Fernandn
Kit anti crevaison et pneu runflat
Aucun intérêt le kit avec la voiture, après utilisation ton pneu est bon à jeter.
Tu as un compresseur normalement, après le mieux c'est un simple kit de réparation avec des mèches, c'est un jeu d'enfant de réparer un pneu sans même avoir à le démonter en cas de crevaison légère avec des clous.
Donc en fait, même les pneus Runflat sont inutiles. Perso il m'arrive souvent de crever avec mon véhicule utilitaire quand je circule dans des zones industriels. J'ai déjà réparer mon pneu au moins 4 fois avec le système de mèches sur le bas coté en moins de 10 minutes.
Modifié par ENV200
Les pneus runflat sont prévus pour rouler environ 80kms à vitesse réduite, même totalement dégonflés. Largement de quoi rejoindre un garage.
Quand à la réparation des pneus après utilisation d'une bombe, à part certaines marques qui l'interdisent, c'est tout a fait possible mais plus long ( il faut nettoyer l'intérieur du pneu).
Et comme les réparations sont au forfait, les centre auto préfèrent vendre des neufs.
Le 29/01/2023 à 18:17, Fernandn a dit :
Ok. Mais je n’ai pas le kit dans mon véhicule.
Seuls les pneus continental et pirelli ne sont pas réparables.
Ma question est si je dois avoir le kit de gonflage avec les pneus anti crevaison car je n’ai rien.
En accord avec zouzouille. Pas de kit de gonflage normalement, ou alors, c'est cadeau 😉
Le 30/01/2023 à 10:19, Gilles942 a dit :
Réparer une crevaison avec une mèche sur un pneu arrière, je ne vois pas trop comment on fait sans lever le véhicule et démonter le pneu.
Je suis preneur de la technique rapide.
Oui moi aussi. Si le clou est directement visible facile, mais sinon.. faut déjà trouver le trou..
Avec la garde au sol, tu peux essayer d'enlever le clou de ton pneu arrière. C'est pas donné a tous le monde de s'allonger au sol, mais c'est faisable.
Tu avance ta voiture jusqu'à ce que le clou soit visible au niveau de la garde au sol.
Si tu as une déchirure, alors la oui, tu fera rien, kit anti crevaison ou pas.
