sont soit aucun...
Oui mais, sauf erreur, Norauto peut faire le choix de faire certifier le produit qu'il importe (sans forcément donner le certificat à son fournisseur).
Mais je voulais surtout dire que vendre un truc non CE sur Aliexpress c'est une chose mais le vendre sur le territoire européen en est une autre...
Le 12/01/2023 à 19:27, Nemoadd a dit :
Celui que j'ai reçu est bien marqué CE.
@Nemoadd vous pouvez changer votre signature !
Parce que suite et fin de mon échange avec le vendeur. Ils m'ont envoyé le certificat CE ! (cf. PDF joint)
Bon le modèle n'est pas très explicite/discriminant mais je vais faire avec. J'avais imaginé contacter l'émetteur du certificat pour vérifier qu'il s'agit bien du modèle livré mais je n'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça. Je vais leur faire confiance (mais si quelqu'un est motivé, je suis preneur de la réponse d'ISET)...
CE-1.pdf
Le 30/01/2023 à 22:00, buakaw54 a dit :
Ôtez moi d'un doute svp. Le câble T2 fourni permet de se brancher sur une borne ( T2/T2)  ou sur une prise domestique (T2/schuko)?
A quelle puissance ? Je suis un peu perdu
Le câble fourni de base avec la voiture est un T2/T2, qui permet de se brancher sur une borne, jusqu'à une puissance de 6,6kW (32A monophasé) pour la Standard et 11kW (16A triphasé, mais supporte 32A monophasé aussi) pour la Confort/Luxury
Les câbles "CRO" MG, souvent vendus en option de la voiture lors de la commande, te permettront de recharger sur une prise classique jusqu'à 2,3kW (10A)
Les câbles "CRO" compatibles GreenUP (ou les câbles Morec sur Amazon par exemple) peuvent te permettre de monter jusqu'à 3,7kW (16A), mais il faut absolument installer une prise renforcée pour éviter les dégâts sur ton installation électrique
Il n'y a pas de câble 16A à recommander. C'est ton installation électrique qui doit supporter 20A en continu avec un disjoncteur de sécurité sur la ligne de charge. Voir avec un électricien si nécessaire.
Le 30/01/2023 à 22:11, Comware5 a dit :
Merci.
Ok pour la 2de partie de ta réponse qui de toute façon me concerne pas car je prévois d'installer une p17 en mono pour aller jusque 32A et 7kW.
Donc le câble T2 fourni ne rentrera pas dans ma p17, que sur borne ?
Dans mon cas je ferais de la charge a domicile en p17 à 99%, et pour de la charge super rapide en DC lors d'éventuel voyage, weekend, vacances...pour cela il me faut absolument un combo ccs pour charger en 30~40mn?
Faut l'acheter, Il y en a des différents, ou c'est attaché sur bornes super rapides?
Le 31/01/2023 à 07:55, murphy a dit :
Pas de soucis pour l'installation électrique, mais il me faut quand même un câble 16A pour relier la Green Up à la voiture. Est-ce que quelqu'un en a acheté un dont il est satisfait ?
Le 31/01/2023 à 10:15, murphy a dit :
C'est pas un câble 16A mais un CRO ou chargeur domestique. Il faut appeler les choses par leurnom.
Sinon sur Aliexpress il y a le choix. Voir les précédent post de cette rubrique.
Tu chipotes un peu... câble, câble de recharge, je pensais que tu avais compris, enfin bon... câble de recharge de puissance 16A si tu veux...
Ma question : existe-t-il un câble spécialement dédié à la puissance de 16A sans devoir passer par un boîtier de régulation de puissance (10, 12 ou 16A) ?
Modifié par spring35
Le 31/01/2023 à 10:04, spring35 a dit :
Bonjour, spring35 ,
pour ma part , j'ai commandé celui la ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.20445e5b71Yw0X&gatewayAdapt=glo2fra
Il à l'air qualitatif  ....  mais pas encore essayé  ( en attente de ma standard  rouge )
de j'ai un devis de 400€  pour l’installation de ma Grenn up  , qui ne serait tardé ....
Bonne journée à tous
Celui que j'ai dans ma signature me convient. Même s'il n'a pas le logo CE (Conformité Européenne) mais le logo CE (Chine Export).
Le 31/01/2023 à 10:20, spring35 a dit :
C'est un câble T2/T2 et il se branche sur les bornes de recharge de parking.
Sinon obligation de passer par un chargeur 220V pour charger à domicile. Voir la réponse de diden.
Modifié par murphy
Le 31/01/2023 à 09:31, buakaw54 a dit :
Les câbles combo CCS sont toujours attachés à la borne.
Le 31/01/2023 à 11:48, diden a dit :
Bonjour, spring35 ,
Je compte prendre celui-ci aussi j'attends un code aliexpress pour commander vu que c'est pas pressé.
400€ qui comprennent quoi ? ça peut être très cher comme correct suivant l'installation.
Modifié par jeremy0723
erreur
Le 31/01/2023 à 12:01, murphy a dit :
Non, je parlais du câble Schuko/T2...
Le 30/01/2023 à 19:23, titom43 a dit :
CE-1.pdf 1 Mo · 19 downloads
Tu as eu le certificat pour ce modèle ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005062256235.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.promoteWysiwyg_6001908656757.3&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai exactement le même mais en 6m ce qui est suffisant pour moi. L'avantage c'st qu'en fin de charge on peut connaitre le courant consommé en kw et la durée de la charge.
Mais comme je charge uniquement en heures creuses j'ai souvent 5h59 en durée de charge.
Pour info je l'utilisais déjà il y a plus d'un an sur ma e-208. Donc il est fiable.
Modifié par murphy
Celui qui a besoin d’un CRO NF neuf j’ai celui de ma zoé quand je l’ai vendu au garage ils ne me l’ont pas réclamé, il vaut 300euros made in Allemagne il n’a jamais servi j’en veux 125euros il est dans son emballage d’origine renault, c’est un 10/16amperes 9EF97FB5-494A-409E-BA46-87CD36BA4C36.thumb.jpeg.39cec3be85532b4ff48f0e88f2228742.jpeg4DCE5215-B63B-4F96-9F2E-83B825AFE326.thumb.jpeg.07d64c5631de1c4556c7ccc3a26896d1.jpeg
D'ailleurs je me demandais, la plupart des câble de charge en 32A sont en 2,5mm², je trouve ça un peu léger non?il en existe en 6mm² mais bien plus cher, à priori beaucoup ont en 2,5mm² et ça ne pose pas de soucis( câble de 5m donc ça va mais bon je me pose quand même la question)
Dans le cadre d'une p17 16mm² dans le tableau et 10mm² en prise, le câble de charge en 2,5mm² me paraît faiblard...
Des avis/conseils?
