bertrand29
Message ajouté par Fly,
il y a 34 minutes, oxanou a dit :
Une connerie? Pas du tout. Tu peux te faire plaisir avec une LR (boostée ou non) ou une Perf, éventuellement d'occasion puisqu'il va être assez simple de les acheter bien moins cher que la semaine passée...
Une LR non boostée pousse déjà nettement mieux qu'une 911 type 996, je te conseille de l'essayer si tu as un doute. Et si le Flat six émet une sonorité envoutante, c'est également le pied de "sentir" l'accélération sans l'entendre... Avec une Perf, tu entres dans un autre monde...
Pour la recharge, même sans passer par du triphasé, tu peux installer ou faire installer une P17 32A au lieu d'une Green up, tu rechargeras à 7,4Kw/h au lieu de 3,7 (autant qu'avec une wall box) et le cout d'installation est très proche ou simple à faire si te es un peu bricoleur. Il te faudra juste acheter le connecteur P17 32A chez Tesla pour l'UMC, j'ai reçu le mien aujourd'hui, il vaut 50€.
Pour les annonces sur LBC, il est possible que certains arrivent à berner quelques acheteurs, mais je n'y crois guère, car il ne semble pas y avoir beaucoup d'acheteurs potentiels qui ne se soient rencardé longuement avant de passer à l'électrique en général, et à la TM3 en particulier...
Ce ne doit pas être bien compliqué de ramener le vendeur à la raison en cette période.
Je ne doute pas que niveau sensations cela me plaise (même si j'avoue que bruit du flat6 est top)... mais comme je roule peu, l'entretien est contraignant sur une thermique
Pour la prise, je suis déjà en 12kva à la maison (100% électrique) avec des pointes à 11KWh.. donc une prise 7KW c'est risqué car je ne peux pas passer au dessus de 15Kva en monophasé (sauf à jouer sur les heures de charge?)
Pour les occaz, à votre avis, combien de temps pour que le marché s'ajuste?
il y a 3 minutes, bricedenantes a dit :
La solution pour toi c'est une wallbox avec délestage....
il y a 9 minutes, bricedenantes a dit :
j'y ai pensé mais mon compteur est dans la rue, à 25 m de la maison.... au fait, cela ne craint rien une prise branchée dehors sous la pluie (pas de garage)
J'ai charger ma tmx pendant un an et demi dehors sur une prise p17....
C’est pas grave ça
Tu n’as qu’un tableau dans ta maison ?
Tu mets le tore sur l’arrivée à ton tableau et le tour est joué
à l’instant, djoul62 a dit :
Toujours dehors, je la branchait un jour sur deux et comme je suis dans un endroit tranquille peu de risques de me faire voler mon mcu/câble.
J'avais aussi un câble T2 que je n'ai jamais utilisé....
moi ce sera dans mon jardin... donc cela devrait aller. j'avais peur que les cables ne supportent pas de rester dehors
il y a 35 minutes, bricedenantes a dit :
12KVA aussi, avec des pointes à 10Kw/h l'hiver, mais avec la recharge à 3Kw/h, plutôt rarement. Je vais passer à un abonnement à 15 Kw/h pour... 2€ de plus par mois, et donc aucun risque de disjoncter.
Egalement possible de bloquer l'ampérage de recharge dans la voiture, par exemple l'hiver quand le chauffage fonctionne, et de libérer les watts l'été...
il y a 1 minute, Max_STAPS a dit :
C’est pas grave ça
heu... j'ai le tableau dans le maison mais il me semblait que le delestage ne fonctionnait que si on branchait sur les prises communication du compteur linky
il y a 1 minute, oxanou a dit :
c'etait ce que je voulais faire mais du coup la wallbox c'est un peu trop puissant je pense
il y a 16 minutes, bricedenantes a dit :
Wallbox ou P17, c'est pareil, 32A max en mono. Possibilité de réglage de l'ampérage sur la plupart des wallbox. Et étanchéité garantie sur la plupart.
Certaines wallbox ont un délesteur, mais il faut effectivement le fil pilote. Elles sont beaucoup plus chères que celles sans.
La vraie différence (en dehors du fait que les wallbox sont souvent équipées de compteurs et d'un câble qui t'évite de te servir de ton UMC), c'est le prix... En faisant installer, crédit d'impôts de 300 sur les Wallbox, mais ça reste tout de même plus cher qu'une P17.
WattsAttitude vend de très bonnes Wallbox (sans délesteur):
https://wattsattitude.fr/produit/boxwatts-32a-news-version-monophasee-7kw-protections-schneider-prise-type2-via-cable-attache-6-mtrs-2/
Il m'a conseillé une augmentation de l'ampérage pour 2€ par mois plutôt qu'un délesteur qui coute assez cher et limite la puissance de charge de la voiture, quand les 15A me permettent une charge constante à 7,4 kw/h.
il y a 6 minutes, oxanou a dit :
oui, mais pour moi du coup qui ai dejà des pointes à 11Kwh, si je passe à 15Kva, une wallbox de 7Kwh est trop puissante.
Une green up est le maxi que je puisse mettre
Modifié par bricedenantes
Pour ma part greenUp + adaptateur P17 et je charge à 16A, ça répond à mon besoin
il y a 17 minutes, oxanou a dit :
Borne sympathique mais qui ne respectent pas la réglementation française car câble attaché et les disjoncteur dans la borne ne servent a rien. Les protections doivent être placées au départ et pas à l’arrivé. Donc si on l’installe à 1m du compteur pourquoi pas mais plus loin, il faudra remettre un disjoncteur et un diff dans le tableau de départ.
Pour le même tarif, t’as une WB-02 de VE TRONIC qui intègre le délestage avec câble attaché aussi.
il y a 15 minutes, bricedenantes a dit :
Comme je te disais, tu peux limiter ta charge à 4 kw/h dans la voiture quand ta conso est élevée (hiver), et lâcher les watts quand ton chauffage est éteint, soit la moitié de l'année sur Nantes je suppose.
Car pour consommer 11 kw/h, je suppose que tu chauffes électrique?
il y a 25 minutes, oxanou a dit :
Pas possible d’avoir le crédit d’impôt si on fait installer une p17 32 a par un électricien ??
le crédit ne marche que pour une wallbox ??
Pas sûr de comprendre l'interrogation.
Je partageais mon expérience, en disant qu'avec la greenup je charge en 16A et que c'est largement suffisant pour la plupart des cas, dans le but de rassurer @bricedenantes que tout le monde essaye de convaincre de faire poser une wallbox.
Si tu as une question n'hésite pas, mais il faut plus de mots, pas juste la ponctuation 😄
Modifié par denouche
il y a 56 minutes, bricedenantes a dit :
Non pas du tout !
Tu as la wallbox VE-Tronic qui gérer le délestage. Il faut pour ça mettre un tore sur l’arrivée de ton tableau. Sur la box tu indiques l’ampèrage de ton abonnement (60A pour du 12kva) et la box gère toute seule comme une grande ce qu’elle doit envoyer à la voiture en fonction des besoins de ta maison.
il y a 4 minutes, vince_007 a dit :
Ok, je ne savais pas que les disjoncteurs devaient être situés au tableau plutôt qu'à l'arrivée dans la box, du coup aucune wall box n'est conforme? Si la Wallbox est connectée en sortie de disjoncteur, on les mets ou les disjoncteurs?
Concernant le câble attaché, le site de VE Tronic précise que les cables non attachés doivent être munis d'obturateurs, mais uniquement pour les logements construits après novembre 2010, comme le stipule la norme NF C-15-100.
Bricedenantes a peut-être un logement plus ancien? Et la box de WattsAttitude est équipée d'un obturateur de câble sur la box, donc conforme?
Effectivement, la WB-02 de VE TRONIC intègre le délestage, pour un prix plus élevé, mais justifié. Mais pas d'obturateur.
il y a 19 minutes, mib2511 a dit :
En fait, je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas pour une GreenUp, mais peut être pour une P17, si elle est considérée comme une borne à usage exclusif de la recharge d'un véhicule électrique...
Perso, installation par mes soins, donc pas de crédit d'impôts.
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/credit-d-impot-borne-de-recharge-electrique.html#Liste_de_bornes_de_recharges_eligibles_au_credit_dimpot
il y a 22 minutes, denouche a dit :
Désolé, ce que je n'ai pas compris, c'est l'adaptateur P17 dans une GreenUp... Une P17, c'est une prise chuko, donc classique.
