Seb MG4
MG4 - Câble de recharge domicile
Bonjour à tous!
Après beaucoup de réflexion et de cherches, je viens de commander une MG4 standard ! 🥳
Mon questionnement concerne le câble de recharge domestique!
En effet, j'ai décidé de ne pas prendre le câble de recharge domestique proposé en option, car je trouve que 350€ c'était vraiment cher... Surtout que la concession me proposait également le leur avec un ampérage plus haut, mais pour 499€ ! Donc hors de question.... Mais j'avoue ne pas trop savoir ce que je dois prendre, je suis un peu perdu sur ce qui est compatible avec mon véhicule ET compatible avec n'importe quelle prise domestique classique (pouvoir recharger facilement y compris chez des amis qui n'ont pas de prises renforcées) ET le plus puissant possible malgré tout (kW et Ampère).
Bref, si quelqu'un a une réponse simple je suis preneur ! 😊
Je répondrai également volontiers à celles et ceux qui ont des questions sur ce modèle, vu toutes les recherches que j'ai fait, et je pourrai évidement partager encore beaucoup plus quand je l'aurai reçu !
Bonne journée à tous et un grand merci d'avance !
Sébastien
Bah faudra prendre un modèle où on peut régler l'ampérage selon sur ce qui est possible de se brancher.
Sur une prise normal, il faudra pas dépassé les 10A, voire moins tandis qu'une prise renforcé pourra encaisser du 16A, ce qui permettra d'augmenter la vitesse de charge de 60%.
De mon côté j'ai pas souhaité commander leur câble à 350€ sachant que sur Aliexpress nous pouvons en trouver des aussi bien pour 150€ voir moins.
D'ailleurs j'ai pu trouver un câble de 10 mètres au lieux de 5/6m habituels afin de pouvoir charger plus facilement lorsque je me déplace dans la famille ou sur mes lieux de vacances. Cela permet de charger plus facilement et ne pas tirer des rallonges.
Le 19/12/2022 à 16:20, koojisensei a dit :
Le 19/12/2022 à 16:33, Evasia a dit :
Merci pour vos premières réponses !
Kookisensei, que ce passe-t-il si on utilise du 16A ou 32A sur une prise domestique standard ? Es-ce dangereux ou simplement inutile car pas exploité à fond ?
Evasia, du coup es-ce que je peux te demander les caractéristiques techniques du câbles que tu utilises ? 🙂
Merci !
Merci beaucoup evasia !
Le lien me même faire plusieurs articles, il s'agit bien du Type2 de 5 mètres ?
Le réglage des Ampères se fait automatiquement ou manuellement ? Et si c'est la deuxième option, es-ce que tu laisse à 16A dans tous les cas ou l'adapte tu au type de prise domestique ?
Merci et désolé pour toutes les questions ! Je suis un grand stressé des détails 😂
C'est bien type 2 oui, concernant la longueur du câble j'ai préféré prendre du 10 mètres mais c'est pour un besoin spécifique. Cela dépend évidemment de la distance entre la zone de chargement et la prise. Les câbles livrés par les constructeurs sont d'une longueur de 5 à 6 mètres.
Il est possible de sélectionner la puissance mais sinon elle sera automatiquement au plus bas. A brancher sur une prise domestique tout à fait.
Modifié par Evasia
Et bien merci pour toutes ces réponses !
Si je comprends bien, on peut charger en 16A sur n'importe quelle prise domestique, le problème se poserait si l'ampérage était plus grand, mais ce n'est visiblement pas le cas avec ce câble.
Merci, je note et je vous tiens au courant ! 😄
Bonne journée !
Le 19/12/2022 à 18:03, JPAustr111 a dit :
Non, sur une prise domestique c'est 10A max
Sur une prise renforcée, jusqu'à 16A.
Bonjour JPAustr111 et merci pour cette précision !
Du coup question par curiosité, que ce passe-t-il si on laisse le câble réglé sur 16A et qu'on le branche sur une prise domestique qui est en 10A?
Merci ! 😄
Aha c'est radical ! Mais je prends note 😜
Donc réglage sur 10A max et pas de soucis...
Un grand merci à tous pour vos réponses !
Je viendrai partager un peu plus mon expérience sur ce forum quand le véhicule sera entre mes mains !
Bonne soirée
Le 19/12/2022 à 17:29, Seb MG4 a dit :
pas de soucis on est tous un peu comme ça on connait pas grand chose a l'electrique car vehicule thermique avant et premier achat...
un vendeur m a repondu, quand j ai dit je vais acheter cable amazon ou ali, que pour la voiture c'etait fortement conseillé de prendre le calbe en concession pour la garantie! en cas de souci si le cable pas acheté chez eux est defectueux crame l auto ou la maison la garantie ne marchera pas... donc une economie de 200 euros mais plus de voiture ou pire ça fait peur!! vous avez posé la question en concession de l' achat cable ailleurs?
Bonjour !
Alors le concessionnaire n'a pas du tout réagi quand j'ai parlé d'avoir un câble autrement... Mais je lui demanderai.
Après, s'il y avait un soucis, ce serait compliqué pour eux de prouver que ça vient du câble.
Mais je vais voir ce qu'on me répond 🙂
Le 19/12/2022 à 23:06, sam62 a dit :
Le mien m'a carrément dit de ne pas prendre le CRO MG car il était hors de prix, et il m'a même orienté photos à l'appui vers un câble  chinois rebadgé  (EVPlug) pour 2 fois moins cher.
Concernant le fait que la voiture prenne feu à cause du CRO, ce n'est pas possible. Le CRO n'est pas un chargeur, mais juste un câble qui fait transiter le 220v.
Le chargeur se trouve dans la voiture, et c'est lui qui gère toute la charge et toutes les protections.
Prendre un CRO qui répond à toutes les normes européennes, CE , TüV, EN pour être en règle avec les assurances ok (de nombreuses marques chinoises possèdent ces normes), mais prendre obligatoirement le CRO de la marque de la voiture est sans intérêt, sauf à faire plaisir à son concessionnaire.
Ce serait comme devoir mettre de l'essence chez Total lorsque tu achètes une voiture française... 🤪
Modifié par Valtan
Bonjour Valtan,
Je suis assez d'accord avec toi !
Le seul souci que j'arrive éventuellement â imaginer, c'est si le câble déconne et que le réglage d'ampérage n'est plus le bon et que ça devient dangereux côté prise domestique... Mais faut-il encore pouvoir prouver que ça vient de ça...
Mais de mon côté, le câble à 499€ de la concession c'est clairement non 😂
Les commerciaux qui avancent des mensonges pour vendre, c'est vieux comme le monde ...
D'ailleurs, il serait bien drôle de lui demander sur quel texte de MG il s'appuie pour avancer cet argument ? C'est marqué de nul part dans les conditions de garantie. Bref, si c'était vraiment le cas ça se saurait que ça soit côté MG ou autres marques.
Le 20/12/2022 à 09:17, Seb MG4 a dit :
Bonjour Valtan,
Salut Seb,
L'ampérage sera géré par la voiture. C'est elle qui décide ce qui passe par son chargeur intégré. Donc elle ne prendra pas feu à cause du CRO. Par contre la ligne en aval du CRO c'est une autre histoire.
Modifié par Valtan
Le 20/12/2022 à 09:23, Evasia a dit :
cela ressemblerait à de la vente liée ou à une clause abusive, le seul élément factuel est de devoir respecter la norme.
Le cas des pièces détachées d'origine est édifiant en France quand on s'intéresse à la pratique et règles européennes (prix x3 ici)
Le 20/12/2022 à 10:36, Valtan a dit :
Salut Seb,
Bonjour Valtan,
Merci !
Je conclus qu'il suffira de laisser le câble réglé sur 10A maximum et tout devrait être bon.
Le 19/12/2022 à 17:05, Evasia a dit :
Bonjour Évasia, tu l’as acheté qd et à quel prix?, histoire de savoir si c intéressant de profiter de l’offre du moment, quitte griller 4 mois (le temps de recevoir la voiture) de garantie.
Le 20/12/2022 à 11:17, Roger1 a dit :
Bonjour @Roger1
J'ai commandé la version de 10 mètres à 150€. Je trouve que la promo actuelle est très bonne.
Alors pour ceux qui disent qu'acheter sur ali ou autre ne représente aucun risque, voici une photo d'un chargeur CRO morec qui a commencé a chauffer, acheté sur amazon, pourtant branché sur une prise renforcé publique. La photo vient d'il y a quelque jour, de moi.
Donc finalement, j'hésite à revenir sur un chargeur constructeur MG, même si c'est un peu plus long. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai eu une fournie avec la voiture gratuitement 😌
