sille
Mesurer la conso sur une prise standard
J'envisage l'achat prochain d'une BMW i3, je dispose dans mon immeuble (petite copro de 5 appartements) d'un box avec une prise de terre standard (je roule très peu, je pense qu'avec une recharge je tiens 2 semaines facile).
Je pense que la prise de mon box est reliée à l'alimentation électrique générale de l'immeuble (il y a un petit panneau électrique pour la prise dans mon box). Du coup je suis sûr qu'un de mes voisins va demander des comptes dès qu'il verra que j'ai un véhicule électrique.
Je me demandais si en mettant un appareil de mesure sur la prise qui relève la consommation je pourrai m'en tirer (en payant ma conso à la copro). Bien sûr c'est un peu bricolage et il faut que les autres copro me fassent confiance (je pourrais remettre à 0 le compteur), mais si ils acceptent, est-ce qu'un truc dans ce genre là pourrait convenir ou il faut prévoir une puissance différente ou un tout autre type d'appareil ?
Est-ce que vous voyez d'autres façons de procéder sinon ?
Merci pour vos avis.
il faut déjà être sur que la prise de ton box va délivrer assez de courant.
Certaines alimentations sont limitées a 2A , donc 400 ou 500 W.
Essaie déjà de brancher un gros consommateur électrique pour savoir si cela disjoncte ou pas.
Commence avec le service a raclette, un radiateur souflant de 2000W , une I3 de pret.
Si il y a officiellement une prise dans ton garage , pourquoi serait-il interdit de l'utiliser pour ta voiture ?
il y a 9 minutes, sille a dit :
comme tu le dis, c'est dépendant de la confiance des autres copropriétaires
si confiance , ce petit appareil est suffisant
si pas de confiance ou confiance limitée, il faut faire poser un compteur plombé par un électricien à l'origine de l'installation de ta prise
Il y a 3 heures, alfniev a dit :
Une bouilloire électrique fera aussi l'affaire elles ont souvent 2.000W.
J'ai une prise du genre de celle que tu montre et elle est assez précise je l'ai comparer à un compteur électrique.
Mais tu peux aussi installer un compteur plus représentatif comme celui-ci. Dans les avis quelqu'un l'a utilisé pour une copropriété et il explique le raccordement.
Modifié par XBOS
Merci pour vos retours.
J'ai pu prendre une photo du tableau électrique, peut être que cela peut donner des infos sur la possibilité de charge du véhicule sur ces prises ?
le différentiel est de type AC qui a de tres fortes probabilité de disjoncter lors de la charge d'une VE
il faut au moins un type A, mieux HPI
le disjoncteur 16A doit protéger une prise, qui supportera certainement le cro, mais pas plus
avec le compteur que tu propose, pas de soucis
je profite du post pour poser une question
j'ai trouvé ça sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B07GN5NPDJ/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07GN5NPDJ&pd_rd_w=3ZTUE&pf_rd_p=f5a1a5f7-a125-4f98-b37a-2fcd828aef65&pd_rd_wg=44gA5&pf_rd_r=SRRCQ3133PG63EQSJTDA&pd_rd_r=480ad119-933c-11e9-b181-3d274534d60c
Sachant que je charge sur une prise 16 ampère sans dépasser 10 A (circuit non dédié pour ma voiture), est-ce que cela risque de chauffer si je rajoute cela
Je précise que comme j'aime bien le danger que la prise dans mon garage alimente 1 congélo et j'ai une triplette sur la prise principale mais les contacts sont a peine tièdes.
Résultat de recherche d'images pour "multiprise carrefour"
 c'est la même (mais en 3 prises)  mais que le congélo et la voiture de branchée (pas tous le temps car jusqu'à fin 2019 les borne à ROANNE sont gratuite et j'en profite ... ensuite je vais probablement biberonner maxi 80% de charge et 1 fois par mois équilibrer mais peu de conso au delà de 80%)
je pense que je ne prend pas de risque et si nécessaire je chargerais à 8A... mais il y a plein d'electriciens compétents sur le forum d'ou ma question.
si on compare a ce que j'ai vu en concession, tu est hyper sécure
précision, c'est sur l'enrouleur non déroulé que j'ai retrouvé ma leaf1 branchée
Il y a 7 heures, gepeliste62 a dit :
Ca me rappelle le jour où un crétin a débranché un switch réseau pour y mettre une cafetière.
Il y a 17 heures, XBOS a dit :
Ce serait pas plus sur de mettre une prise double?
13e74226261f48b296fba7ac00d135d2.ashx?bc
Tuto
of course yes mais je suis en location donc j'essaie de ne rien modifier et aussi accessoirement de ne pas faire flamber la baraque.... quoi pour les frites sans huile de palme ........
Il y a 3 heures, jeckill a dit :
Alors le mieux c'est une multiprise (chantier) avec câbles en 2,5mm²
Mais malgré tout c'est la prise mural qui devra supporter le plus puisqu'elle reprend le total de ce qui y est branché donc il faut être sur de celle-la.
