Les problèmes au quotidien, petits ou GROS
Le 22/12/2023 à 10:51, Biohazardy a dit :
C'est exactement ca, Android en faite quand il cherche un véhicule active automatiquement le BT et wifi. C'est vrai que c'est chiant. Idem quand je rentre dans la voiture, il passe en priorité Android auto alors que je souhaite juste le BT.
Par contre je suis preneur pour désactiver la connexion auto à Android auto ?
Moi aussi 😁
Le 22/12/2023 à 12:29, Combo-CCS a dit :
Moi aussi 😁
Dans le menu Général/ onglet Connexions sur le on peut désactiver le CarPlay pour repasser au système antérieur avec BT. Les petites pastilles oranges indiquent la connexion CarPlay (à décocher)ou Teléphone ou Tablette. En selectionnant la tablette après avoir désactivé CarPlay on retrouve le sytème habituel.
J'ignore si pour Android Auto c'est le même système...
Pour réactiver il suffit de recocher la première vignette (CarPlay).
Modifié par RICKY83
Le 22/12/2023 à 13:18, RICKY83 a dit :
Dans le menu Général/ onglet Connexions sur le on peut désactiver le CarPlay pour repasser au système antérieur avec BT. Les petites pastilles oranges indiquent la connexion CarPlay (à décocher)ou Teléphone ou Tablette. En selectionnant la tablette après avoir désactivé CarPlay on retrouve le sysytème habituel.
Merci beaucoup @RICKY83 je vais tester.
Le 22/12/2023 à 13:23, Kasu64 a dit :
Sinon pour Android auto, sur le portable aller dans paramètres, applications,Android auto et au bas de la page cocher "desactiver".Après ça plus de lancement automatique dans la voiture....
Le 22/12/2023 à 16:10, hv33470 a dit :
Merci beaucoup @hv33470 !
Le 22/12/2023 à 10:11, phil27 a dit :
Même souci de connexion involontaire à la voiture alors que j'étais à l'intérieur de la maison et la voiture stationnée dehors dans l'allée... Pour moi c'est Android auto qui se connecte même si la voiture est fermée et éteinte. J'ai désactivé le lancement automatique d'Android auto et plus de souci 👍
je teste ça ce week-end Merci ;)
Bonjour à tous. Je remonte un problème que je n’ai pas trouvé dans les forums, sauf erreur. J’ai rencontré ce problème notamment sur route de montagne et sur route sinueuse. En effet, lorsque j’empreinte ce genre de route très sinueuse, le volant a tendance à obstruer la caméra du conducteur. Par conséquent, la petite tasse jaune s’allume sur le tableau de bord. Le système de surveillance du conducteur s’enclenche et émet une alerte sonore assez désagréable à chaque virage prononcé. Bien entendu, impossible de désactiver ces alertes pendant que le véhicule est en route.  Les branches du volant obstruent donc cette caméra conducteur et la tolérance semble très faible. Le message caméra de surveillance du conducteur bloqué s’affiche.
Il faut donc penser à désactiver cette assistance avant de partir sur ce type de route. Ce qui est curieux, c’est que les alertes ont commencé 10 minutes après le début des roues sinueuse.
Le 31/12/2023 à 12:44, MaxLaRamasse a dit :
alors la non jamais eu ce type de probleme en courbe ou route sinuseuse la systeme de detection marche meme de mieux en mieux avec l'evolution des version smart OS . je n'ai plus aucun avertissement intempestif depuis un très. long moment . etonnant donc 🤔
Alors oui j'ai eu également ce message lorsque je suis monté en Haute Loire, mais avec la notification "Camera avant désactivé" de mémoire, j'ai pas vraiment perdu mon temps à lire le compteur durant les routes sinueuses mais j'ai eu la tasse jaune, je n'ai pas compris la lien entre "caméra avant désactivé" et la tasse jaune .... pas fait le rapprochement avec le capteur d'attention !!
on verra demain au retour ;)
Merci beaucoup pour ce retour. Je crois avoir eu aussi ce message de caméra avant désactivée.
Pas d’autre moyen que de stopper la voiture et de désactiver l’option de surveillance du conducteur à la main (non desactivable en roulant).
Bonjour à tous et bonne année!
De retour de congés, j'ai remarqué un dysfonctionnement sur AppleCarplay/WAZE.
Systématiquement lorsque j'utilise WAZE via Apple Carplay, configuré sur une destination, lorsque j'arrive à un péage, la caméra 360 s'active, puis une fois reparti, ça se rebascule sur AppleCarplay, mais WAZE perd sa destination initialement configurée, comme si l'application a été redémarrée.
Avez-vous déjà rencontré ce cas?
Le 02/01/2024 à 11:16, MaxLaRamasse a dit :
Depuis la version 1.30 et Android Auto, j'ai remarqué que pour désactiver la surveillance du conducteur, il fallait s'y reprendre à à plusieurs reprises (2, 3 fois) en roulant. Donc pas obligé de s'arrêter me concernant.
Alors la tasse jaune et caméra avant sont deux choses différentes !
- La Caméra avant c'est généralement quand de la lumière (lampadaire par ex) ou saleté obstru la vision de la caméra de conduite (celle qui sert pour l'autopilot, le limitateur de vitesse, l'anti colision etc..). J'avais la même chose sur ma Tesla. Cette alerte n'est pas gênant car la caméra retrouve généralement la vision quelques secondes après.
- La tasse jaune c'est l'alerte anti fatigue ; les détecteurs sont derrière le volant et si vous avez une alerte, cela peux être lié a plusieurs choses : soit vous ne regardez plus la route, soit vous êtes vraiment fatiguée 😄, soit c'est juste le volant qui est mal réglé et cache les capteurs (il faut descendre un oeu le volant).
Le 02/01/2024 à 11:34, Anthony02 a dit :
Nous pas encore eut ce soucis 🙄
pourtant je suis passé plusieurs fois au péages…
je retesterais pour confirmer.
Le 02/01/2024 à 12:55, Biohazardy a dit :
oui je sais, mais comme précisé dans ma réponse, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tous cas les 2 sont apparus en même temps ! ma façon de conduire n'a pas changé entre la 1.1.1 et la 1.3.0 ;)
Sinon ma caméra avant était propre, j'ai vérifié en arrivant à la campagne et pas de lampadaire sur mes routes dans les forêts et il faisait grand jour à 13h ;)
Modifié par Lucaralf
Avez-vous des problèmes avec la recharge sans fil? La recharge se lance puis s’arrête puis se lance puis s’arrête…
Parfois ça fonctionne en bougant un peu le téléphone mais c’est très aléatoire.
J’ai constaté ce problème récemment ayant changer d’iPhone. J’ai l’impression que le problème est dû à l’étui magsafe car je n’avais pas ce souci avec mon ancien iPhone sans magsafe.
J’ai cru voir il y a un longtemps, certains qui ont eu le même problème mais c’est compliqué de retrouver la discussion.
Y aura-t-il un rappel de la part de Smart pour fixer le problème?
ou peu être j’achèterai un tapis en accessoire peu être que les interférences diminueraient 🤔 j’en sais rien..
Modifié par Brabuso
bonjour,
le modèle de smartphone joue sur la charge: mon Iphone SE recharge sans souci alors que celui de mon épouse (Iphone12 mini) charge vraiment  mal...
les deux ont approximativement le même gabarit et n'ont pas de coque magsafe .
si ça peut t'aider dans ta réflexion
Le 07/01/2024 à 16:23, sx43 a dit :
bonjour,
iPhone 15 Plus avec étui original magsafe ça charge mal.
avec iphone XS Max (sans magsafe) je n’avais aucun souci.
A voir… Merci
Le 07/01/2024 à 18:16, Brabuso a dit :
A voir… Merci
iPhone 13 Pro avec MagSafe et je n’ai pas de soucis mais j’avais vu dans les discussions que ceux qui avaient la version plus grande (taille écran) avaient des soucis. C’est peut être une question d’emplacement physique de la bobine de recharge 🙄
J'ai essayer de trouver la coche pour désactiver. Je ne trouve rien et j'ai bien fait le tour.
Bonjour à tous. Ayant eu un petit problème d'accrochage à l'avant du véhicule, je prends rendez-vous chez le carrossier pour remise en état. Et là, surprise, le carrossier m'appelle qq jours avant le rdv pour me dire, qu'après appel à Smart/Mercedes pour connaitre la disponibilité des pièces, on lui répond: le numéro d'identification que vous nous fournissez ne correspond pas aux numéros de nos bases de données... Je fais moi même la même demande auprès du concessionnaire qui m'a livré le véhicule pour essayer de faire avancer les choses. Réponse, ils n'ont pas d'informations sur les pièces détachées de la Smart #1. Et même mieux, on m'envoie quasiment balader en me disant que ce n'est pas à moi de m'occuper de cela!!! Effectivement je dérange un petit peu en mettant le doigt là où ça fait mal. Décidément on est de plus en plus surpris (déçu) par Smart. J'espère être un peu plus fixé sur cette situation ubuesque sans attendre des mois. On vend des véhicules sortis depuis plus de 6 mois (en France) et impossible de trouver les pièces détachées... Incroyable...
Quelqu'un a-t-il déjà acheté des pièces détachées d'origine Smart #1 en concession?
Affaire à suivre.
Le 08/01/2024 à 14:08, Daddy a dit :
Affaire à suivre.
J'avais rdv aujourd'hui pour un problème d'accrochage à l'arrière.
La personne de chez Mercedes m'avait donné un délai de 1 mois le temps d'avoir les pièces, mais Smart n'a pas tout envoyé, il en manque une qui devrait arrivée dans les trois jours.
Smart doit envoyer les pièces détachées depuis la chine par coursier en vélo, c'est écologique 🤡
Modifié par Rhaaskal
J’ai acheté des valves ( capteur de pression) TPMS lors du changement de mes jantes, aucun problème de livraison ( 3 jours ouvrés)
Le 08/01/2024 à 14:15, Rhaaskal a dit :
Blague à part, ils doivent plutot les envoyer par container. Et vu les soucis depuis quelques temps en Mer Rouge, la plupart des porte-containers font le tour par le cap de bonne espérance au lieu de passer par le canal de Suez, ce qui rallonge de 2 semaines facile. Donc c'est pas forcément la faute de Smart.
Phil63, C'est un peu la faute de Smart et Mercedes qui pourraient avoir un peu de stock...Que fait-on une fois la voiture immobilisée pendant 1 mois ?
C'est un souci (en plus de tous les bugs) qui m'incite à envisager le changement de mon véhicule Smart #1 pour un constructeur plus respectueux du client même si je devrais me passer du bonus.
