Lavage automatique
Hello,
Bête petite question, pour laver l'extérieur de ma voiture je vais au carwash manuel, je me demandais si l'antenne extérieure posait un souci si on va au carwash automatique?
Il ne me semble pas qu'elle soit amovible...
Merci pour vos retour d'expériences.
usb
Salut
Si tu as comme moi l'aileron de requin (qui n'en a que le nom) la partie antenne se dévisse.
Normalement il faut rentrer les rétros aussi.
Salut,
Heu... Je sais pas pour l'aileron, c'est une GT, j'ai choisi ce modele pour le look, elle ne fais pas frime ni électrique, j'aime la discrétion.
Donc, il faut dévisser, embêtant ça quand même non?
Merci pour ta réponse !
usb
Comme te le verras dans ma signature j'ai une GT moi aussi ;-) (et on n'est pas les seuls ;-))
L'antenne qui surmonte l'aileron se dévisse bien et facilement, don't stress
Pour être puriste attends d'avoir un peu roulé afin que l'intérieur du filetage sèche avant de revisser l'antenne ;-)
Modifié par Fredscott
Ah oui, effectivement, donc je dois avoir l'aileron aussi ;-)
J'ai deux mains gauches, je ne touche pas aux vis, c'est pas du stress, c'est une précaution.
Il me semble que le garage d'ou vient ma voiture utilise un carwash automatique, à l'occase, je leur demande si ils dévissent...
Merci j'espere que ta journée à mieux commencé que la mienne (voiture une fois de plus injoignable à distance...)
usb
Oui, pour l'antenne c'est préconisé, et facile à faire, comme le précise @Fredscott 👍
En complément, avant un coup de rouleau, je rabats les rétros (automatique, à la fermeture du véhicule) et je mets également les essuie-glaces "verticaux" afin de laver dessous : pour faire ça, c'est comme sur toutes les Peugeot (ma 206 de 2002 le fait aussi), via un un coup sur le comodo une fois le contact coupé (c'est le mode maintenance, pour les remplacer sans abimer le capot).
Moi aussi, sur toute mes voitures je dévisse mon antenne pour le lavage.
C'est fait pour :)
@usb, Si ça peut te rassurer, il n'y a pas besoin de tournevis. C'est juste l'antenne entière qui tourne sur elle-même :)
Le 11/02/2022 à 08:55, FFF3347 a dit :
...et je mets également les essuie-glaces "verticaux" afin de laver dessous : pour faire ça, c'est comme sur toutes les Peugeot (ma 206 de 2002 le fait aussi), via un un coup sur le comodo une fois le contact coupé (c'est le mode maintenance, pour les remplacer sans abimer le capot).
Je retiens l'astuce 😉
PS : je dévisse également la petite antenne qui est dans "l'aileron de requin"
Réponse un peu hors sujet.
Sans prétention, aucunement.
Mais évitez les rouleaux. Pensez à votre pauvre peinture.
Je ne cherche pas à ouvrir le débat.
Je sors. Belle soirée
Merci à tous pour vos réponses, je pense que je vais continuer à faire laver ma voiture à la main ;-)
Merci aussi pour les conseils !
usb
Je peux t'assurer qu'elle se dévisse, puisqu'elle m'a été livrée non vissée, avec un cache vert masquant le pas de vis :
je me disais que c'était très moche, jusqu'à ce que je découvre l'antenne dans le vide-poche. 😁
Le 12/02/2022 à 10:16, Peanut a dit :
Looooool
Ceci dit perso je trouve que c'est pas une vraie antenne aileron de requin.
Je vais toujours au rouleau automatique. La première et dernière fois où je me suis servi d'un karcher classique - alors que j'étais à bonne distance - j'ai abîmé le logo bleu (il a été remplacé sous garantie au moment de la révision mais bon..)
J'ai ça aussi, mon garagiste ne comprend pas, il m'a baratiné qu'on changerait ça sous garantie et que les nouveaux écussons étaient de meilleures qualité.
Alors, je me dis lavage manuel mais ils utilisent de l'eau sous haute pression avant de laver donc il n'y a pas de technique idéale.
Si il fait bon cet après midi, je vais aspirer et nettoyer l'intérieur et je placer mon repose pied gauche...
usb
Modifié par usb
Ajout pièce jointe
