Liste des bugs sur MG 4 Luxury
Une liste des bugs que vous avez rencontré sur votre voiture serait intéressante et si des corrections ont été apportées.
  • Écran  noir au démarrage, nécessite d'activer une des touches  physique
  • Caméra de recul inactive même en voulant la mettre en route via l'application (blocage temporaire)
  • Connexion bluetooth avec Iphone X fonctionne que si les autres appairages sont désinstallés
  • Impossibilité de mémorisation autre que climatisation avec le bouton favoris coté gauche du volant
Luxury 2022 mk2r30:
-graphe de consommation qui reset à chaque démarrage sans raison.
- bénéfice de régénération qui ne reste pas en mémoire.
Passage en R33:
-graphe de console corrigé.
-connexion bluetooth complètement buguée, apairage à refaire quasiment tous les démarrages et apparition d'une nouvelle itération "mg4" à chaque apairage.
Ce qu’il serait bien de faire,
c’est de lister les numéros de builds des versions de vos voitures.
labougie
Luxury reçu en mars en R24(je crois je me souviens plus mais sur pas de R30 OU R33) j'avais la caméra de recul qui fonctionnait 10 secondes après elle se remettait sur l'écran d'accueil en pleine marche arrière, c'était comme si la voiture n'était pas en marche arrière(d'ailleurs petit choque la première fois que la voiture me la fait ) ; problème Android auto qui de temps à autre affiche un écran noir, obligé de de rester appuyer sur la maison jusqu'au redémarrage de la tablette et aussi impossible pour moi de pouvoir augmenté le son de waze ou maps du coup la musique était plus fort quand il y avait une indication. Pour résoudre ses problèmes passé en R33 mais ça na résolue que le problème de caméra en marche arrière et le son pour Waze ou maps, pire j'ai des bugs que j'avais pas comme le Bluetooth que je suis obligé à chaque fois de jumeler avec la MG4 ce qui fait que j'ai une grande liste de MG4 sur mon téléphone et toujours la problème avec Androïde auto qui affiche l'écran noir.
Le 31/07/2023 à 16:43, itachi972alc a dit :
Si le son android auto maps / waze qui est le même que la musique. J'ai aussi ce bug en R30 et pas corrigé en R33.
Le bug est même plus sournois:
SI je n'ai que Waze/maps le volume est identifié comme "Navigation".
Si j'ai Waze/maps ET la radio de la voiture le son de Waze/Maps est repris en "Navigation" et la radio en "Média" indépendamment l'un de l'autre.
Si j'ai waze/maps ET un lecteur de média android (vlc/YTmusic/spotify/...)  Les DEUX volumes sont repris en "Media" et indissociable.
Modifié par DJdirtboy
Le 31/07/2023 à 10:31, DJdirtboy a dit :
Luxury 2022 mk2r30:
Passage en R33:
Perso, je suis en R33 et je n'ai aucune info sur le graphe de consommation
J'ai aussi envoyé un trajet vers le véhicule et dès que je vais dans le mode utilisateur pour selection mon trajet sur le deuxième onglet, je reviens toujours au premier. Impossible d'enlever l'enveloppe en haut à droite
Le 31/07/2023 à 17:05, DJdirtboy a dit :
Oui c'est bien ce que j'avais comme soucis , bizarre que sur la R33 pas résolu
Le 31/07/2023 à 18:14, Pacpac56 a dit :
La même chose mais j'ai les info du graphe de consommation (qui étaient absentes en R24)
Le 31/07/2023 à 19:05, itachi972alc a dit :
Pas sûr que ce soit lié à R33 car j'ai eu deux phases lors des passage en R33 :
R33 et quelques modules mis à jour => je n'avais aucun souci audio, c'était nickel et mieux qu'en R24.
R33 et tous les modules à jour (selon CC) le 1/7 => j'ai des soucis et particularités (porte ouverte, audio ES, si j'appuie sur la pédale de frein le son se met en pause et reprend après 5" ou si j'appuie à nouveau sur le frein). Parfois le son ne se lance pas à la MES d'un média , et ma réception DAB+ est moins bonne (plus rien dans mon garage alors que ça passait bien).
Ma contribution après 3 jours et 500 km avec voiture.
Luxury MY2022, version R33
- En Bluetooth, pas de son avant de faire radio puis BT, OK en Android Auto
- Souci d'interface lorsque l'on passe de Android Auto au raccourci véhicule (boutons Android remplacé par ceux  de l'interface MG)
- Souci d'interface lorsque l'on passe sur le raccourci climatisation (affichage disparaît et obligé de rappuyer sur le raccourci)
Réglage heure d'été avance de 1h, obligé de décocher la case
Le 01/08/2023 à 04:57, Mouss87 a dit :
Ahhh oui le réglage de l'heure d'été, je l'avais oublié celui là 😂 présent en R30, devait être corrigé en R33, mais la magie MG n'a pas marché.
Mais si j'ai bien lu, Rxx c'est juste la mise a jour de la tablette. Ce qui veut dire qu'on a peut-être pas les mêmes modules avec les mêmes mise à jour
+ bug des e-call de temps à autres...
Depuis mon passage en R33, et donc mise à jour de tous les modules, bennnn, que les phares qui me posent problème.
Bien qu'ils étaient été de nouveau réglés, un léger mieux.
Pour ce qui est le d'infotainnement
J'ouvre la porte chauffeur + passager arrière pour y déposer ma veste ou autre, je la referme et m'assied.
Tout est allumé directement, wow, ultra rapide, même mon Idevice X est connecté, musique directe.
C'est + réactif
Quel confort
Conduite
Le mode Normal semble être plus linéaire, comme l'est le mode ECO.
Conso
Rien de changer, toujours égal à moi même ;-)
Clim
Pas eu le temps de tester + que ça, donc à suivre
Recharge rapide sur tesla Chargeur, à suivre pour savoir si cela roule toujours à 143Kwh
Pas réussi à mettre en place les easter eggs connus, donc seraient probablement corrigés, mais je vais encore tester ;-)
Labougie
Le 01/08/2023 à 08:25, itachi972alc a dit :
C'est pourquoi je l'avais précisé ici : liste-des-bugs-sur-mg-4-luxury et donc effectivement la comparaison n'est pas aisée.
Pas facile de s'y retrouver à cause du choix de SAIC de masquer le max d'informations et nous laisser dans l'ignorance.
Tout étant verrouillé et planqué c'est une preuve s'il en fallait que tout n'est pas d'une transparence folle et un très mauvais présage des mises à jour futures (ou improbables ?) OTA.
A cela, on ajoute une absence totale de communication sur les correctifs apportés et on a des clients insatisfaits.
Si c'était l'objectif de MG, c'est réussi !
Le 01/08/2023 à 13:45, 3L3ctroNuc a dit :
Je suis d'accord avec toi et en rajoutant une nouvelle version ils ne vont pas arranger les choses
Je croyais être le seul pessimiste.
Je vois que ta confiance baisse de jour en jour. ( ce n'est aucunement un reproche )
Très sincèrement, cela ne m'aurait pas dérangé d'avoir tort sur le service après-vente de MG, mais plus les jours passe et plus c'est le brouillard. D'ici à ce que les CC, suppriment leur alliance avec MG avec des clients mécontents de ne pas résoudre leurs problèmes, il n'y a pas 36 000 km ! Et nous, on aura même plus d’interlocuteurs. ( J'espère que j'exagère. )
Le 01/08/2023 à 00:14, 3L3ctroNuc a dit :
Je confirme, R24, pas de graphe. Pour les mises à jour, je vais attendre qu'ils résolvent tous les dysfonctionnements et faire une seule et bonne MAJ, cela devrait être bon vers 2027 je pense... 🤔
Le 01/08/2023 à 18:37, Koniq77 a dit :
Très optimiste !
A chaque correction il y a un recul ailleurs.
R24 à R33 => iSmart déconne, La recharge ne s'arrête plus, l'audio ne fonctionne plus, la consommation a des crises d'hystérie incompréhensibles ...
Le 10/08/2023 à 00:30, 3L3ctroNuc a dit :
Pas pour tout le monde => @Mouss87 je crois que cela fonctionne parfaitement. J'ai bien peur qu'il faut un téléphone qui soit vraiment compatible avec la voiture, voir même le bon opérateur téléphonique . Chaque marque de téléphone ont leurs systèmes avec de micro différences, cela doit être suffisant pour faire un dysfonctionnement.
@Mouss87 Peux-tu nous dire quel type de téléphone que tu as et quel opérateur ? et s' il y a quelqu'un qui possède le même téléphone avec même opérateur => ISmart fonctionne bien ou avec des problèmes ?
Mmm.... Moi qui essaie d'oublier tous les bugs....
Mis a part les messages d'alertes et triangles jaunes qui peuvent apparaître relativement régulièrement sur la console conducteur au démarrage, ou concernant la batterie faible sur la console centrale (celle d'accessoires je pense... Sans qu'on sache pourquoi), j'ai des soucis avec la récurrence des freinages sur obstacles "fantôme", que ce soit en marche avant ou en marche arrière. De temps a autre, l'affichage du bouclage des ceintures arrières: marquées bouclées alors que non. Les aides a la conduite notamment le maintien dans la voie (fonctionnalité utilisée par le TJA aussi) qui même sur autoroute a tendance à ne pas bien voir les lignes blanches pourtant bien tracées... Du coup, il est sensiblement "brutal" et rend le TJA à mon sens pas pratique du moins dans les petites routes au marquage pas top... et donc même à moins de 60kmh: bilan, l'utilisation de ces aides requièrent un niveau d'attention supérieur à celui qu'on aurait eu sans....
L'affichage heure d'été...  Pas bon, comme tout le monde donc.
La clim. n'a plus l'air de dysfonctionner depuis le SC49... Sauf pour l'affichage incongru à 26° d'une température pourtant bien inférieure!
Puis sur ismart : fonctionnalité clé intelligente inopérante!
Je suis a peu près sûr d'en oublier....
vu le nombre de symptômes qu'a ta voiture@[email protected], je te conseille de partir en vacances à Lourde ! ! ! et de prier . . . (excuse, je sais que c'est pas drôle)
Modifié par roro_50
