Kratus
La clé optionnelle pour Model 3 (keyfob) désormais disponible avec entrée passive
il y a 30 minutes, rillette a dit :
Ma clef a t-elle le passive entry? pourquoi n'y a t-il pas deux clefs sur le tesla shop?
Les premières n'avaient pas l’entrée passive et j'imagine qu'elles ont été abandonné au profit des nouvelles.
il y a 15 minutes, Zib Astian a dit :
J'ai la même chose que toi et elle est bien entrée passive.
Si j'appuie deux fois dessus cela marche, donc les piles doivent être dans le bon sens.
Quand je m'éloigne elle se ferme toute seule.
En y réfléchissant, à quelle distance s'ouvre la voiture avec le keyfob?
Il y a 4 heures, rillette a dit :
Bon j'ai acheté la clef (juin 2020) et elle n'ouvre pas toute seule la voiture. Dans la doc on peut lire
Does my Key Fob have Passive Entry?
Key fobs with the TESLA logo printed on the flat side have the passive locking and unlocking functionality. Key fobs with the MODEL 3 logo printed on the flat side cannot passively lock and unlock your vehicle.
Voilà ma clef, avec à droite le cotè plat (flat side):
Que veux-tu dire par "elle n'ouvre pas toute seule la voiture"?
Je viens d'acheter 1 keyfob, quand j'actionne la poignée, la porte s'ouvre, etc.
C'est ça la passive entry 😉
il y a une heure, rillette a dit :
Elle se déverrouille quand tu tires la poignée ou quand tu ouvres le coffre, pas quand tu t'approches. Et c'est pas plus mal. Considère qu'elle est toujours ouverte, tire la poignée et c'est instantané
Comme déjà dit dans l'autre topic, inverse la pile (+-)...
Tu seras surpris.
Il y a 1 heure, rillette a dit :
Selon 1 youtubeur anglais, entre 5 à 6 m
il y a 12 minutes, Catequil a dit :
Comme déjà dit dans l'autre topic, inverse les piles (+-)...
J'ai respecté la doc :
Citation
How do I replace the battery in my Key Fob?
With the key placed button-side down on a soft surface, use a small flat-bladed tool to release the bottom cover. Remove the battery by lifting it away from the retaining clips. Insert the new battery (type CR2032) with the ‘+’ side facing up. Illustrated instructions can also be found in your Owner’s Manual.
où est il marqué que l'on peut inverser la polarité?
@yankee76 @Jeaf @Zib AstianMa femme a pris la voiture donc je ne peux pas tester😥
il y a 17 minutes, rillette a dit :
Je crois que tu t'attends à ce qu'elle se déverrouille toute seule quand tu approches, c'est ça ? Si c'est le cas, normal que rien ne se passe, elle se déverrouillera quand tu pousseras sur une poignée ou si tu appuies sur le bouton du coffre. Tu peux rester à côté sans rien faire, elle se deverrouillera pas
En fait elle a le même fonctionnement qu'avec le téléphone si tu la gardes dans la poche, sans les bugs de temps en temps, et avec évidemment plus de possibilités en appuyant dessus
Modifié par Zib Astian
il y a 6 minutes, Zib Astian a dit :
Exactement 👍
il y a 38 minutes, Catequil a dit :
Tu seras surpris.
Inverser la polarité ?
Quelle utilité, hormis 1 dysfonctionnement ?
il y a 8 minutes, Jeaf a dit :
Il existe des clés qui peuvent fonctionner par les boutons mais pas la partie main libre si la pile est à l'envers. Pas logique mais bon ça coûte rien de demander on sait jamais :)
Mais plus on avance, plus je crois qu'en fait il s'attend à un comportement qui n'existe pas
Exactement.
Quand j'ai reçu la mienne, j'étais tellement content de la tester que je n'ai pas fait attention au sens de la pile, et au 1er test, les boutons fonctionnaient mais pas l'entrée passive... J'ai inversé la pile, et là tout fonctionnait.
Je n'ai pas cherché plus loin la logique ou le pourquoi du comment du truc
Bon ! il y a pas à chercher des complications
la pile doit être montée comme ci-dessous
il doit y avoir l'inscription "TESLA" pour qu'elle soit la version passive (si marqué "Model 3", c'est la NON passive = ancien modele)
Il y a 2 heures, Catequil a dit :
2 dans la boîte mais 1 seule dans la keyfob.
@yankee76 @Jeaf @Zib Astian MERCI. Bon ok il faut m'expliquer longtemps mais je comprends vite🤣
Cela marche avec la poignée. Il y a juste le bip d'alarme qui se déclenche pendant moins de une seconde.
J'ai aussi compris que la doc était avec la doc de la voiture donc je vais externaliser pour que la keyfob possède son scoubidou.
@CatequilAprès avoir constaté que tout marchait bien,j'ai pris le risque d'inverser la pile (inverser la polarité c'est un risque avec l'électronique) eh bien plus rien ne marche
Donc tu avais mis la pile dans le bon sens dès le début.
Il ne te manquait plus qu'à bien comprendre le fonctionnement.
Il y a 3 heures, Zib Astian a dit :
Ca par contre, ce n'est pas normal. Aucun bip de mon côté à l'ouverture
Il parle peut être du coup de klaxon à la fermeture 🤔 et qui est paramétrable. Je l'ai enlevé pour la tranquillité du voisinage. 😇
