Leapmotor B05
il y a 42 minutes, Sorata a dit :
La liste des améliorations de la prochaine MAJ OTA
OTA B10-B05 fr.pdf
Tu trouves l'info où ? Sur le site officiel ?
Et peut être même de créer un sujet concernant les MàJs
Modifié par Jambonbeurre
il y a une heure, Sorata a dit :
OTA B10-B05 fr.pdf
Merci pour ce renseignement . Vu que je n'aurai pas ma B05 avant novembre , décembre d'après le commercial , j'espère qu'alors qu'elle aura ces mises à jour .
Il y a 9 heures, arlequin2k3 a dit :
Peu importe, la MàJ se fait de façon gratuite et en OTA, donc pas besoin de passer par la case garage.
Après avoir comparé manuellement les connect one et plus, j'ai pensé à utiliser l'IA pour faire le job et le résumer en une image
Modifié par Atomic_Car
Bonne idée, Merci.
Pour une comparaison complète, ne serait-il pas utile d'ajouter l'option Connect Premium ?
il y a 14 minutes, Newchina a dit :
Bonne idée, Merci.
La version premium n'apporte que des abonnements à des services de streaming, chose que personne ne fera, autant passer par son smartphone et avoir le streaming toujours avec soit au lieu d'uniquement dans la voiture.
Il y a 5 heures, Atomic_Car a dit :
Donc il faudra bien payer le connect plus au bout... D'un certain temps !
il y a 10 minutes, Tom Carbone a dit :
Oui, sauf qu'il est impossible de savoir quand et combien, ce qui est illégal.
Alors le fichier pdf des maj je l'ai récupéré sur le canal telegram espagnol de la b05.
Et sur Reddit ceux qui parlent des fonctions connect disent que c'est pas prévu que ça devienne payant.. par contre ça serait 2.5go par mois de donnees
il y a 18 minutes, Sorata a dit :
Alors c'est 2 Go hors MàJ
Non ca ne sera jamais payant pour le connect one, le connect plus qui permet bcp de choses sera offert un certain temps, sinon, pourquoi mettre sur la page web de la B05 les connect plus et premium ???
As tu regardé ce que la version plus permet par rapport à la version One ?
Tiens un screen qui le dit noir sur blanc que le connect plus sera payant
https://i.ibb.co/Zz8Jc2bm/Leapmotor.jpg
Leapmotor va pas fournir de la data a vie a tous ses clients c'est logique....
Faut voir la différence entre les 3 versions du ''connect''
En tout cas pour le moment personne ne paie rien en Europe sur aucun modèle déjà livré
il y a 32 minutes, Sorata a dit :
Je n'ai pas dit le contraire, mais légalement ils sont tenus d'indiquer avant l'achat combien coûte un service que tu "devras payer" par la suite.
Mais il me semble que tu auras bientôt ta voiture, pose leur la question de la période de gratuité et du coût ultérieur.
Je ne suis pas contre payer, juste que dire en concession que c'est gratuit et à vie est mensonger et refuser de donner la durée et coût quand on le demande est illégal.
il y a 2 minutes, gedefah a dit :
La reprogrammation d'une clé intelligente sans clé ou d'une carte NFC pour un véhicule Leapmotor ne peut pas s'effectuer manuellement sans équipement spécial. Il est nécessaire d'utiliser un outil de diagnostic professionnel compatible (type Lonsdor K518 ou Autel) relié à la prise OBD2 du véhicule ou de passer par un concessionnaire.
Donc ça doit couter encore un bras ce truc pour avoir une clé .
Modifié par arlequin2k3
Autres aspects :
Après codage, cette clé permet-elle d'activer le véhicule, donc de rouler et d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'électronique embarquée y compris les programmées ?
où bien cela se limite-t-il à l'ouverture/fermetures des portes et du coffre ?
L'utilisation via smartphone,Bluetooth et code reste-t-elle disponible ?
Je dois signer pour l'achat d'un B05 ce mercredi, mais j'ai un gros point de blocage.
Il semblerait que la voiture ne soit pas homologuée pour tracter.
Avez-vous des infos à ce sujet.
Merci.
il y a 5 minutes, surfy a dit :
Merci.
Confirmé de partout:
Je vais vérifier directement sur le site officiel Leapmotor France.
Web recherché
Même cette fiche technique très détaillée (43 critères) ne mentionne aucune capacité de remorquage — il n'y a pas de rubrique "poids tractable" du tout, ce qui confirme l'absence d'homologation pour tracter.
Le site officiel Leapmotor (leapmotor.net) est en JavaScript et ne m'a pas donné accès à ses fiches techniques directement, mais toutes les sources spécialisées (EVKX, fiches-auto.fr, sites d'attelages) convergent vers le même constat : la B05 n'est pas homologuée pour le remorquage, et aucune capacité de traction n'est publiée.
C'est cohérent avec beaucoup de compactes/berlines électriques chinoises récentes commercialisées via Stellantis (comme certains modèles MG ou anciens Leapmotor T03/C10) qui arrivent d'abord sans homologation attelage, celle-ci pouvant être ajoutée plus tard sur une version ultérieure ou un restylage.
Pour une réponse définitive et à jour, je te conseille de :
  • demander directement au concessionnaire Leapmotor lors de ton essai (mention obligatoire sur la carte grise/certificat de conformité)
  • vérifier le certificat de conformité européen (COC) du véhicule, qui indique noir sur blanc le poids tractable freiné/non freiné (souvent 0 kg si non homologué)
Merci pour ta réponse rapide. Je vois cela demain matin avec le commercial.
Les modèles B10 et C10 sont eux homologués attelage. (750 kg)
Modifié par Newchina
Il y a 14 heures, Newchina a dit :
La C10 est homologuée pour 1500 kg.
Carte grise:
F2: 2460 kg
F3: 3960 kg
Tout à fait correct, mais pour cette capacité en Belgique, il faut une remorque "freinée". Sinon c'est aussi 750 kg.
Malheureusement, j'ai la confirmation. Pas d'homologation pour tracter avec la B05.
Il faudra attendre un restylage ou peut-être lorsqu'elle sera produite en Espagne dans un an, il y aura des modifications à ce niveau.
Je trouve quand même fou pour une voiture qui vient juste de sortir. Ce n'est pas une citadine, ni une Porsche 911!
