Le 20/08/2025 à 19:15, Charles Manue a dit :
Parce qu'une image vaut parfois mieux qu'un long discours ;)
Mais ça éteint juste l'écran ça non ?
Le 20/08/2025 à 20:53, nova a dit :
Je pense que oui, affiche l'ecran de veille seulement
Ca éteint le véhicule. Tu peux le quitter tranquille.
Après avoir appuyé dessus, tu as d'ailleurs une fenêtre qui s'ouvre pour te l'expliquer.
Pour l'écran, c'est la fonction nettoyage je crois.
Pas convaincu d'ailleurs. La seule fois où j'ai essayé en passant mon chiffon tout s'est rallumé.
Le 21/08/2025 à 09:06, Charles Manue a dit :
Mais quel intérêt ? On peut quitter tranquillement le véhicule sans l'éteindre 😅
Je sais bien :)
Peut-être justement dans ce genre de cas, cela peut servir.
Perso, je ne l'ai jamais utilisé, à part pour prendre la photo et regarder ce que ça fait.
Le 21/08/2025 à 12:05, nova a dit :
Cela a le même intérêt que d'éteindre un ordinateur plutôt que de seulement le mettre en veille. D'une part de faire un reboot complet, mais aussi de pouvoir travailler dessus. Par exemple, sur mes Tesla, quand j'ai voulu ajouter un lecteur OBD pour pouvoir accéder aux données internes de la voiture, il était préférable que je "l'éteigne" avant de débrancher le câble et d'y insérer le lecteur. Il était d'ailleurs aussi conseillé de laisser les portes grandes ouvertes pour éviter de transformer la voiture en brique dans laquelle on ne peut plus entrer pour la "réveiller".
Modifié par Phil63
Durant l'été, j'ai du faire une grosse recharge (2% -> 98%) en rapide (1h) mais j'ai pas trouvé comment regler convenablement la clim a ce moment là car je devais rester dans la voiture (sieste)
j'ai essayé le mode Animaux mais pas concluant ou alors c'etait le fait d'etre en charge qui bloquait les changements sur les parametres de clim ?
quelqu'un a t'il eu le cas et comment bien faire sinon ?
merci d'avance
Le 01/09/2025 à 11:25, Rick38 a dit :
merci d'avance
Perso pour la sieste j’enclenche le mode repos qui ferme les fenêtres met la Clim et on peut utiliser l’audio…
merci d'avance
Bonjour @Rick38
Pour ma part, je ne me suis jamais posé la question...
J'ai la clim qui fonctionne en continu en "auto. à 22• ou 23•..."
Quand j'ouvre la S#1, elle redémarre automatiquement.
Quand je lance une recharge à l'extérieur, je reste en général dans la voiture... avec la clim en route...
Je lis ou fais une sieste rapide...
Et le clim fonctionne... 🤗
Rien de plus simple.
Ben lors de la charge , j'avais vraiment pas l'impression que la clim marchait mais il faisait 40°C dehors, d'ou ma recherche pour de meilleurs parametres qui marchent en étant branché en recharge en plein soleil
Le 01/09/2025 à 13:36, Rick38 a dit :
Sinon, avec le véhicule verrouillé tu peux lancer la clim avec l'app officielle ou Hello#...
J'ai essayé mais ca indiquait que la voiture etait en charge donc pas possible ou que l'accès API marchait pas de ce fait : j'essayerai de le faire la prochaine fois
Le 01/09/2025 à 17:33, Rick38 a dit :
Par bonheur, les apps fonctionnent avec le véhicule en charge (puisque elles affichent les infos en continu du chargement) mais peut être pas véhicule ouvert, il faut le verrouiller... :-)
Le 02/09/2025 à 07:56, chriscat a dit :
Est ce possible que c’était parce que la batterie etait trop basse ?
peut etre je sais pas (oui elle etait à 2%) : j'essayerai de voir
Ça faisait un peu manouche, mais pendant les charges en plein cagnard je posais une fouta sur le pare-brise, coincée par les fenêtres des portières :-D
C'est sûr que tu te sens un peu jugé au Superchargeur, mais au moins l'habitacle restait mieux tempéré.
  • 2 semaines plus tard...
De retour de la Haute Loire ce jour, plus de capteur TPMS, ça a commencé avec l'avant droit, puis l'arrière droit, l'avant gauche et l'arrière gauche et il me manque 15kms sur mon trajet, trajet que je fais depuis 2020, j'ai 157kms exactement et là j'ai 142kms départ à 0 puisque chargé et remis à 0 comme d'habitude lorsque je repars .....
Le 13/09/2025 à 18:38, Lucaralf a dit :
Je ne comprends pas tes remises à 0, mais autrefois, on roulait sans voir le niveau de pression dans la voiture, juste avec une mesure manuelle (je ne sais pas si je me fais bien comprendre). C'est un peu pénible de ne plus voir la pression des pneus, mais jusqu'à réparation chez concessionnaire, on peut rouler sans, non ?
Je remets à 0 mon compteur kilométrique à chaque recharge, ce qui me permet de savoir le nombre de kms que je fais après chaque recharge.
oui on peut rouler avec le message d'alerte de problème de pression, mais franchement si c'est les piles ça serait vraiment pas top 2ans et 2 mois.... mon Kona de 2019, vendu en Mars 2025 jamais eu de soucis avec les capteurs !!
J'espère que c'est un bug, mais je trouve bizarre le fait de prendre les pressions et ces 15kms manquant sur le trajet !! (que je fais quasi un week-end sur deux)
Par contre va falloir qu'ils prennent rapidement la voiture, car Novembre je passe en roues hiver....
Modifié par Lucaralf
Le 13/09/2025 à 19:14, Lucaralf a dit :
Ah, y a des piles pour ces capteurs ! De toute façon, c'est toujours hyper pénible (pour moi) dès qu'il y a un problème ou une panne ... alors, bon courage, et dis nous quand ton problème sera résolu. Heureusement qu'on a une garantie de 3 ans.
Petit tracas agaçant à l'arrivée de l'hiver : le lave pare-brise n'envoie plus d'eau... du moins sur le pare brise....Quand je l'active, la pompe fonctionne mais l'eau s'écoule sous le véhicule au niveau de la roue avant....je pense à un tuyau déconnecté... le seul problème, c'est pour la réparation. Le véhicule est encore en garanti, donc pas de souci, par contre, pas de RDV avant début novembre chez le concessionnaire Mercedes / Smart de Dijon.....🤔
Vous êtes au courant qu'il y a un compteur qui se remet à zéro après chaque recharge et un autre à chaque trajet ? Pas besoin de le faire manuellement.
Pour la pression des pneus, essayez un redémarrage, ça a fonctionné pour moi quand la pression d'un pneu ne se mettait pas à jour.
Modifié par nova
oui je réinitialise celui après recharge, ce qui remet à 0 mon trip, perso celui du trajet ne m'intéresse pas et dans les 2 cas j'ai les mêmes kms. celui de chaque trajet se remet automatiquement à 0
J'ai pour le moment juste remis le contact et le voyant TPMS s'allume directement, il faut que je roule pour voir, par contre je ne comprends pas où sont passés les 15kms manquant !!
Le 14/09/2025 à 23:05, Lucaralf a dit :
Je comprends toujours pas l'intérêt de réinitialiser manuellement avec un trip depuis dernière recharge mais bon ...
Pour votre problème de TPMS, essayez de redémarrer en restant appuyé sur le bouton power
Le 15/09/2025 à 08:11, nova a dit :
l'intérêt c'est d'avoir une vue précise de mes consos à chaque recharge ;) sinon ce matin j'avais une course à faire et les pressions sont revenues !
