Message ajouté par Fly,
il y a 52 minutes, bemane a dit :
Slt tt compris coffret 63a 30milli .....
Prise p17 32A plus p17 16a plus prisé shuko plus câble .moins de 120 euros20200121_112355.thumb.jpg.c89f505eb5dc6b318528affdbdd6e93a.jpg20191125_183554.thumb.jpg.bd5e83963cac7fac958abee04826a04c.jpg20191130_203247.thumb.jpg.d5696d89b473632ac8cd537df2aa2802.jpg
Le plus dur c'est de trouver un differentiel pas trop cher, tu t'es fourni où ?
Certains disent que les SR+ accepte jusqu’à 32 et les LR 48A...
Modifié par Joyce
il y a 34 minutes, Demonhill a dit :
Bonjour, pour ma part j'ai été plusieurs fois sur site.
https://elec44.fr/interrupteurs-differentiels-monophases/6803-legrand-inter-diff-dx-id-vis-vis-2p-230v-40a-type-a-30ma-dpart-haut-2m-rf-411617-3245064116176.html
Pour une prise P17 32A sur celui-ci
https://prozic.com/www2/info_promo_P17F32A3PSOC-S_P17-32A-Monophase.html.
Il y a 1 heure, Demonhill a dit :
Le coffret tout équipé 59.90euros chez l'entrepôt du bricolage la p17 32a internet moins de 30 euros la p17 16a moins de 10 euros et une 20ene euros pour le câble
Il y a 4 heures, vince_007 a dit :
Concernant la recharge 11Kw en monophasé, sachant que l'abonnement max en France est de 12KVA en mono, ça veut dire qu'il ne faut rien consommer sur la maison pendant la charge.
Je sais pas si c'est possible de charger à 48A en mono mais ya intérêt a avoir une installation électrique au top, parce que 48A permanent pendant plusieurs heures, c'est toute l'installation qui est mis à l'épreuve.
En mono avec les UMC Version 2 c'est impossible je pense de charger à 11 kW, avec la P17/32A c'est Max 7 kW. Et je connais pas de câble qui dérive la seule phase existante vers le 3eme circuits de charge de la M3.
il y a une heure, DaniM a dit :
C est pas le câble qui dérive c est la voiture qui prend sur la seule phase et alimente les 3 16A de la voiture. Avec la borne Ve tronic ou Wc  américain.
Modifié par Stan41
il y a 40 minutes, Stan41 a dit :
Le WC tesla peut aussi être alimenter en triphasé. Je pense que ça se passe entre UMC ou WC est la prise T2.
Schéma Prise T2 : config-type2-1-657x635.jpg
il y a 27 minutes, DaniM a dit :
C est le t2 Normal pas celui de tesla.  Le t2 du haut qui est alimenté que par L1 et ensuite les 3 chargeurs de la model 3 s alimentent dessus.
Modifié par Stan41
Il y a 6 heures, Catequil a dit :
Remontez le topic les enfants... Il y a une image d'un gars aux US qui charge à 48A en mono emoji6.png
Après, est-ce que c'est transposable dans nos contrées, le débat est ouvert emoji16.png
regarde mieux
la bas c'est sous 110V
donc 7 kW maxi
et en effet pas transposable en France
il y a 7 minutes, gepeliste62 a dit :
regarde mieux
donc 7 kW maxi
Tu parles de quoi sous 110V?
regarde mieux
donc 7 kW maxi
Regarde mieux, c'est en 230v sur l'image de l'écran [emoji6]
J'ai fait la même supposition [emoji16]
Le 06/03/2020 à 15:32, Nikos49 a dit :
Limite la charge à 10A, les plexo sont donné pour 16A max, mais sur la durée n'aime pas du tout.
La Green UP est dimensionnée pour supporter dans la durée, une charge dure plusieurs heures...
Test de la Green up aujourd'hui. Ça charge bien à 13A (j'avais lu quelque part ici qu'on pouvait charger à 16A mais je ne me souviens plus comment.)
Par contre j'ai un petit problème de longueur de câble. J'envisage de prendre une rallonge adaptée (calibre des fils et étanchéité). Est-ce que je pourrais malgré tout charger à 13A ? Car si je dois réduire à 10A autant que j'utilise ma prise extérieure (qui me servait déjà pour charger ma Leaf).
il y a 8 minutes, Stan41 a dit :
il parle d'une vidéo aux états unis ou un gars charge un Tesla sous 110V 48A
donc bien en 7KW
donc bien en 7KW
Remonte mieux le topic, c'est pas moi qui en parle. [emoji6]
il y a 4 minutes, gepeliste62 a dit :
donc bien en 7KW
Est ce que tu es sur que 110v et 48A ça fait 7kw? Oui dsl c est moi qui revient sur ça.
Modifié par Stan41
il y a 10 minutes, Catequil a dit :
tu peu donner le lien vers la vidéo , pour contrôle?
dans mes souvenirs, aux states, les charges sous 48A, c'est uniquement sous 110V
il y a 8 minutes, Dochic a dit :
Avec adaptateur P17 prise classique mais pas conseillé. J en avais un pour recharge en extérieur dans un parc d attraction.
Modifié par Stan41
Avec un chargeur compatible Green up, ce qui n'est pas le cas de L'UMC Tesla
il y a 1 minute, gepeliste62 a dit :
il y a 7 minutes, Dochic a dit :
J'ai essayé de convaincre un membre cette semaine que sans un CRO adapté à la prise green-up, cela revient à avoir une prise normal, d'ou ton 13A.
Pour le 16 A avec l'UMC, il faut une prise P17, qui coûte moins cher que la green-up...
Antoine
il y a 1 minute, Tonio16 a dit :
Antoine
Moi j ai fait cro p17 adaptateur p17 shuko puis prisé classique
Modifié par Stan41
il y a 4 minutes, Stan41 a dit :
regardez bien la prise , à 3,12
il y a 5 minutes, Tonio16 a dit :
Antoine
Oui la p17 est prévue pour bientôt. La Green UP je l'ai installée "gratuitement" avec l'achat de ma Leaf. Mais je ne m'en suis presque jamais servi.
