Kaladhel
MG iSMART
Le 02/07/2023 à 13:05, Mouss87 a dit :
C'est censé fonctionné peu importe la version de cartographie.
Je viens de revérifier : c'est dans utilisateur
Il faudrait que je reteste ça
J'ai testé, la vidéo est très utile mais pas de chance car mon voyage POI ne se charge pas car une partie du texte est écrite en chinois.
Ca méritera une photo.
Mon GPS est en 2022Q1
Suite à plusieurs bugs Ismart, j'ai "délié" la MG4 du smartphone, et pas moyen de retrouver le QRcode pour lier à nouveau, il ne s'affiche pas sur l'écran...je pense à rétablir les paramètres usine (par l'onglet système, pas par appui long sur home, déjà fait sans succès)
Quelqu'un l'a déjà fait? pas de risque particulier?
Merci!
Hello, faut aller dans la partie utilisateur de ton écran, et ensuite si tu cliques en bas sur connection, tu te log et ca affichera le QR normalement. Normalement pas besoin de reset.
Si  par contre tu reset, faudra à priori aller retourner accepter les parametres de confidentialité, sans oublier de remonter la case Accepter pour pouvoir cocher les options data et gps
Le 02/07/2023 à 22:00, Zoubix a dit :
Les autres fonctions sont-elles exécutées lorsque tu les actives (ouverture / verrouillage par exemple) ?
Si c'est comme chez moi, aucune communication avec ma voiture lorsqu'elle est dans mon garage, tout ce que je commande se solde par un échec avec demande de recommencer ultérieurement...
Pas sûr que ce soit la cause de tes soucis, mais ça vaut la peine d'essayer.
Alors, tout ce qui est fonctionnalités qui n'utilisent pas le digital key, ça marche.
Typiquement, sur l'écran principal, je peux déverrouiller, mettre la clim, voir ma charge, etc...
Mais dans le menu clé numérique, je ne peux rien faire.
Le 03/07/2023 à 14:29, Kermito a dit :
J'ai bien fait ces manips, plusieurs fois même, pas de QR code...d'après ce que j'ai compris, Ismart ne prend qu'un seul utilisateur par voiture, et si on veut supprimer le lien, et le refaire,  on est contraint au reset, ou une autre manip que je ne connais pas!
Merci pour ta réponse!
Le 03/07/2023 à 16:26, Patman42 a dit :
Oui, un seul utilisateur et on se refile l'accès à tour de rôle.
Si vous oubliez de prendre la main sur iSmart en prenant le véhicule et que votre chère et tendre a l'accès, attention à vos fesses si votre "maintien dans la voie" 😜 n'est pas toujours tip-top.
Le pot-aux-roses sera découvert grâce à cet outil d'investigation ne respectant pas la vie privée !
Les économies faites à l'achat de votre 4 iront probablement dans la poche de votre avocat...
Je pense que cette limitation ne doit pas être conforme aux règles de Informatique & Libertés
Le 03/07/2023 à 16:51, 3L3ctroNuc a dit :
Avec tout ce qu'on laisse comme infos sur le net, la vie privée n'est plus qu'un lointain souvenir! Perso, je m'en fous, et apparemment, les fouille merde n'ont pas encore trouvé de quoi me gêner...au fait, je cherche simplement une idée pour récupérer l'affichage du QRcode...?
Le 03/07/2023 à 17:14, Patman42 a dit :
Je répondis au "d'après ce que j'ai compris" que je confirme.
Pour le reste, moins on touche moins il y a de problèmes donc je n'en sais rien.
Et sur mon second couplet, je vois que vous n'avez pas saisi ou que vous ne goûtez pas mon humour (votre droit absolu) : le fouille-merde ici, ce sera votre épouse.
C'était une alerte générale car certains ne pêchent pas les mêmes poissons que vous 😇
Le 03/07/2023 à 17:29, 3L3ctroNuc a dit :
Tout le monde y touche au-delà de ce qu'il croit, sauf à être en dehors de son époque! J'ai d'autant moins compris votre humour qu'il ne s'agit pas de créer un compte pour mon épouse, mais de lier à nouveau le mien...comme quoi, on n'explique jamais trop.
Le 03/12/2022 à 21:36, phil5962 a dit :
Bonsoir,
Je viens (enfin) de réussir à connecter ma MG4 Standard ce soir à mon téléphone sur l'application MG ismart (Lite).
Dans paramètres, j'ai finalement fait le choix de "rétablir les paramétres" (moteur démarré, en position P).
La tablette à "rebooter" pendant 2 minutes environ, puis m'a posé 2-3 questions (langue, format de l'heure, ...).
Lorsque j'ai scanné le QR Code, cela a enfin fonctionné :  demande de définir un code pin puis téléphone lié à la voiture.
Si quelqu'un a le même tour, cela pourra peut-être lui être utile.
Bonne soirée.
Bonsoir
On parle bien de rétablir les paramètres par défaut dans la rubrique réglages/système, et non de l'appui long sur "Home"? moteur démarré, c'est en mode ready je suppose...?
Merci.
Je récupère ma MG4 jeudi prochain. Ayant un parking équipé d'une prise renforcée (chez un bailleur social / 1% patronal) je recherche un moyen d'obtenir un rapport mensuel des différentes charges avec les KWh obtenus. De fait, ce bailleur a eu la bonne idée mettre un seul compteur en amont de 6 prises électriques (avec des disjoncteurs 16A, soit dit en passant)...
Puis-je obtenir un tel rapport via l'application ou l'ODB ou dois-je relever chaque matin les kWh obtenus ?
Lorsque l'on veut utiliser la clé numérique, mon téléphone ne se connecte pas en bluetooth.
Je suppose que c'est la connection SAIC_w_Car qui doit se faire mais il ne se passe rien, je suis bien connecté à la voiture mais je pense que cela doit etre seulement pour le téléphone et la musique pas la clé intelligente.
Une personne peut elle m'aider, cela ne marche pas sur mon deuxième télephone
merci
Le 16/07/2023 à 12:34, Pacpac56 a dit :
merci
Effectivement il y a des particularités avec le BT.
En effet, je peux démarrer ma 4L (R30 affiché pour R33, j'ai du mal avec cette dénomination) avec le téléphone (donc BT ok), mais pas de BT avec le système infotainnement c'est dingue quand même.
Alors, je pense que des droits (Apple) n'autorisent pas tous les accès au BT et à la voiture.
Je pense à ce type de droits SACL (Micorsoft)
Labougie
merci
J'ai depuis peu un nouveau smartphone (POCO F5) pour remplacer mon vieux (4ans) Xiaomi Note 7 qui ne s'était connecté que les premières fois et refusait depuis de lancer AA.
Les connexions AA sont depuis automatiques, tout fonctionnant bien et d'une manière transparente.
J'ai testé hier le déverrouillage iSmart avec succès mais n'ai pu démarrer sans clé. Ayant eu peu de temps pour dérouler mes différents essais, il me restait à tenter l'accès BT SAIC_w_Car.
Je viens d'essayer, ça pédale mais rien de rien.
De plus, la climatisation ne veut pas démarrer.
Par contre mes connexions BT se font sans difficultés. J'ai simplement dissocié le BT SAIC pour le ré réassocier via l'acceptation du code partagé.
Modifié par 3L3ctroNuc
info BT
Je ne sais pas si c'est normal donc je pose la question ici, une fois par mois je suis déconnecté de l'application et je dois donc rentrer mon email et mon mot de passe, c'est comme ça depuis que j'ai pris possession du véhicule en décembre 2022.
Autre question depuis tout à l'heure je ne peux plus faire un scan du véhicule ça reste à 0% et en bas il est indiqué "échec de la vérification de l'état du véhicule, veuillez réessayer plus tard."
Problème serveur sachant que j'ai accès à tous le reste ?
Merci.
Le 29/07/2023 à 20:53, alexdarkzeroap a dit :
Merci.
Cela fait combien de temps que la voiture est en veille ?
Si tu es en vacances et que cela fait plus d'une semaine c'est normal, elle n'est plus accessible via l'application jusqu'à ce que quelqu'un la déverrouille.
Le 29/07/2023 à 15:03, Solunne a dit :
Je m'en suis servi il y a 1h et j'ai refait la pression des pneus, coïncidence ou pas ? En tout cas c'est la première fois que je n'ai plus accès au scan du véhicule.
Je me répond à moi même et ça pourra peut être servir à la communauté.
Tout est rentré dans l'ordre après être rentré dans la voiture puis appuyer sur la pédale de frein ready, fermer le véhicule.
Le scan du véhicule est de nouveau opérationnel.
Par contre pour la déconnexion mensuel à l'application si quelqu'un a une explication je suis toujours preneur.
Le 29/07/2023 à 15:19, alexdarkzeroap a dit :
Pour moi aussi, tous les mois, je dois ressaisir le mot de passe sur l'application.
J'ai parfois aussi le scan qui ne peut pas ce faire. Comme la voiture est dans un garage dans lequel le téléphone passe mal, je suppose que s'en est la cause. En le relançant une ou deux fois aussitôt après l'échec, ça s'affiche correctement.
Le 30/07/2023 à 18:52, itachi972alc a dit :
Vous savez comment allumé la voiture sans les clefs ? Lors de la vente le vendeur me disait que c'était possible sur une luxury et la seul chose que peux faire c'est ouvrir la voiture et allumé la ventilation.
Il faut aller dans "Mon profil" (je suppose, j'ai mis mon appli en anglais), puis "clé digitale".
Ici se trouvent la possibilité de déverrouiller la voiture et de la démarrer.
Mise à jour de l'application iSMART sous Android (je n'ai pas vérifié pour iOS)
Retour de la fonction de partage de clé intelligente, nouvel onglet périphérique smart et certaines amélioration de l'application
