gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 21/01/2024 à 17:04, Clineur a dit :
Voilà les photos.
Désolé je n'ai pas assez de recul, 3 voitures dans l'allée, je suis très proche du portail. Au moins ça te permet de voir comment ressortent les serflex.
Mais c'est quoi qu'il en soit un indispensable pour éviter de voir la voiture pisser du rose à cause d'un gravier.
Reçu aujourd'hui et posées 20240123_103120.thumb.jpg.6716f1d8024c051cec528f55bdff722f.jpgavec aussi avec rilsan.sur MG4L
Le 23/01/2024 à 12:19, star59lomme a dit :
Ben, 200€ , c'est pour 1 seul, donc 389€ pour les 2, pas sur que ce soit intéressant ! perso en 43ans de conduire j'ai jamais cassé un phare sauf dans un accident mais c'est pris en compte par l'assurance!
Oui c’est sûr pareil pour moi mais on sait jamais un cailloux bien placé et paf le phare^^ et certaines assurances ne couvrent pas les phares car même avec Le Bris de glace les phares n’en font pas parti ( et oui c’est du plastique…) mon post était juste à titre d’info^^
Le 23/01/2024 à 12:50, carthalolo a dit :
Les grilles rendent super bien avec le gris de la voiture ^^ pas sûr que sa aille avec toute les couleurs de carrosserie ( la mienne par exemple ^^)
Le 23/01/2024 à 11:42, Fredhouille a dit :
Sur ta photo, il y a 2 fusibles en série en acc et permanent, donc la protection se fait partm celui dans la partie noir et non les fusibles à clipser dans la boîte à fusible?
D’accord merci pour les précisions donc j’ai juste à virer les fusibles d’origine et mettre les fusibles du branchement à la place. Ils sont fort ces chinois ils pensent à tout^^
Parfait, et le gris assorti à la couleur du véhicule :)
Tu peux rouler tranquille désormais 👍
Le 23/01/2024 à 14:20, Zeeozeur27 a dit :
Après plusieurs essais ( infructueux) les fusibles sur les câbles n’en sont pas vraiment… il me faut deux portes fusibles pour faire le lien entre la voiture et la caméra… pourtant j’ai essayer mais rien n’as fonctionné… je vous ferai un retour quand j’aurais reussi^^
Le 23/01/2024 à 16:18, Zeeozeur27 a dit :
T'as essayé dans les deux sens ?
Le 23/01/2024 à 16:52, bravowhiskey a dit :
Oui et même a plusieurs emplacement... Je vais commander les porte fusibles et je réessaierai ^^ j'ai déjà passer le câble et tout laisser dans le tableau de bord pour pas avoir a tout redémonter^^ et surtout les fusibles sont pas vraiment compatible avec les emplacements dans la voiture... Donc porte fusible adapté obligatoire
Modifié par Zeeozeur27
Le 23/01/2024 à 10:25, bravowhiskey a dit :
Moi j'utilise un porte fusible, ça permet de faire une dérivation où le fusible d'origine sert à alimenter le circuit de base, tout en ayant une dérivation avec son propre fusible. Faut faire attention il y a un sens sinon quoi le courant ne passe pas via le fusible de dérivation mais par l'original (je crois).
https://www.amazon.fr/dp/B0C2PYF8GK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B093LCMR9Q?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Dans ton cas tu n'auras même pas besoin de raccorder sur le câble rouge, juste de brancher directement
J'ai branché ma caméra avec ce type de dérivation mais pour le ACC, j'ai dû prendre un modèle 3 broches pour me connecter.
Le 24/01/2024 à 09:37, Scub a dit :
Bonjour à choisir parmi les 100aine de boîtier dispo je choisirai un modèle comme celui la.
https://a.aliexpress.com/_EjiiRx7
cette marque à vraiment l’air de bien fonctionné et compatible avec la plupart des smartphones.
Pour ma part je vais prendre un boîtier android indépendant de cette marque le mois prochain^^
https://a.aliexpress.com/_EyXXNbL
Voilà j’espère que sa t’aideras à faire ton choix.^^
Le 24/01/2024 à 10:02, Zeeozeur27 a dit :
J'ai testé une version 4go 64 de ce type de boîtier. Je suis passé à une version 8go c'est vraiment plus fluide et utilisable. Je n'ai pas regardé ce boîtier mais prend une version avec mise à jour Fota, plus facile à mettre à jour.
Salut j’ai commandé celui ci pour son cote compact
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 32,96€ | Mini boîte AI pour Apple Carplay, adaptateur sans fil, OEM, filaire CarPlay vers CarPlay sans fil, dongle USB, Plug and Play Playaibox
https://a.aliexpress.com/_EHkjRB7
Le 24/01/2024 à 10:14, Fredhouille a dit :
C’est prévu que je prenne la version 8go de ram et 128go de mémoire pour pas avoir à rajouter de micro sd^^ merci de ton conseil^^ celui que je compte prendre à bien la maj fota^^
Bonjour.
Il faut savoir si vous voulez youtube et netflix en sans fil (plus de 100 €)
ou seulement waze maps et la musique spotify (20 à 25 € )
Le 24/01/2024 à 10:36, axme a dit :
Bonjour.
Si j'ai bien compris dans cette version-là, Il y a Youtube et il ne coute que 61€
https://fr.aliexpress.com/item/1005006075183869.html?spm=a2g0o.cart.0.0.720e378dpceDAO&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Le 24/01/2024 à 10:42, RV13 a dit :
Oui apparemment c’est un boîtier android indépendant pas seulement un adaptateur sans fil android auto. Après il n’y as aucun commentaire sur le produit donc méfiance… sachant qu’un boîtier comme sa coute presque 300 euros dans les commerces ( pas sur Ali bien sûr) a 60 euros j’ai des doute qu’il soit bien optimisé…
c’est peut être l’affaire du siècle mais pour le savoir il faut essayer^^
C'est comme n'importe quel smartphone.
Ils ont tous android mais l'un va galérer à être fluide pendant que l'autre n'aura aucun problèmes
Bonjour.
Youtube Music me suffirais ! Je n'ai pas l'intension de regarder des vidéos en roulant !! 😉🙄 Ni même à l'arrêt....
(J'avais pourtant bien précisé ("Je ne cherche pas un boitier AA indépendant!)" et Android Auto... )
Modifié par Scub
Le 24/01/2024 à 10:56, Scub a dit :
Nous avons répondu à ta question^^ après c’est vrai on as divaguer^^
Je cherche un boitier adaptateur pour avoir Android Auto sans câble. Il en existe des centaines, difficile de choisir !
J'ai cet adaptateur depuis Avril 2023: https://s.click.aliexpress.com/e/_DkLfT0H   et j'en suis très content
Attention au moment du choix, il a le modèle Android et le  modèle Carplay
Le 24/01/2024 à 11:03, Zeeozeur27 a dit :
Oui et merci à vous ! Je m'attendais à ce que ça se "disperse" ! 😉
J'ai, finalement pris ça: https://fr.aliexpress.com/item/1005006330775875.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60474290156&aff_fcid=f373eb4f7a79405287ee325ef9042f15-1706093920604-02993-_EjiiRx7&tt=MG&aff_fsk=_EjiiRx7&aff_platform=default&sk=_EjiiRx7&aff_trace_key=f373eb4f7a79405287ee325ef9042f15-1706093920604-02993-_EjiiRx7&shareId=60474290156&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=0ebb8f4323724622a8a9d0d1ab4a6d48&afSmartRedirect=y
C'est curieux, sur le site de Carlinkit, Le 5.0 parait être un modèle "indépendant" ! Le modèle sur Ali semble être ce que je recherche... Vu le prix !
