[MAJ 01/18] soft-firmware-map IONIQ
Il y a 2 heures, luman905 a dit :
Vous faites la mise a jour dans quel conditions ? Voiture allumée ? En charge ? Ou simplement a l’arrêt  sans charge ?
Tu as eu où la mise à jour? directement chez Hyundai si oui à quel prix?
il y a 24 minutes, aperrett a dit :
La mise à jour est gratuite chez hyundai.
Perso, je pense que ces updates semblent concerner toutes les Hyundai (les plus récentes).
Ils sortent peut être des maj pour tous les véhicules en même temps maos ca m'étonnerait que ce soit avec les memes fichiers.
J'ai vu des différences d'interface sur le kona (comme les barres de conso) donc chaque voiture doit avoir son fichier de maj.
salut a tous
Le dernier message du forum anglais signal un probleme lors de la mise à jour
google traduction
Bonjour Johtokunta
Je viens de recevoir ce message d'un autre forum.
La déclaration est d'un autre membre et pas moi.
"Nous venons de recevoir de Hyundai UK
la dernière version logicielle pour tous nos modèles. La version que vous avez énumérée ci-dessus est la dernière disponible pour le Ioniq EV. Cependant, nous rencontrons des problèmes techniques avec ceux-ci et nous espérons avoir cela a été résolu dans les deux semaines à venir. Un grand merci.
Lorsque je leur ai parlé des "problèmes techniques", j’ai demandé s’il s’agissait de la distribution ou du contenu et ils ont dit contenu, alors peut-être qu’il ya quelques ajustements à faire ".
Je surveille ma mise à jour pour détecter tout problème et, jusqu'à présent, tout fonctionne correctement, à la fois pour le firmware et pour les cartes. Peut-être que si vous rencontrez des problèmes avec vos mises à jour, vous pouvez les poster ici
https://www.ioniqforum.com/forum/570-software-firmware-updates/32418-updating-firmware-your-ioniq-home-2019-a.html?fbclid=IwAR1WLwPSj_f4F54dUfujpbi04I0PvI_SyliQgoHN6TKJQjQsHvNi-ZzLTw8
on continu les nouvelles un peut dingo ??
https://www.youtube.com/watch?v=_Ym1BLPJ_Kg
un menu caché ? J'ai pas encore tester... des appli android ! Bientot playstore ? controle a distance ? Voiture volante ?
Il y a 16 heures, luman905 a dit :
T'as vu ?
C'est carrément une tablette Android dans ce menu caché avec les mêmes fonctionnalités que sous Android (connexions, applications etc..)
il y a 10 minutes, Skordrin a dit :
Vous avez testé ? il faut la dernière maj ?
Concrètement la ioniq, au niveau de l'écran 8 pouces c'est une tablette sous Android.
Dans le menu caché nous avons accès à TOUTES les fonctionnalités sous Android..... (dont des applications à installer)!!!
Et non pas besoin de la dernière MAJ.
C'est dans le Système actuel.
Va voir la vidéo et essaie. Il faut le contact total pour y parvenir (prêt à partir)
J'ai pu y accéder et c'est très intéressant... Il nous faudrait un crack de l'informatique en programmation la ! On a accès a des application utilisé par la voiture tel que climatisation etc..., je l'ai ouvert et j'ai eu une température affiché sur l'écran.
Il est fort probable qu'un jour on puisse avoir un préchauffage a distance avec tout ça ! Si on a un acces a un gestionnaire de fichier, et qu'on a les autorisation tierce d'installer une application, ca peut etre la porte ouverte a beaucoup de choses ! Il suffirait simplement d'analyser les logiciels installé en les copiant (climatisation, ev, etc....) sur une clef ou sd, de travailler par le biais d'un pc pour comprendre la programmation etc...Et peut etre un jour avoir le soc afficher comme sur la kona ou autre, le chauffage a distance......
Je n'ai pas envie d'aller très loin la dedans, la voiture est sous garantie...
Mais le systeme est sous android 4.3, pas du tout recent... La tablette est pas très performante non plus 1Go de ram et 1,5 Go d'espace libre. On a acces au navigateur internet aussi (je vous déconsille fortement de l'utilisé, virus et compagnie..).
J'ai pris 2 minutes pour essayer d'y accéder et je te rejoins sur les possibilités très étendues que va offrir l'interface de la ioniq...
Il faut se pencher dessus ?
Toute application devra s'importer depuis la carte SD si j'ai bien compris
Je sais pas... Deja faut avoir acces a un gestionnaire de fichier. J'ai pas regarder si il y en avait un
Si c'est le cas il faut copier tous les dossiers sur une clef et analyser ca sur un pc, voir importer ses dossier dans un android virtuel et voir si les programme demarent....
J'ai peur que tout ca soit bien verouillé ! Quand on regarde les fichiers de l'update de la ioniq, je défie quiconque de comprendre quelques chose et même de voir quels fichiers sont nécessaire pamis tous pour la ioniq. Tout est compresser et crypter a mon avis...
En tout cas les programme sont vraiment minuscules, certaine pèsent entre 3 mo et 5mo... Donc ca doit pas etre très compliquer. Cela dis, faut laisser ca a des experts, car le risque est trop grand...
Petite question : C'est ma première mis a jour, avez vous remarquer des difference sur quoi que se soit dans l'affichage au volant ou dans le comportement de la voiture ? (hors clim et ecran tactile 8") Car si c'est le cas, les bidouilles peuvent aller encore plus loin....
J'ai ma voiture vendredi soir, mais j'ai trop hâte de tester ça du coup !!!
il y a 21 minutes, Skordrin a dit :
Fait pas tout planter sur ta ioniq dès sa réception ça serait un peu dommage ?
Je n’ai pas reussi à aller au dela de l’affichage du choix de l’écran de veille. A priori il faut tapoter sur l’écran mais où et combien de fois? Merci pour vos réponses.
il y a 5 minutes, Skordrin a dit :
Ce serait marrant de faire la manip lors de la livraison tiens ?
Tu vas coller un arrêt cardiaque à ton commercial, évite ?
Hello,
Ben en fait c'est pas très verrouillé...
A partir du moment où tu entres dans le engineering mode c'est presque Open Bar.
Dans la vidéo, il installe au tout début un gestionnaire de fichiers depuis le navigateur internet. Ensuite, il installe des applications comme le bouton virtuel tactile (easytouch) pour appeler n'importe quelle autre application facilement depuis l'écran.
VLC, Youtube sont là...
Néanmoins il met bien en garde que toutes les applications ne fonctionnent pas et que ça peut même bricker la tablette Android.
Donc prudence...
J'attends de voir si on peut tout effacer (avant un entretien en concession par exemple) pour tester ça.
Et pour répondre à ta question, perso j'ai rien vu dans le comportement de la voiture qui change après mise à jour.
Pas de nouvelles fonctionnalités non plus, personnellement j'aimerai bien voir apparaître la lecture des panneaux et l'alarme anti-somnolence par exemple, ça viendra peut-être puisque le matériel est là, il ne manque que le soft...
Il y a 2 heures, Gep77 a dit :
7 "clics" sous les images, à gauche,milieu, droit, milieu, gauche,milieu et droit, assez vite après que tu arrives sur le choix de l'écran de veille.
Il te demande un code, c'est l'heure affichée et boum tout est ouvert !
il y a une heure, moonpatrol06 a dit :
Quelle vidéo ? easytouch ? J'ai rien vu de tout ca !!! xD... Le lien, le lien, le lien :) :):)
Ils sont quand même très inconscient de démarrer une application comme navigateur je trouve...un android 4.3 c'est bourré de faille de sécurité, et l'application "navigateur" doit être garnis de ceux la...
Je répète que ce sont des manipulations dangereuses, qui peuvent bricker et même corrompre des applications utile a la voiture... Donc derrière l’attrait fun du truc, vous avez beaucoup a perdre !
il y a 9 minutes, luman905 a dit :
Le navigateur n'ouvre qu'un fichier local. Au début... Après c'est comme tu veux...
Tout est expliqué là par exemple :
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/hack-navigation-multimedia-systems-kia-t3892333
il y a d'autres sites Hyundai/Kia non officiel qui reprennent les infos, ça commence à bouger.
Si le hack arrive à fonctionner sur les modèles US/Canada, alors faut s'attendre à beaucoup de modifications par des amateurs éclairés sur Android...
Mais tu as raison, je vais laisser d'autres expérimenter ;-)
Déja, juste une vue de l'état de la batterie /cellules style torquePro serait super !
