bertrand29
Message ajouté par Fly,
il y a 51 minutes, alain57 a dit :
J'aimerais connaître vos avis.
La pulsar plus étant avec cable attaché, elle n'est donc pas conforme. Ton électricien n'a donc pas la qualification IRVE (sauf si il a eu sa qualification dans une pochette surprise).
A toi de voir si la situation te conviens.
La borne en elle même est minimaliste, mais avec ses fonctions de délestage via le compteur Carlo Gavazzi / le fameux Power Boost, elle gère la chose. La borne est connectée, c'est sympa. Par contre tout le circuit de puissance étant sur un PCB, inclus des relais. La moindre panne en dehors de la période de garantie risque de compliquer la réparation. Vu le prix, c'est dommage.
Niveau tarifaire, 400€ de pose ne semble pas exagéré pour ce niveau d'installation (encore que cf. plus bas), par contre ça veut dire 1050€ pour le reste.
La borne + Powerboost avec un code de réduction de 10% c'est 853€
Les protections et câbles dans les 150€
Donc le total de 1450€ semble plutôt un tarif acceptable.
A savoir que vu que la borne n'est pas conforme, tu ne pourras pas appliquer la réduction d'impôts de 300€.
Pour l'offre de la prise renforcée, par contre le tarif est très élevé.
D'un point de vue matériel ça semble correct (130€ un pack witty  sur le net + cable + marge) = 175€.
Par contre 400€ de pose et déplacement semble un peu disproportionné pour l'installation d'une prise. Même avec 50€ de déplacement compris, ça fait encore 350€ de main d'oeuvre, soit 8h de travail à 44€TTC/h.
Merci, c'est bien ce que je me disais pour la pose. Meme tarif pour une borne ou pour la prise renforcée c'est abusé à mon avis.
Le gars au téléphone m'a assuré que le devis de la borne permettait le crédit d'impôt!!! Je ne peux que féliciter ce forum qui permet d'éviter des désagréments par la suite. Il m'a aussi dit qu'ils étaient IRVE donc là encore, merci pour l'info que la box n'est pas conforme.
Bref, je vais voir ailleurs. Merci.
Citation
Citation
il y a 8 minutes, alain57 a dit :
De manière générale, et pour faire court, toute borne avec câble attaché est (hélas) hors normes en France, ce qui réduit *beaucoup* le choix des modèles :(
Concrètement, chez ce même constructeur, seule la Copper SB dispose d’une prise T2S et est 100% conforme aux normes françaises.
Chez Hager tu trouveras la XEV 101, chez Schneider la EVLink (plus) et chez Legrand la Green’Up 7kW ...
... et tu as déjà là la majorité (mais pas la totalité, quelques autres modèles à la diffusion plus confidentielle existent) des bornes de recharge aux normes françaises :(
Ce manque de concurrence n’aide pas à faire baisser les prix, donc ces modèles sont plus onéreux que la moyenne; mais ils présentent l’avantage de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des textes applicables au jour de l’installation :)
Bonjour à tous, je pense que le sujet a du déjà être soulevée par ici mais je ne trouve pas réponse...
Je vous explique mon problème et j'espère que vous saurez m'éclairer.
Je suis propriétaire d'un garage en box, qui est assez a une dizaine de mètre des parties communes. Mon box fait parti d'un bloc, collé à d'autre box qui appartiennent à d'autre résident de la résidence.
Je suis sur le point de prendre possession d'une VE, et selon mon électricien habituel, il n'est pas possible de raccorder mon box en électricité depuis les parties communes ou le compteur de mon appartement. Y a-t-il des personnes qui se sont trouvées dans une situation plus ou moins similaire à la mienne, est-ce que vous connaissez éventuellement le type de travaux que je vais devoir faire ? Je dois forcément passer par Enedis pour me faire un nouveau raccordement et un compteur dans mon box ?
J'espère que vous saurez m'éclairer, parce que là c'est le total flou artistique.
Je vous remercie grandement par avance
Énormément de personnes sont dans un cas identique.
La solution va se trouver avec le syndic de copropriété et s'appelle le droit à la prise.
Bon courage, car c'est pas facile parfois de faire appliquer ce droit.
il y a 1 minute, farenas a dit :
Certes, mais les textes ont récemment changé pour que ça puisse aller au plus vite et que ça s'applique plus souvent (3 mois au lieu de 6 pour que le syndic saisisse le tribunal judiciaire).
L'article sur le site est très explicite et simple à comprendre d'ailleurs Bornes de recharge, copropriétés & droit à la prise - Automobile Propre (automobile-propre.com)
il y a 5 minutes, Ostrugath a dit :
Essayes peut être sur ce fil, plus spécialisé sur les solutions en copropriété :
il y a 2 minutes, farenas a dit :
Si ce message m'est adressé, le problème n'est pas la copropriété, ça passera largement ils sont très compréhensif, et très réactif aucune inquiétude pour ça
C'est pour l'installation que je me pose milliard de question dont je n'ai pas de réponse.. Faut bien que je puisse avoir de l'électricité dans mon box, mais sans câblage c'est pas possible quoi
il y a 7 minutes, Ostrugath a dit :
Oui ma réponse t'était adressée car juste après ta question. Sinon je cite, comme actuellement pour qu'il n'y ait pas de confusion 😀
L'installation, c'est un peu la décision de ton syndic. Peut être autorisera t-il que tu tires un câble de ton compteur, si c'est faisable, peut être autorisera t-il la pose d'un compteur privé dans ton garage à tes frais (couteux), peut être envisagera t-il de faire intervenir une société tiers qui posera des bornes à ses frais et te proposera un abonnement pour tes consommations.
C'est donc ton syndic qui décidera et te donnera les réponses que tu attends.
Modifié par farenas
il y a 6 minutes, farenas a dit :
Le câblage de mon compteur à mon box n'est pas possible, il faut creuser sous terre pour faire passer les câbles de mon 1er étage jusqu'au 20m qui sépare mon appartement de mon box
Le compteur privé ne pose pas de soucis pour eux, tant que c'est à mes frais
Et pour les sociétés tiers, c'est compliqué : ZePlug refuse, car bloc de box en extérieur et toujours le même problème pour tirer des parties communes...
D'autres société tiers à me conseiller éventuellement ?
En somme, pour l'instant, le syndic est ouvert à tout et me laisse le champs libre à ce qui m'arrange, et ce qui est le plus simple pour moi
il y a 19 minutes, Rikium a dit :
Merci beaucoup ! je vais copier/coller mon message voir ce qu'ils peuvent m'en dire dessus.
il y a 2 minutes, Ostrugath a dit :
Tu m'étonnes !! Par contre, je pense que ça pourrait devenir un problème pour toi financièrement parlant.
Et pour les sociétés tiers, c'est compliqué : ZePlug refuse...
C'est donc que l'installation va être très couteuse.
Les autres sociétés comme Zeplug risquent également de ne pas donner suite.
C'est là qu'on voit l'utilité d'une réseau dense de bornes rapides, mais c'est un autre débat.
Est-ce que tu as une idée du prix qu'une installation par Enedis pourrait me couter ?
Je suis prêt à investir en 2000 et 2500€, est-ce que c'est éventuellement suffisant ?..
Malheureusement pas de Supercharger près de chez moi, malgré la présence de pas mal de borne gratuite dans ma ville, mais assez éloigné de mon domicile 😅
à l’instant, farenas a dit :
Le prix dépend de tellement de paramètres que personne ne pourra te donner des chiffres significatifs.
Je vais demander je pense un devis a Enedis alors j’espère que ca rentrera dans mon projet 🙏🏼
Petite question : toujours pour être dans la légalité et ne pas avoir de souci au cas où (on n'espère pas en avoir besoin) avec l'assurance, peut on installer soi même une prise renforcée ? Car du coup ça revient autour des 140 euros.
il y a 6 minutes, alain57 a dit :
Il n’est légalement pas nécessaire de passer par un électricien certifié IRVE pour tout point de charge en installation domestique au format prise type E et < 3,7 kW.
Il est donc légalement possible de faire appel à un électricien sans certification; ou de faire l’installation par soit-même; en acceptant alors d’en porter la responsabilité.
Modifié par Ben_TM3
il y a une heure, Ostrugath a dit :
Enedis ne fera qu'une petite partie de ton projet, je parle niveau budget.
Il pourrait soit poser toute la ligne avec les plombs et le PDL dans ton garage, soit ne poser que les plombs et le PDL et tu devras faire faire la pose de la ligne a un electricien (ton élec IRVE par exemple) surtout si cela doit traverser les communs.
Ton electricien fera l'installation depuis ton PDL (+ ligne jusqu'au PDL si Enedis refuse) avec un tableau divisionnaire et ta prise/borne.
Ensuite si c'est bon, il te faudra faire passer le consuel pour ouvrir ton PDL une fois l'installation de ta prise/borne faite.
Bref, pour le prix... 😳
Contacter Enedis pour un devis nouveau PDL. Une fois que Enedis a fait le devis et déterminer la répartition des travaux si tel est le cas (Enedis- electricien), faire faire un devis d'installation par un electricien avec le document d'enedis.
Modifié par Eco-electric
il y a 3 minutes, Eco-electric a dit :
Ouhlala ca a l’air d’un compliqué...
je suis pas sorti d’affaire je crois
mais merci beaucoup pour toutes ces précieuses précisions
il y a une heure, Ben_TM3 a dit :
Justement, à ce que j'ai lu, il y a des électriciens charlatans. Rien que mon exemple de devis en donne plusieurs preuves. Je me dis que si je le fais moi même, c'est peut être plus sérieux. Y a t il un protocole (autre que le bon ben ça marche et ne crame pas 🤣) de test pour s'assurer du bon montage?
Modifié par alain57
Je ne dirait pas forcément charlatan, mais il doit y en avoir un paquet pas si bien renseigné que ça, même avec la certif IRVE. Qui pour moi dépend vraiment du formateur, vu que c'est nouveau, les formateurs ne sont pas forcément eux-mêmes tous bien formé....
pour des contraintes d'encombrement, je suis à la recherche d'un chargeur portable un peu dans l'esprit de ce qu'on trouve ici : https://electric-star.com/fr/vehicles-electriques/chargeur-portable-avec-prise-domestique-pour-vehicule-electrique-37kw-type-2/
Donc du "tout intégré", pas forcément très puissant, mais avec la prise Type 2 (coté voiture) la plus compacte et la moins proéminente possible, limite presque sans poignée...
Auriez vous connaissance de l'existence d'un tel produit ?
Merci !
Yts
Modifié par yts
Il y a 18 heures, Ostrugath a dit :
Je suis passé par Chargeguru pour faire installer une borne de recharge sur ma place de parking en copropriété.
Cela a pris du temps du fait du syndic, de l'attente d'une AG etc ...mais au final j'ai une borne.
Ils sont de bon conseil, font des devis qui prennent en compte les diverses aides, fournissent les courriers types pour le syndic, et ont un réseau d'électriciens pour intervenir selon la localisation.
Il y a 5 heures, yts a dit :
Merci !
Yts
Ce sont les chargeurs Metron. Ils ont une version 13 A avec option interdiff.
