message "remplir refroidissant d'inverseur"
J'ai redémarré mais rien à signaler.
Peut-être un bug temporaire ?
En tout cas si j'ai du nouveau, je posterai sur le sujet.
Bon week-end à tous.
Au retour de Paris, j'ai roulé 1h00 pour faire 50 km, température entre 35 et 38° au tableau de bord et il était 15h45 pour une arrivée à 16h45.
J'ai redémarré il était 19h15 environ, soit 2h30 de pause.
Bon Ok, phénomène différent du mien alors ou avec une chronologie différente, moi c'est quasi systématique, je verrai au retour du remplacement du liquide (en cours depuis jeudi).
Après sur le mien, ça fait déjà plus d'un an (fin d'été 2024) que le message apparait, l'hivers ou par temps plus frais (sans utiliser la clim), aucun message.
Mais si le message apparait sur le tien, je crains qu'il ne revienne systématiquement.
Modifié par Fab0568
Le 20/06/2026 à 05:30, Fab0568 a dit :
alors j'ai demandé à l'IA
A tu vérifié les sources de l'IA ?
Cépafô !
Une autre IA me donne la même réponse, mais cela semble basé sur des échanges sur des forums ...
La vérité est probablement ailleurs (comme on dit) et cela semble s'obscurcir quand on fouine un peu plus.
Je rechercherai un peu plus (ce sera ma punition) 😉
Les sources "officielles" de l'IA Claude :
Documents techniques officiels (NHTSA)
  1. Bulletin SA512 (Niro EV 2019-2022) — document source principal sur le remplacement BSC-1 → BSC-2 :
    👉 https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10244290-0001.pdf
  2. Bulletin SA515 (Sorento HEV/PHEV 2021-2022) — document qui précise la distinction BSC-2 (PHEV bleu) vs LLC10 (HEV rose) :
    👉 https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10244291-0001.pdf
"Nuance importante : les informations sur le LLC10 (liquide rose HEV) proviennent du bulletin SA515 (Sorento HEV/PHEV) et de témoignages de forums, pas d'un document technique officiel spécifique au e-Niro. C'est pourquoi j'ai indiqué que l'absence de liquide rose dans votre e-Niro était une déduction logique plutôt qu'une certitude absolue documentée."
Plus clair, mais sans l'être à 100%, désolé.
Le liquide rose (UM022 CH271) serait pour les HEV, le liquide bleu (UM022 CH270) pour les PHEV et le même pour les EV, déduction des 2 fiches.
Modifié par Fab0568
Il y a 2 heures, Fab0568 a dit :
Mon véhicule était d'origine en liquide rose, après la vidange décembre 2024 il était encore en liquide rose, l'appoint a été réalisé en liquide rose par une concession officielle, avec le mécano spécialisé VE qui a vérifié sur l'ordinateur avec le numéro de série du véhicule ce qu'il devait utiliser.
Puis l'été dernier, suite à mon niveau de liquide qui baissait, une nouvelle vidange a été réalisée, que je n'ai pas contrôlée, avec un liquide bleu ... et impossible de trouver une info "officielle" sur le liquide prévu pour un ENiro première génération, y compris auprès de Kia France.
Il m'a été répondu par Klia qu'il s'agissait d'une information réservée aux professionnels.
"Il m'a été répondu par Klia qu'il s'agissait d'une information réservée aux professionnels" 😆
Bref pas de donnée réellement fiable et je pense que même chez Kia France (voir Corée) il ne doit pas y avoir qu'un seul son de cloche.
(il est même possible selon le rappel SA512 d'avoir un liquide vert ...)
Modifié par Fab0568
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir à vous,
Alors suite au looonnng passage de mon e-niro chez Kia (2 semaines), le liquide de refroidissement est remplacé !
Il a même été replacé 3 fois ! Etant donné que le défaut ne disparaissait plus, puis ce fût la pompe à eau et quelques durites.
Donc récupération de la vago à 8h du matin, je vous passe les détails à l'accueil je les garde pour plus tard.
Et à 12h30, devinez ...
Donc retour concession, re-purge, re mise à niveau et là ça ne bouge plus et plus de message non plus, YOUPI !
Pour info le liquide est toujours bleu, sa référence qui diffère dans les 3 derniers caractères est indiquée LP040APE02EVK3Q sur mon bon pièces détachées (LP040APE02EVH3 chez Hyundai).
La suite dans les sujets concernés pour plus tard
Modifié par Fab0568
GAG ! Pas forcément des plus drôles après une immobilisation de 2 semaines du véhicule
Mais qui remonte au mini si j'ouvre le bouchon
Bref, soit leur solution de remplacer la pompe n'a pas été efficace, soit il y a encore des poches d'air ...
Plus de message d'erreur pour le moment
Modifié par Fab0568
La galère, c'est incroyable qu'ils n'arrivent pas à régler le problème, c'est un garage Kia, pas un Speedy !
Je pense que le circuit est mal foutu (sans doute la partie batterie) et qu'il reste des poches d'air même quand ils appliquent la procédure (faudrait sans doute mettre la voiture dans des positions impossible pour que le circuit se purge correctement)
Sur le miens ils ont (re-re-)refait la procédure l'année dernière et m'ont dit de ne surtout pas ouvrir le bouchon si le message revenait. J'ai eu le message deux fois (surtout après une période chaude et un arrêt prolongé) en juin j'ai eu la surprise de trouver le niveau en dessous du mini (mais sans message...) lors de la révision ils ont refait le niveau. Pour l'instant plus de message.
Je pense que, si par miracle, le circuit arrive enfin à se purger, faut surtout pas y toucher !
Je pense également que s'il y a eu "cristallisation" du liquide initial, c'est surtout dans la batterie !
Donc Kia connait très bien la solution radicale, mais c'est comme le souci du bruit de motoréducteur, TROP CHER !
Car je ne pense pas que à la fabrication de ces modèles en usine, le véhicule soit retourné dans tous les sens ... ☺️
Conclusion temporaire, je viens d'avoir la concession, retour lundi pour re-re-repurge et mise à niveau, ça tombe bien je n'ai que ça à faire de mes journées !
Pour info, étant donné que le liquide bleu Kia est une "perle rare", il semble que Bardahl en fasse un compatible et agréé Kia/Hyundai, le XCL E-TECH, pas donné en direct chez eux, mais un peu moins cher MisterOil.
Modifié par Fab0568
Par contre, on ne peut pas purger nous-même le liquide de refroidissement nan ?
Il me semble qu'il faut tout un système de pompe avec en parallèle une action sur l'électronique de la voiture.
Ça veut dire devoir repasser au garage Kia réaliser cette opération coûteuse qui peut entraîner l'apparition du fameux témoin.
J'ai l'impression que c'est comme pour les vidanges de boîtes de vitesse : moins on y touche, plus on est tranquille.
Samedi j'ai repris la voiture après une semaine de stationnement et... "remplir refroidissant d'inverseur", j'ouvre le capot et le niveau est largement au dessus du max.
Je pense que je vais rester dans le déni, vu que de toutes façons ce message disparaît tout seul après avoir roulé quelques kilomètre et éteint la voiture. J'ai bien l'impression qu'il n'y a aucune solution et que c'est un défaut de conception. ça fait déjà 5 ans que je roule avec ce message qui apparaît de temps en temps, ça roulera bien encore 4 ans comme ça (j'ai prévu de garder la voiture 10 ans)
nous sommes plusieurs à ne pas avoir ce message, ou à ne plus avoir ce message
si tu veux que ta voiture dure longtemps, fait intervenir le garage
Quand on voit l'expérience de Fab0568 concernant le manque de résolution du problème par le garage Kia, pas sûr qu'y aller tout les jours faire des purges soit la solution.
Je pense que tant que le liquide est au-dessus du mini, on ne risquera rien.
Si le capteur déconne à cause de bulle ou autre, ça reste une alarme au tableau de bord sans risque pour le véhicule, c'est juste mal conçu c'est tout.
Ce n est pas parce que le garage n y arrive pas qu il faut laisser tomber,
On parle du refroidissement de la batterie, c est n est pas rien!
Il y a un BMS avec des sondes de températures dispersée dans le pack. Si vraiment problème de refroidissement il y avait, le message serait sans doute tout autre que "remplir refroidissant d'inverseur" (cette traduction TRÈS approximative me ferra toujours délirer...) et potentiellement un mode tortue...
Quand il y aura une autre solution que de faire la procédure de rinçage qui ne solutionne rien peut être que j'irais au garage (mais vu qu'il me reste maintenant moins d'un an de garantie c'est peu probable)
Bref, comme je disais, pour ma part ça fait déjà 5 ans que ça dure, ça tiendra bien encore bien 40.000km. Arrivée à cette échéance, on verra si je reprendrais une Kia (en 10 ans j'espère qu'ils auront fiabilisé la conception de leurs voitures) ou si j'irais voir une autre marque (pourquoi pas Chinoise... vu le niveau de "prise en charge" des problèmes chez Kia, difficile de faire pire : on a bien compris que la garantie 7 ans c'est surtout un argument commercial et un prétexte pour te faire payer une révision annuelle inutile dans leur réseau et surtout pas la certitudes que les défauts de conception seront résolu pendant la durée de cette garantie)
