gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 23/02/2024 à 14:56, Jaccha a dit :
Oui il à l'air d'être très bien, mais les prises doubles ressemblent à des prises anglaises. Il font pas avec des prises européennes ?
Non,non absolument pas, d'ailleurs je vous mets une photo de celui que j'ai reçu
Modifié par star59lomme
On voit mieux les prises dans cette annonce,  https://s.click.aliexpress.com/e/_DmlpCgN
C'est le même, même marque .. mais plus cher donc autant choisir l'autre qui est moins cher et identique
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCQAZ2H
Le 22/02/2024 à 12:55, Pat25 a dit :
Salut j’ai eu 2  soucis similaire sur ma mg4s.
je suis passe en filaire avec connecteur magnétique, c’est top..
Salut.
On pourrait avoir un lien pour voir ce dont tu parles?  Merci
Le 22/02/2024 à 11:20, Romf a dit :
Petit retour sur ce boitier carplay sans fil aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005006047482996.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.23787d562vIOl5&gatewayAdapt=glo2fra
Je le renvoie, ça marche bien mais il faut le débrancher/rebrancher à chaque démarrage de la voiture ce qui enlève un peu de son intérêt.
Sinon je n'ai pas eu de déconnexions, il y a de la latence sur le son (mais pas vraiment gênant).
C'est peut-être différent sur d'autres voitures
J'ai le même mais je le garde.
En fait j'ai plusieurs boitiers Carplay pour éviter la connexion filaire. Ils fonctionnent tous très bien dans une autre voiture.
J'en suis arrivé à la conclusion que le problème de la MG est l'extrème lenteur, il faut bien le dire, du démarrage du système "iformatique" global, et que tant que celui ci n'est pas complètement lancé et fonctionnel, il ne prend pas compte des connexions Carplay dejà lancées. Même en branchant rapidement l'iPhone avant que le système ne se charge, Carplay ne fonctionne pas.
J'ai donc bêtement branché mon boitier Carplay sans fil sur une ralonge USB avec interrupteur, du coup je laisse le système charger, puis (le temps de m'installer, ceinture, etc...) je mets l'interruption sur ON, et çà fonctionne très bien!
Modifié par EtilaS
Le 24/02/2024 à 22:25, elmer91 a dit :
Attention ce câble ne permet pas le transfert de données et donc la connexion Android auto mais seulement le rechargement (seulement deux contacts, il faut un câble 4 contacts pour le transfert de données)
Si vous recherchez un câble magnétique qui permet le rechargement et le transfert de donnée il faut plutôt en choisir un de ce type (ici 7 contacts car câble rotatif) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004725531847.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.1f2aa532tJGlEx&algo_pvid=23a6160c-612a-47a4-ade8-bdce87c6a687&algo_exp_id=23a6160c-612a-47a4-ade8-bdce87c6a687-10&pdp_npi=4%40dis!EUR!8.60!4.30!!!9.10!4.55!%402103834817088107917367524e632d!12000030241989826!sea!FR!4577056772!&curPageLogUid=7u8t1zETTYSF&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Le 25/02/2024 à 08:13, vag123 a dit :
Il serait pas mal d'avoir ce type de câble avec une longueur de 50cm. Pour éviter des câbles qui trainent autour de la console centrale.
J'ai lâché l'affaire avec les boitiers Android, une vraie galère !
Depuis que j'utilse ce câble de 30 cm, je n'ai plus aucun problème !
Modifié par bass77
Le 24/02/2024 à 16:33, EtilaS a dit :
Bonjour Etila S !
J'ai voulu suivre ton idée et j'ai commandé un cable usb avec interrupteur, mais :
1) mon boitier s'allume bien (après un certain temps.....)
2) mais la connexion ne se fait pas avec le tableau de bord (si je branche en direct le boitier ça fonctionne)....
Peux-tu nous donner le lien pour acheter la même chose que toi, si tu dis que ça fonctionne...
Pour ce qui me concerne j'ai fait l'achat chez Amaz.de ce câble ..(pas Alie...)
Merci pour ton aide et bonne journée à toi !
Le 28/02/2024 à 09:58, GaelZorro26 a dit :
Apparemment ton câble transfère uniquement l'alimentation, pas les données.
Bonjour GaelZorro26 !
oui c'est ce que je pense, mais je ne sais pas quoi prendre d'autre car n'ai pas de notions informatique, d'ou ma demande à Etlia S qu'il m'oriente avec un lien ou autre pour avoir le bon câble ....
Bonne journée à toi Gael..
Le 28/02/2024 à 10:35, GaelZorro26 a dit :
Ce genre là devrait mieux fonctionner, ils précisent que l'alimentation et les données passent:
https://www.amazon.fr/PNGKNYOCN-interrupteur-dalimentation-données-femelle/dp/B0B3M9LPHR
Merci pour l'info Gael.....
ça devient très compliqué pour les gens de ma génération (j'ai 72 ans).....
heureusement qu'il y a des gens sympa comme toi 👍
je passe commande immédiatement....
un grand MERCI !
Bonne journée.
Petit retour des feux de recul Aliexpress achetés en Juin et installés début Août 2023... après 6 mois, ces Leds rendent l'âme
Modifié par Koniq77
Effectivement, avec les leds cela peut durer très longtemps si tension parfaitement stable, sur une moto de mon fils, les leds ne tenaient pas plus de 6 mois (surtension à cause de la bobine), on est repassé aux lampes traditionnelles.
Le 02/03/2024 à 15:35, roro_50 a dit :
C'est clair, j'en ai remis d'autres pour 5,5€, achetées à  un autre vendeur. J'ai envoyé une question au premier vendeur pour le sensibiliser, mais comme c'est du consommable. Si les prochaines lachent, je reviendrais à du bon feu halogène.
Attention , étant client depuis plusieurs années d'Aliexpress , je suis en train de vivre une très mauvaise expérience avec un refus de leur part de me rembourser.
Il s'agissait de produits reçus que n'étaient pas adaptés à mes besoins dont je n'avais pas connaissance avant de commander. Je leur retourne comme convenu les produits et il refuse de me rembourser. Après moultes discussions , j'ai fait intervenir Paypal qui doit gérer le problème. Affaire à suivre mais ils peuvent être de mauvaise foi , preuve en est..
Le 03/03/2024 à 10:23, èmegé4 a dit :
=> cela provient d'aliexpress ou du marchand qui t'a vendu le produit ?
Perso, j'ai eu aussi une mésaventure, mais malheureusement la transaction aliexpress était fini (j'avais cliqué sur marchandise livrée), donc reste, les discutions avec le marchand, et là, c'est une autre histoire . . . (aliexpress n'intervient plus)
Je crois, en cas de litige, il ne faut pas cliquer sur marchandise livrée et ouvrir un litige ? ? ? =>  Je pense que le marchand touche ses gains, une fois que la transaction est finie, validée par marchandise reçue, donc impossible de revenir en arrière après.
Modifié par roro_50
"Bienvenue au club"......
Ayant connu la même galère pour 4 commandes, dont 1 jamais réceptionnée, je te conseille vivement de faire un signalement sur signal-conso.gouv comme je l'ai fait .....
Là comme par hasard tu obtiens des résultats....
Et ça permet également de faire connaître l'attitude de ce marchand qui ne semble pas comprendre que dans des Pays civilisés ça ne peut pas se passer comme en Chine.....
Bon courage à toi, et surtout, bonne patience pour les "palbres" à venir avec Alixpress (en réalité ALIBABA dont le sièges social France ets à Paris)....
Le 03/03/2024 à 10:38, gege5140 a dit :
Il faut lire "palabres" et non palbres ....
Pour celles et ceux qui ont un chien et que vous n'avez pas envie qu'il salisse la banquette de votre voiture lorsque a fait une balade dans la gadoue ou autre, il y a sur Ali express cette couverture de siège arrière imperméable pour animaux de compagnie de voiture, double fermeture éclair à - 70%
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFMqhjJ
Le 02/03/2024 à 15:26, Koniq77 a dit :
Suite à la mauvaise expérience de @Koniq77  est qu'il y a des modèles de led chez aliexpress qui sont valables pour mettre sur les feux de recul , les clignotants arrières et les lumières intérieures ?
Le 03/03/2024 à 19:50, RV13 a dit :
J’ai commandé ces ampoules pour les clignotants et les feux de recul aucun problème pour l’instant avec cette marque. Je les ai montées en juillet 2023. (T20 w21w feux de recul et T20 wy21w pour les clignotants si je dis pas de bêtises)
https://a.aliexpress.com/_EwVcqbj
pour les ampoules intérieurs j’avais celle la qui traînait dans le garage depuis quelque temps et pareil pas de soucis pour l’instant.( T10 w5w)
https://a.aliexpress.com/_EG7cwlr
