Lucaralf
Le 25/09/2025 à 18:03, NickBarns a dit :
Depuis hier, impossible de me connecter à ma smart, j'ai c'est 2 messages.
Même problème et même solution que d'autres dans le Forum.
Après une semaine de profil grisé, j'ai remis ça d'aplomb samedi midi.
J'ai constaté ce week-end que 50% des leds des poignées de porte ne fonctionnaient plus sur ma #1.
Avez.vous été sujet à ce problème et a-t-il facilement été résolu par vos concession ?
Sous garantie jusqu'à fin décembre, je vais les faire remplacer...
Le 13/10/2025 à 06:38, Stef22 a dit :
Bonjour @Stef22.
La garantie de nos S#1 n'est-elle pas de 3 ans ?
Comment celle de la tienne peut-elle se terminer en 12/2025 ?
Ne serait-ce pas plutôt 12/2026 ? 🤗
Aucun souci avec ces leds sur la nôtre datant de 08/2023, sauf le feu de recul gauche qui est non fonctionnel depuis l'origine, ce qui est "normal" (mais aberrant...) m'a-t'on déclaré en 2023 chez Mercedes Bayonne...
Modifié par Kasu64
Mes parents ont eu ça et ce fut pris sous garantie.
Modifié par nova
Effectivement 3 ans de garantie mais selon les conditions générales que j'ai reçu à l'achat, la 3ème année n'est pas une couverture complète comme les 2 premières.
En tout cas selon les conditions de vente en Suisse.
Le 13/10/2025 à 08:45, Stef22 a dit :
Merci pour l'information, @Stef22.
Je vais regarder cela...🤔
Il faut faire avant la fin des 2 ans, l’éclairage étant exclu de l’extension la 3eme année…🐆
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé, mais je viens de connecter mon compte Amazon music sur ma smart, mais je ne trouve pas l'option recherche ?
Est ce Normal ?
Merci de m'avoir lu
Le 22/10/2025 à 16:13, Fuji85 a dit :
Est ce Normal ?
Merci de m'avoir lu
Si vous ne la trouvez pas c'est qu'elle ne soit pas être présente. A voir si c'est faisable via la commande vocale (j'en doute).
Bonsoir à tous, depuis quelques temps, je dois refaire régulièrement la pressions de mes roues car j'en ai une voir deux qui "perdent" vraiment. Ça ne vient pas des pneus mais bien des valves. Ou pourrais-je trouver des corps de valve compatibles car je ne veux pas changer les valves complètes et risquer de perdre la connexion avec la voiture... Si je pouvais éviter d'aller rendre visite aux gens de chez Smart à 200km de là ! merci de votre aide
Le 27/10/2025 à 18:47, sx43 a dit :
On pourrait commencer par changer les obus des valves ou vérifier leur serrage… le joint est parfois défaillant. Sans démontage avec l’outil adapté hoc. À tester avant tout investissement 🐆
Le 28/10/2025 à 07:40, RICKY83 a dit :
Il faut savoir si c'est un système TPMS direct ou indirect.
Si c'est un système indirect il est possible de changer les valves sans mettre en défaut l'information des pressions.
apparemment il s'agit de ces valves: https://www.kunzmann.de/shop/en/tire-wheels/tires-rims-equipment/tpms-set-tire-pressure-sensor-set-genuine-smart-qap8889081697.htm
donc qu'est ce que tu entends par obus ?
pour info j'ai fait mon service militaire en gendarmerie et pas dans l'artillerie... ça doit expliquer mon ignorance !
merci pour votre aide à tous
Le 28/10/2025 à 14:25, sx43 a dit :
L'obus c'est la partie centrale de la valve (le clapet) Il se démonte et possède des joints spi qui maintiennent l'air dans le pneu. L'outil necessaire est un démonte-obus...https://www.norauto.fr/p/demonte-obus-valve-2-fonctions-norauto-766906.html
C'est la partie que les mécanos retirent pour vider rapidement la pression des pneus avant démontage...
Modifié par RICKY83
merci, ça me parle maintenant, j'avais oublié cet élément. je pensais plutôt à la partie en caoutchouc qui est en contact direct avec la jante mais merci pour la suggestion, j'essaierai de faire changer les obus lors du passage en pneus hiver.
Possible que ce soit l'obus, j'ai eu le soucis avec le Kona EV, je regonfle plus de soucis, je demande à mon mécano, rien, je refais un contrôle de pression et ça refuit derrière, en fait le joint de l'obus avait un plat sur un coté. Dés qu'on le titillait, il se mettait correctement et la fois d'après il fuyait.....
je l'ai remplacé et plus de soucis !!
Le 02/09/2025 à 15:07, Rick38 a dit :
peut etre je sais pas (oui elle etait à 2%) : j'essayerai de voir
Durant l'été, j'ai du faire une grosse recharge (2% -> 98%) en rapide (1h) mais j'ai pas trouvé comment regler convenablement la clim a ce moment là car je devais rester dans la voiture (sieste) avec 40° dehors.
=> A priori sur un autre test cette semaine (5% de batterie restante sans recharge en cours), la climatisation ne genere pas beaucoup de frais meme à fond : c'est sans doute lié
Modifié par Rick38
Bonsoir,
J'ai le même problème sous les poignées avant gauche et arrière droit depuis  1 semaine.
sur ma #1 (09/2023) .
Avez vous fait remplacer ?
