Posté(é) 11 juin11 juin 300 et 400 ont le même couple de 800 NM.Le 400 recharge à 330 kW et le 300 à 320 kW, c'est pour ça qu'ils ont le même temps de recharge.Perso je trouvais le 400 inutilement puissant mais le 300 n'est pas très différent sauf que la batterie est plus petite, pas grand intérêt pour 3000 balles de moins. Modifié 11 juin11 juin par Rico3
Posté(é) 15 juin15 juin La meilleur version sera 300+ single moteur avec 94kwh batterie au prix de ce 300 4matic
Posté(é) 18 juin18 juin Le 10/06/2026 à 04:57, barbaresclub a dit :Evidemment qu'à 130km/h gps, à la meme temperature exterieure, face à une glc 400 4matic 94kWh net, il y a 25% d'autonomie en plus pour l'iX3 50 xdrive 108,7kWh net (SCx plus petit (donc conso plus basse du iX3 à haute vitesse, environ -8,5%) et batterie 15,6% plus grosse).Donc si un glc 400 a 400km d'autonomie sur autoroute, l'iX3 50 aura dans les memes conditions 500km d 'autonomie.Tout cela est de la théorie et des chiffres sur le papier. Ce qui m'intéresse, ce sont les retours d'utilisateurs ou d'essayeurs de leur GLC dans la vrai vie. Le moins que l'on puisse dire que les retours conso des essayeurs non maqués avec des marques sont tous unanimes, la consommation sur autoroute du GLC 400 EQ est extrêmement surprenante, bien en deçà de ce que les chiffres théoriques prévoyaient. Ils expliquent que la boite deux vitesses du GLC (que n'a pas le iX3), grâce à son second rapport, fait chuter le régime de son bloc moteur et favorise une faible consommation sur autoroute. Si vous devez relancer fermement à 110 ou 120 km/h, le moteur Mercedes bénéficie d'une gestion de la puissance très optimisée grâce au calcul de sa démultiplication, là où le moteur BMW commence à s'essouffler légèrement dans les très hauts régimes de son unique rapport.Par ailleurs, il convient de rappeler que le GLC a, avant et arrière des moteurs électriques synchrones à aimant permanent (contrairement au l'iX3 qui des moteurs synchrone à rotor bobiné). Le GLC bénéficie donc de plus de densité de puissance et couple à bas régime. C'est à dire une meilleure efficience lors des démarrages et des phases d'accélération urbaines ou périurbaines. Moins de pertes de chaleur au niveau du rotor à basse vitesse. Là encore cette caractéristique technique explique l'excellente efficience du GLC sur un cycle péri urbain.De toutes les façons, d'ici la fin de l'été, on aura plein de retour de consommation du iX3 et du GLC à des températures clémentes. On aura le fin mot de l'histoire. Mais je parie d'ores et déjà que l'écart d'autonomie entre le iX3 et le GLC, même si, il est favorable au iX3, sera minime ou en tout cas largement inférieur à 100 km.
Posté(é) 19 juin19 juin Il y a 7 heures, freegate a dit :Si vous devez relancer fermement à 110 ou 120 km/h, le moteur Mercedes bénéficie d'une gestion de la puissance très optimisée grâce au calcul de sa démultiplication, là où le moteur BMW commence à s'essouffler légèrement dans les très hauts régimes de son unique rapport.Un iX3 a une vitesse maximale 210km/h, donc dire qu'il est dans les tres hauts regimes de son rapport unique à 110-120-130 km/h ....A 130km/h le moteur n'est qu'au pire à 61,9% de son regime maxi (cas le plus défavorable où la vitesse max serait atteinte au regime max), donc toujours dans une zone où il n'y aucun sujet d'inefficience.Hâte de voir pour les deux voitures leur vrai conso normalisée à 130km/h par Lachaineev (ou à défaut BatteryLife), histoire d'établir une bonne fois pour toute qui de la glc ou de l'ix3 consomme le moins sur autoroute à 130km/h.
Posté(é) 19 juin19 juin J'ai fait un comparatif des différences techniques entre le GLC 300 4M et le GLC 400 4MAutonomie électrique : 583 au lieu de 637 kmAutonomie cycle urbain : 702 au lieu de 757 kmPuissance : 310 (421 ch) au lieu de 360 kW (489 ch)Accélération 0-100 km/h : 4,7 au lieu de 4,3 sPoids à vide : 2485 au lieu 2535 kgCharge : 545 au lieu 505 kgP.T.A.C. : 3030 au lieu de 3040 kgPuissance de charge maximale DC : 320 au lieu de 330 kWEnergie disponible utile de la batterie : 85 au lieu de 94 kWhLes caractéristiques du GLC 400 étaient déjà overkill pour moi. Question : selon vous en termes de sensation, le GLC 300 risque d'être plus pataud ou bien aucune différence de ressenti dynamique si on le conduit normalement ?Car si la réponse est non alors pourquoi payer 3400 € de plus ?
Posté(é) 20 juin20 juin Il y a 17 heures, freegate a dit :J'ai fait un comparatif des différences techniques entre le GLC 300 4M et le GLC 400 4MAutonomie électrique : 583 au lieu de 637 kmAutonomie cycle urbain : 702 au lieu de 757 kmPuissance : 310 (421 ch) au lieu de 360 kW (489 ch)Accélération 0-100 km/h : 4,7 au lieu de 4,3 sPoids à vide : 2485 au lieu 2535 kgCharge : 545 au lieu 505 kgP.T.A.C. : 3030 au lieu de 3040 kgPuissance de charge maximale DC : 320 au lieu de 330 kWEnergie disponible utile de la batterie : 85 au lieu de 94 kWhLes caractéristiques du GLC 400 étaient déjà overkill pour moi.Question : selon vous en termes de sensation, le GLC 300 risque d'être plus pataud ou bien aucune différence de ressenti dynamique si on le conduit normalement ?Car si la réponse est non alors pourquoi payer 3400 € de plus ?La puissance du 400 est tellement énorme que celle du 300 sera largement suffisante en conduite normale, ne pas oublier qu'ils ont tous les deux le même couple de 800 Nm.
Posté(é) 21 juin21 juin Un essai intéressant en Pologne (vidéo du 14 juin 2026 par Daniel GRZYB) et des mesures plutôt favorables :Température d'essai en mai 2026 : entre 20 et 27°CDistance : 993 kmTemps de conduite : 8h51Durée totale de charge sur le trajet : 39 minutesÉnergie rechargée : 140 kWhÉnergie totale consommée : 232 kWhConsommation aux 100 km : 22,1 kWhVitesse moyenne : 120 km/h
Posté(é) 22 juin22 juin Il y a 15 heures, naper49 a dit :Un essai intéressant en Pologne (vidéo du 14 juin 2026 par Daniel GRZYB) et des mesures plutôt favorables :Température d'essai en mai 2026 : entre 20 et 27°CDistance : 993 kmTemps de conduite : 8h51Durée totale de charge sur le trajet : 39 minutesÉnergie rechargée : 140 kWhÉnergie totale consommée : 232 kWhConsommation aux 100 km : 22,1 kWhVitesse moyenne : 120 km/hBon, et bien nous y sommes : CQFD !! Cette distance est à peu de chose près le trajet que j'ai lorsque je descends au nord du Portugal (965 km). Et aujourd'hui, en thermique, je m'arrête au moins 3 fois (2 bonnes pauses pipi/détente + 1 pause déjeuner), et je mets environ 9h00. Conclusion : passer en GLC électrique ne changera ABSOLUMENT RIEN à ma façon de rouler sur les longs trajets !! 😁A NOTER : sur ce test, on a une vitesse moyenne de 120 km/h ; ce qui signifie que notre ami polonais a calé son régulateur à 140 km/h (limitation autoroute Pologne), car il est impossible de garder 140 km/h de moyenne quand on attend que des poids lourds doublent, quand on s'arrête recharger, quand on passe les péages. Donc la conso chez nous devrait être encore inférieure avec notre limitation à 130 km/h. 😉Et l'on comprend également qu'avec 39 mn de charge, cela représente seulement 2 arrêts 10-80%, et il termine à 32%. Magnifique !
Posté(é) 22 juin22 juin Le 20/06/2026 à 01:48, freegate a dit :J'ai fait un comparatif des différences techniques entre le GLC 300 4M et le GLC 400 4MQuestion : selon vous en termes de sensation, le GLC 300 risque d'être plus pataud ou bien aucune différence de ressenti dynamique si on le conduit normalement ?Car si la réponse est non alors pourquoi payer 3400 € de plus ?En conduite normale, aucune différence je pense.En conduite sportive, même couple, un peu plus de puissance mais un peu plus de poids pour le 400.... ça se vaudra tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas la vocation du véhicule. Après faut voir ce que cela donne surtout en reprise notamment 90- 130 km/h (quand on veut doubler un camion sur autoroute et qu'on ne veut pas trainer sur la file de gauche) ou pour certains pays comme l'Allemagne, le 80-110 km/4 quand on veut doubler sur route normale (limite 100 en Germanie). Le 400 pourrait afficher de plus belles reprises je pense, mais à confirmer lors d'essais.L'intérêt selon moi, réside dans la revente en occasion... par exemple à 5 ou 7 ans...Avec une énergie disponible utile de la batterie de 85 pour le 300 au lieu de 94 kWh pour le 400, l'autonomie avec la dégradation de la batterie restera très honorable pour le 400... elle le sera un peu moins pour le 300 surtout en condition hivernale et avec de la pluie. Aussi, si vous voulez la revendre, un éventuel acheteur d'une voiture censée avaler les kilomètres choisira à prix égal, entre deux modèles quasi identiques, celui qui ira le plus loin... sachant qu'une différence de prix de 3400 euros neuve, au bout de 7 ans, elle le sera de combien? 500? 1000 euros?Ben perso, si je voulais acheter un tel engin d'occasion de 5 ou 7 ans d'âge et que la différence n'est que de 1000 euros, ben je choisirai le 400 car sa batterie de 94.5 kWh dégradée restera d'une capacité plus intéressante vu le type de véhicule que celle de 85 kWh... pour une somme somme toute minime par rapport à la valeur de la voiture, autant avoir celle qui sur le papier en tout cas, affichera de meilleures caractéristiques.Sinon, je ne vois pas d'autre intérêt à choisir l'un plutôt que l'autre.. mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas un spécialiste automobile Modifié 22 juin22 juin par azerty67
Posté(é) 22 juin22 juin J'écume les forums allemands du GLC.Les premiers utilisateurs partagent leur autonomie : Un possesseur AMG line toute options a parcouru 670 km. Après sa première charge complète, il avait 620 km d'autonomie, et après 1 000 km, l'autonomie réelle était de 580 km (mais avec très peu d'autoroute) .Un autre propriétaire dit qu'il fait le trajet Augsbourg -> Lac de Garde. Parti avec 100% de batterie, il est arrivé 446 km plus loin avec environ 25% de batterie restante à Affi. Consommation moyenne 17kWh.Pour le moment aucun retour négatif sur l'autonomie ou la consommation. Les utilisateurs sont agréablement surpris des performances du GLC sur ce point.
Posté(é) 27 juin27 juin Bon, c'est officiel : mon véhicule est sortie d'usine le 23 juin, et est sur le parking de Bremen ! 😁Le temps du rapatriement, et de la paperasse avec la société de leasing, je devrais l'avoir en main fin juillet. Je vous tiens au courant. 😉
Posté(é) 29 juin29 juin Ci-après un comparatif entre le iX3 et le GLC en Grande Bretagne qui confirme que le GLC compense sa moins bonne autonomie par son efficience.Bien que le BMW iX3 dispose sur le papier d'une batterie plus grande et d'une autonomie théorique supérieure, le test en conditions réelles montre un écart minime : l'autonomie calculée s'élève à 372 milles (598 km) pour le iX3 contre 356 milles (572 km) pour le GLC. Le GLC gagne le match d'une courte tête.
Posté(é) Vendredi à 05:572 j Bad news... 🤨https://www.automobile-propre.com/breves/nouveau-mercedes-glc-electrique-la-production-est-deja-suspendue-a-cause-dune-penurie-de-batteries/
Posté(é) Vendredi à 17:342 j Il y a 11 heures, granseb40 a dit :Bad news... 🤨https://www.automobile-propre.com/breves/nouveau-mercedes-glc-electrique-la-production-est-deja-suspendue-a-cause-dune-penurie-de-batteries/Justement, j'ai le mien en commandeAux juristes du forum, j'ai deux petites questionsLa 1ere: Mercedes devait reprendre ma Tesla Model 3. Le pris de la reprise a été fixé en commun en fonction de son kilométrage prévisible et à ne pas dépasser au moment de la vente se faisant lors de la livraison du GLC (on a pris le kilométrage lors de la commande et rajouté 2000 km pas mois ce qui correspond au kilométrage moyen que je fais chaque mois).Du coup, si par ex, le retard est de trois mois. Ma Tesla aura donc 6000 kilomètres de plus que celui fixé dans le contrat. Mercedes peut-il baisser le prix fixé pour la reprise de mon véhicule ?2nde question: je me suis un peu précipité pour acheter ce véhicule pour la raison que le malus au poids 2026 devait s'appliquer aux VE cette année et a été reporté l'année prochaine (enfin, on le saura surtout quand sera votée la loi de finances 2027).Pour rappel, ce qui était prévu:À partir du 1er juillet 2026, les voitures électriques neuves entreront dans le champ de la taxe liée au poids.L'abattement de 600 kg s'applique sur la masse du véhicule, jamais sur le montant à payer.Un modèle électrique pesant moins d'environ 2 100 kg restera en pratique non taxé après correction.Les grands modèles premium comme le Tesla Model X, la Mercedes EQS, la BMW iX ou la Porsche Taycan deviennent les cas à surveiller.La simulation donnait sur un site spécialisé à l'époque fonction du bareme prévu en 2026 mais retoqué par les députés lors de l'adoption de la loi de finances:Tesla Model X Long Range — 2 410 kgMasse retenue : 2 410 − 600 = 1 810 kg → calcul taxable.Tranche 1 500-1 699 : 200 × 10 € = 2 000 €.Tranche 1 700-1 799 : 100 × 15 € = 1 500 €.Tranche 1 800-1 810 : 11 × 20 € = 220 €.Total : 3 720 €.Cas E : Limousine électrique premiumMercedes-Benz EQS 580 4Matic — 2 600 kgMasse retenue : 2 600 − 600 = 2 000 kg → toutes les tranches franchies.200 × 10 € = 2 000 € | 100 × 15 € = 1 500 € | 100 × 20 € = 2 000 € | 100 × 25 € = 2 500 € | 1 × 30 € = 30 €.Total : 8 030 €.Le GLC pesant 2.5 tonnes, j'avais calculé un malus de 5000 eurosSi les retards sont tels que finalement, le véhicule n'est livrable qu'en 2027 (c'est, outre que je préférais le GLC, une des raisons me le faisant préférer au IX3 dont les délais quand j'ai commandé le GLC, pouvaient monter jusqu'à un an), qui paye ce malus au poids?Le client? C'est ce qui est prévu par la loi initialementMercedes? parce que le délai de livraison prévu dans mon contrat est oct 2026 pas en 2027Parce qu'au final, si le montant de la reprise de ma Tesla est moins élevé que prévu et qu'en plus je me tappe un malus au poids de 5000 euros, je vais avoir du mal à avaler cette couleuvre même si je suis bien conscient que Mercedes ne fait pas exprès de prendre du retard.Merci pour vos précisions
Posté(é) Samedi à 15:031 j Le 03/07/2026 à 07:57, granseb40 a dit :Bad news... 🤨https://www.automobile-propre.com/breves/nouveau-mercedes-glc-electrique-la-production-est-deja-suspendue-a-cause-dune-penurie-de-batteries/C'est bizarre 🤔... mon conseiller Mercedes vient de me confirmer la fabrication de mon véhicule le 9 juillet et il n'est pas du tout au courant des problèmes signalés. Donc soit l'information passe mal, soit le souci n'est pas si important que signalé... à suivre...
Posté(é) il y a 18 heures18 h @naper49 soit ton véhicule est fabriqué en amont de la pénurie annoncée et tu es chanceux
Posté(é) il y a 18 heures18 h J'ai beau faire éditer, le site met toujours "pris" au lieu de "prix" sur mon texteUn bug?Je préfère préciser !
Posté(é) il y a 18 heures18 h Il y a 16 heures, naper49 a dit :C'est bizarre 🤔... mon conseiller Mercedes vient de me confirmer la fabrication de mon véhicule le 9 juillet et il n'est pas du tout au courant des problèmes signalés. Donc soit l'information passe mal, soit le souci n'est pas si important que signalé... à suivre...Tu l'as commandé quand?Un dossier type crédit, loa... devait etre accepté? Parce que le temps que ce soit accepté, ca retarde d'autant le debut de la production du véhicule je crois Modifié il y a 16 heures16 h par azerty67
Posté(é) il y a 15 heures15 h Il y a 2 heures, azerty67 a dit :Tu l'as commandé quand?Un dossier type crédit, loa... devait etre accepté? Parce que le temps que ce soit accepté, ca retarde d'autant le debut de la production du véhicule je croisCommandé le 27 avril avec un paiement comptant.
Posté(é) il y a 8 heures8 h Il y a 7 heures, naper49 a dit :Commandé le 27 avril avec un paiement comptant.Commande quasi en même temps que toi (le 24 avril) mais avec un petit crédit, dont certes, le taux d'intérêt est un peu plus élevé que ma banque, mais en lr prenant chez Mercedes, le commercial me faisait une belle remise supplémentaire, (mais si crédit bancaire, pas la même remise).
Posté(é) il y a 1 heure1 h Selon mon analyse, si le retard de livraison entraine l'application du malus au poids et la baisse de la reprise de la Tesla, ce sera à toi d'assumer le risque lié à cette nouvelle taxe au poids puisque le gouvernement considère que c'est au propriétaire de payer, et comme c'est toi qui roule dans le véhicule Tesla et gère donc son kilométrage, pareil, cela va remettre forcément remettre en cause sa cotation. La concession te dira à toi de t'organiser pour respecter ce kilométrage.Cela étant dit, il faut voir s'il y a des clauses suspensives dans ta commande du GLC lié à la survenance de ses deux risques. Peu probable, maintenant rien ne t'empêche d'annuler la commande pour non respect du délai de livraison.
