Laszlobal
La Model 3 standard 2026
@LouisF Oui cela tend à se généraliser sur les entrées de gamme.
Néanmoins mon expérience personnelle n'est pas vraiment positive avec ces systèmes qui indiquent souvent des défauts de gonflage alors qu'il n'en est rien.
De plus c'est loin d'être précis.
Le 31/01/2026 à 16:41, LouisF a dit :
Amélioration intéressante en terme de coût d'entretien, c'est maintenant une détection de défaut de gonflage des pneumatiques qui se fait par mesures indirects.
Donc pas de valves spéciales.
Bonjour Louis, quelle source pour cette info ?
Le 04/02/2026 à 14:30, Gilles07 a dit :
Le récent test de Bjorn, il observe qu'il n'y a plus d'indication de la pression des pneus. On peut en déduire que c'est un contrôle indirect de l'état de la pression. Ce n'est pas du tout précis comme indiqué par les collègues précédemment, mais pourra suffire en cas de gros pépin.
Le 04/02/2026 à 21:54, pistache a dit :
T'as une source qui dit ça? J'aurais pensé qu'il suffit d'avoir un système détectant une defaillance.
Et bien écoute, je croyais que le systeme tpms imposait de remonter la valeur de la pression au tableau de bord. Si j en crois ce que je lis , non pas forcément. Ok peut aussi fonctionner comme avant , en détectant simplement une différence de rotation des roues qd une se dégonfle.
pourtant ts les constructeurs s’y sont mis, bizarre
Tiens en parlant de ça :
j’étais persuadé que le système de comparaison de rotation de roues n’était pas légal.je pensais que comme toutes les autos que j ai depuis plus de 10 ans ont le système de lecture de pression, c’était la norme
Je me rends compte que la liste des suppressions est plus longue que je croyais. Alors on peut se dire "pas grave j'ai conservé l'essentiel tout en économisant sur le prix"
A chacun de voir.
Liste non exhaustive que j'avais établi pour renseigner un collègue (donc peut être contenant des erreurs hein).
A noter aussi que les ModelY et 3 ne sont pas traités de manières strictement identiques.
Moteur Moins puissant
Chargeur moins puissant
Batterie légèrement plus petite
Suppression Extérieur :
  • Rétroviseur non rabattant électrique
  • de chargeur mobile
  • de capteurs pression pneu
  • phares matriciel
Suppression Intérieur :
  • réglages physiques sur les sièges
  • de réglages en hauteur passager
  • des sièges refroidis et de sièges arrière chauffants
  • qualité sonore et nb de hp en baisse (plus de caisson de basse et 7 hp)
  • Colonne de direction manuelle
  • Plus d’intérieur cuir
  • Textile d’Alcántara sur les portes
  • écran arrière
  • rétro electro chromatique
  • filtre epa
  • double vitrage
  • cartes clefs
  • toit en verre
  • d’éclairage d’ambiance
  • d’essuie glaces chauffants
Modifié par DidierR13
Le 04/02/2026 à 23:04, Geb a dit :
C'est pourtant le système sur ma Corsa-e de 2022. Et ça marche assez bien.
