RJNC38
Mégane E-Tech et équipement hiver obligatoire
Bonsoir,
Connaissez-vous cette marque de chaussettes : https://www.feuvert.fr/chaines-a-neige/polaire-2-chaussettes-a-neige-polaire-show7-s84/p520671.html
https://www.polaire.eu/chaines_neige/chaussettes-2/chaine_a_neige_textile_show_7-0s84_s7ig-36-16208866-0.html
Quelqu'un en a-t-il déjà installé ?
70€ contre 170€ pour les Musher, ça fait réfléchir !
Le 05/12/2022 à 20:21, remsrems69 a dit :
Bonsoir,
Non compatible !!!! Pas la taille 215/45/20
Voici le fruit de quelques demandes et recherches sur les chaussettes et les chaînes :
Le SAV Renault me dit qu'ils n'ont pas de solution (!). Ils ne vendent pas de matériel compatible et ne donnent pas de référence à acheter. J'ai exprimé mon mécontentement, qui se perdra dans les limbes d'un indicateur quelconque... Sinon :
* Chaussettes : je n'ai pas trouvé mieux que les Musher (voir discussions antérieures sur la taille 8 ou 9)
* Chaines :
König me dit que les K-Slim 103 (~170-200€, chaines basiques) sont compatibles avec le 215/45/R20, à condition de bien faire attention à la pose
- Michelin me dit que les FAST GRIP 120 (350€ chez Norauto, chaines frontales) sont compatibles avec le 215/45/R20
Le 12/01/2023 à 16:54, remsrems69 a dit :
Ça finira dans une retour d'expérience clients qui sera présenté aux grand patrons
Si vraiment ça râle trop les prochains véhicules récupéreront la possibilité des chaines et chaussettes
c'est précisé dans le manuel, pas de chaine ni de chaussettes sur la megane, c'est un vehicule dit "non chainable", du moins avec des chaines standard et des chausettes. sur le site norauto, ils precisent que sur les vehicules non chainables, il ne faut pas utiliser des chaines ou de chaussettes standard car la coupelle d'amortisseur est à moins de 4 cm du pneu. donc ils faut utiliser des kits à fixation externe, comme les kit Premium grip qu'on a sur le shop d'accessoires renault à 390€. les norauto winter grip F120 sont à 299€ c'est les moins cher que j'ai trouvé.
Modifié par LortepoN
Merci pour tous ces partages d'infos techniques ! J'avais aperçu aussi les options de norauto, presque envie de les louer pour voir ce que ca donne. Mais bon j'ai quand même commandé les musher car la taille 8 a l'air aussi adapté pour la version de pneus en 18 du coup ca sera pas perdu. Et en conditions non délicates, ca sera toujours une bonne option pour ne pas avoir une prune ;)
Je testerai aussi de rouler dans mon garage ou peut être tester en fin de semaine vu les conditions qui arrivent!
En tout cas ca a pas l'air super fréquent les jantes 8 et 6,5 en occase ;(
Les chaînes ou les chaussettes ne sont utilisées que pour passer une zone enneigée. Il est certain que d'avoir des pneus hiver est beaucoup plus sécurisant lorsque les routes sont froides. Si vous avez des pneus été, voir même mixtes, conduisez prudemment sur les routes froides l'hiver, même en plaine.
J'ai reçu mes capteurs en provenance d'un pays lointain. Mais toujours pas ma Mégane. Je suis patient.
Je vais les porter à mon concessionnaire qui a déjà les jantes tôles et les pneus hiver Michelin.
Je vais devoir m'adapter à une voiture de 400 kg de plus, avec un centre de gravité bas et équipée de pneus à flans hauts.
A suivre.
Le 16/01/2023 à 19:29, LortepoN a dit :
c'est précisé dans le manuel, pas de chaine ni de chaussettes sur la megane, c'est un vehicule dit "non chainable", du moins avec des chaines standard et des chausettes. sur le site norauto, ils precisent que sur les vehicules non chainables, il ne faut pas utiliser des chaines ou de chaussettes standard car la coupelle d'amortisseur est à moins de 4 cm du pneu. donc ils faut utiliser des kits à fixation externe, ....
il n'y a pas que la distance roue/amortisseur sur la Mégane il y a aussi la distance roue/passage de roue  lorsqu'on braque un peu (on ne peu pas passer les doigts !!!) d'ailleurs sur le catalogue d'accessoires Renault les chaines frontales ne sont pas compatibles avec la Mégane en 20" ....
Le 17/01/2023 à 08:28, Mos05 a dit :
A suivre.
es tu sur d'avoir commander les bons capteurs, les miens sont différents (ref 407006UA0A trouvée sur devis Renault)
Modifié par RJNC38
Tu as raison l'ID-FCC n'est pas identique, 09DL pour toi et 03 pour moi. J'ai recherché des capteurs "RENAULT", sans demander de référence à mon concessionnaire. Je vais passer le voir pour voir s'ils sont compatibles. A regarder la notice du 03, c'est un capteur de pression, accélération et température avec une pile à l'intérieur. J'ai des doutes. J'ai encore le temps d'approvisionner de nouveaux capteurs.
Après dépose des capteurs au garage Renault et discussion avec un technicien, les capteurs doivent convenir. Il a vérifié que les numéros d'identification soient différents sur les quatre émetteurs. Il m'a confirmé qu'il avait la possibilité de programmer 4 roues supplémentaires, différentes des roues été. Il m'a informé que certains vendeurs/monteurs de pneus ne faisaient qu'une "copie" des émetteurs d'origine, ce qui pose problème lors de la permutation des roues, si on souhaite avoir une usure régulière AV/AR.
Dernier point, j'ai demandé si la Mégane pouvait être soulevée facilement avec un simple cric hydraulique. A priori oui, il existe des points de levage repérés sur le bas de caisse. Quelqu'un peut me le confirmer ?
Le 17/01/2023 à 09:05, RJNC38 a dit :
en marche arriére rapide ( genre vraiment rapide !) roue braqué à fond ca frotte chez moi.... donc la distance soit être plus que limite !
Le 17/01/2023 à 16:08, Yves77 a dit :
J'ai pas osé y aller franco mais je rejoins les avis sur l'aspect taille 8 qui bouge pas, ca s'ajuste pas mal, la pose n'est pas direct pour un novice comme moi, je vais encore m'entraîner une ou deux fois! Le truc pas mal c'est qu'on peut voir de l'autre coté de la jante pour voir si la bande dépasse du même niveau. J'ai juste fait un tour dans le garage et fait des créneaux sans soucis.
de mon coté je vais me tourner vers ce que je fait d'habitude (je suis dans le nord est, il n'y  pas souvent de neige en pleine, mais ça arrive, par contre ça gel sévère l'hiver, d'où la nécessité de gommes tendres)  des roues neiges sur des jantes 18" les pneus coutent beaucoup moins cher, comme ça je pourrais mettre des chaussettes au cas où. il n'y  a plus qu'a se renseigner sur l'emplacement exact et le type de points de levage.
Chaussettes Musher compatibles 20 d'après ce très serieux fabricant et très solide. Les chaussettes genre 60€ se trouent en général dès le premier usage. utilisé les "chaines" frontales Renault de mon Espace qui était en 20 "non chainable": s'adaptent parfaitement....
Le 18/01/2023 à 22:52, BMeg a dit :
je vais faire pareil aussi pour l'hiver si vous avez des conseils pour trouver des jantes 18" sinon je prendrai chez Renault..
j'ai entendu dire que les jantes tole 18" chez renault ça tournais dans les 120€ + 37€ d'enjoliveur ça fait environ 160€ la roue sans pneu avec le risque de se faire voler les enjoliveur. j'ai vu des jantes alu entre 150 et 200€ qui ont l'air pas mal.
celles là me plaisent bien.
Le 20/01/2023 à 15:46, LortepoN a dit :
Sont-elles homologuées pour la Mégane ?
J'avais l'impression qu'en 18" il fallait une largeur de 7pouces et pas 7,5. Mais pas réussi à avoir de certitude.
Le 20/01/2023 à 17:32, Sp_ a dit :
Regarde dans la porte chauffeur les pressions pour 18" y sont .
les pneus de 195/60 R18 (homologués pour la mégane) ne peuvent pas se montés sur des jantes de 7.5" (mini 205) il faut des jantes de 7" très difficile a trouver ...
https://www.grip500.fr/guide/table-de-correspondance-entre-taille-de-pneus-et-jantes
réponse de allopn... il y a 3 ref
Nous disposons uniquement de jantes en aluminium et les modèles pouvant être compatibles avec une monte en 195 de largeur en pneumatique sont les suivants :
En effet pour accueillir des pneumatiques de 195 de largeur, il faudra au maximum des jantes en 7 pouces de large.
Modifié par RJNC38
elle ont besoin d’être compatible avec la megane, renault ou les fabricants de jantes ne s'amusent pas à homologuer toutes leurs jantes pour un modèle spécifique, enfin je pense pas. mais effectivement malgré qu'elles sont données comme compatible elles font 7,5"de large. est que ça joue? j'en sais rien donc sinon je peut me tourner vers ce modèle qui est en 7" et avec un alésage de 66.1 ce qui évitera d'avoir des bague de réduction, il n'y a que le déport qui est de 40mm au lieu de 38 mais vu qu'on passe des pneus en 195 au lieu de 215, je pense pas que ça risque de frotter quelque part. le site c'est jantes.com pour ceux qui veulent savoir.
