MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Je l'ai aussi commandé juste avant la surtaxe douanière de 2€, je devrais le recevoir dans la semaine et moi je me demandais si il valait mieux le coller sur le joint en caoutchouc ou si y avait pas moyen de le coincer dans le pli sans le coller ?
@protoss dans la vidéo le mec a deja une partie illuminée qui reste dans le carénage en plastique, pourquoi ne pas laisser tes 20cm caché plutôt que de les couper ?
Par contre dans la vidéo l'idée de masquer le trop par du chatterton noir, j'y aurais pas pensé, c'est pas bête.
Modifié par Guill_aume
Pour les 2euros, dans tous les cas, c'est l’expéditeur qui paie donc aliexpress et il y a déjà une parade de leur part...
Pour le bandeau, il est effectivement coincé dans le joint noir, tu verras, cela se fait très bien et sans difficulté.
Et pour finir, j'ai bien coupé comme indiqué derrière les leds, c'est juste que les traits noirs de découpe sont très peu visible mais une fois compris, tu les repères facilement
Mais tu fais comme tu veux du moment que tu ne bourres pas tout le reste sous le joint noir.
tout fonctionne impec et ça rend vraiment bien
J'ai juste rajouter au niveau des cosses, un point de colle spéciale pour l’électricité, afin que cela reste bien en place dans le temps (vibration etc).
Pour le passage du câble j'ai utilisé le trou de la trappe qui permets de déverrouiller à la main le câble de rechargement de la voiture, pour remonter ensuite jusqu’à la veilleuse du coffre, afin que tout soit caché derrière la moquette
Il m'a fallut en tout est pour tout 15min pour l'installation complète, le plus dur étant de passer le câble derrière la moquette et la trappe de secours, mais j'ai une camera endoscopique donc fastoche pour ma part.
A+
Modifié par Protoss
Le 01/03/2026 à 17:26, Protoss a dit :
Petite question, j'en ai acheté un aussi, et effectivement c'est facile à installer par contre ma version diffère de celui de ta video, mais il est identique à celui de ton lien, l'as tu coupé ?
Car en l'installant, il reste encore 20cm en trop, il faudrait donc que je le coupe mais j'ai peur de faire une bourde, surtout que derriere le cable, il n'y a pas de marquage si tu dois le couper comme sur certains bandeaux LED... D'où mes craintes.
En te remerciant
ps: Apres recherche, il y a effectivement des marques très légères sur l'arrière du bandeau, j'ai coupé en suivant les lignes et c'est parfait !
Je n'avais pas remarqué les marques légères sur l'arrière. 👍
Merci, la prochaine fois je couperais bien du premier coup 😉
Je m'y suis pris à deux fois pour couper à l'endroit correct (au niveau du cuivre).
J'ai gardé les 20cm qui reste (si jamais j'ai une idée pour utiliser des led en 12V)
Modifié par slyroq
Installation très facile en effet, j'avais pas compris que ce ruban led éclaire seulement sur un côté, et même sur la tranche et pas sur son côté le plus large comme je croyais, il est effectivement prévu pour être coincé dans le joint et pas collé par dessus contrairement à celui de la vidéo, tant mieux, ça devrait mieux tenir dans le temps.
Côté connectique ce sont deux petites lamelles ultra plates prévues pour être insérées dans la fiche de la lumière mais chez MG ils rigolent pas et il n'y a pas du tout de jeu pour ajouter ces lamelles aussi fines soient-elles, il faut insister un peu, c'est ce qui a été le plus long chez moi.
Le résultat de jour m'a un peu inquièté parce que peu convaincant mais de nuit,.. 😍 IL EST PARFAIT !
Du coup ma femme m'a demandé de regarder pour sa voiture et je devrais pouvoir lui en mettre un exactement de la même manière sur sa Peugeot.
Le rendu final ne fait pas du tout tuning, ça fait très propre.
Maintenant je recherche un truc un peu comparable pour éclairer proprement mais discrètement mes passagers sur la banquette arrière sans déranger le conducteur, à brancher sur la fiche USB arrière ou je sais pas, si vous avez des propositions je suis preneur.
(D'ailleurs pour pas squatter la fiche USB, vous croyez qu'on peut se repiquer dessus ?)
  • 1 mois plus tard...
Le 02/03/2026 à 20:39, slyroq a dit :
Vous avez pris quelle température de couleur ? Blanc chaud, blanc classique ? En 4m j'imagine ?
J'avais trouvé une offre moins chère ici, mais impossible de savoir si ce sont les mêmes dimensions et si il va ce coincer correctement comme vous dans le joint https://fr.aliexpress.com/item/1005010789215723.html
Vous en pensez quoi ?
Merci !
Hello
Oui, 4m pour la longueur, Blanc  (White Light pour ton lien).
L'autre choix me semble jaune.
J'en pense que s'est le même produit, vendeur différent.
Juste pour vous dire qu'elle est bien pratique la dashcam Aliexpress, surtout en cas d'accident quand le mec qui t'as percuté te dit que c'est la voiture derrière lui qui l'a projeté sur la mienne.
Modifié par bass77
On voit que l'anti collision de la MG a bien fonctionné.
C'est rassurant.
Par contre vous n'avez aucune résponsabilité.
Les assureurs des autres voitures derrières vont discuter pour connaître
leur poucentage de responsabilité.
Je suppose que vous avez fait un constat juste avec le propriétaire de la mercedes ?
Le 06/05/2026 à 10:40, axme a dit :
C'est rassurant.
Absolument.
Le 06/05/2026 à 13:46, cocole a dit :
Tu pourrais nous rappeler ton modèle de dashcam stp ?
C'est le même que celui là.
4K dual lens.
Je l'avais payé 124€ en février 2024.
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
4K 2160P Plug and Play WIFi voiture DVR enregistreur vidéo avant et arrière caméra de tableau de bord pour MG4 MG MULAN 2022 pour MG4 EV 2022 2023 APP montre
https://a.aliexpress.com/_Ews7hIW
Modifié par bass77
Salut ! Merci pour le partage.
C'est vrai que le volant en plastique sur la version Standard, c'est pas le top niveau sensation...
Le 28/04/2026 à 13:12, RomainD2 a dit :
Merci !
Bon j'ai reçu ça, je suis mitigé !
Je trouve le blanc trop froid, et je trouve pas que ça éclaire tant que ça !
C'est moi qui suit trop exigent et qui pensait que cela allait éclairer plus que ça, ou je suis tombé sur un ruban bof ?
Autre critique, dommage qu'ils ne fassent pas le bandeau noir pour que les quelques mm qui dépassent du joint soient moins visibles !
Il y a un forum AP dédié aux petites annonces d'occasion d'accessoires pour nos MG4? J'aimerais vendre des gardes boues neuf.
Savez vous si on peut trouver quelque part un tapis silicone à poser sur le chargeur induction, pour une MG 4 de 2023 ?
J'avais acheté, il y a 2 an et demi, un pack avec plusieurs modèles pour les différents vide poches et autres, et le seul qui arrive au terme de sa vie, c'est celui pour le chargeur induction. Il est tout gondolé et il ne tient plus très bien en place, donc il m'en faut un autre.
Ce type de packs se trouve toujours sur amazon ou ali, mais ça m'ennuie d'en recommander un complet ( surtout à 25-30€ -D ), alors que je n'ai besoin que d'une pièce
