Kia Update
je tente un KIAupdate moi-même mais ça fait bien une heure que je suis bloqué sur cet écran :
Quelqu'un a-t-il eu ce blocage (si s'en est bien un et que ma patience me jouerait des tours...) et comment y remédier?
Pour info j'ai formaté une clé USB 60GO en exFAT et indiqué ce chemin dans l'appli qui va reformater apparemment mais comme j'accède à la clé via l'explorateur, je me dit qu'il ne se passe rien du tout et nulle part....
merci
Le 16/12/2021 à 10:48, surgeon84fr a dit :
merci
C’est bien un blocage, c’est assez rapide normalement a faire (moins de 30 minutes pour copier sur une clé USB). Essaye de relancer pour voir (j’ai utilisé une clé usb 32 Go de mon côté), ou bien de changer de methode de compression.
merci
Je viens d'acheter une clé 64Go et je suis en train de le faire. C'est resté bloqué là dessus quelques secondes puis c'est parti. A mon avis, je vais en avoir pour une vingtaine de minute sur un port USB 3.0.
Modifié par OsmOze
J'ai eu des dysfonctionnement  de chauffage. Même âpres 40 mn de conduite un vrai congélateur avec une vision très embuée.
J'ai rendez vous cet après midi pour une mise a jour.
Visiblement KIA a envoyé une note chez les cc.
Je vous tiens au courant
Bonne route
Le 16/12/2021 à 11:45, Thierry83 a dit :
Bonne route
Tu n'as pas posté au bon endroit😉
Le 16/12/2021 à 10:58, Flodo a dit :
C'est reparti. J'avais 2 clés USB branchées et il ne devait pas aimer.
Sinon, j'ai lu qu'il était question qu'aujourd'hui sorte une nouvelle mise à jour permettant les OTA. C'est le cas?
Le 16/12/2021 à 13:51, surgeon84fr a dit :
C’est en effet ce qui a circulé sur Facebook, mais poir l’instant rien de disponible sur Kia Update a ce sujet
ok merci.
je viens de lancer la mise à jour dans la voiture.
quelle différences entre quick update et general update?
je viens de choisir quick update
Rien pour l'instant a priori
Le 16/12/2021 à 15:39, surgeon84fr a dit :
ok merci.
bonsoir quick update fait une partie de la mise a jour et general la totale
pour le coup, je ne vais pas être dans la bonne rubrique mais ma question fait suite à la mise à jour.
Je l'ai effectué en "QUICK" sur l'EV6 prêtée par mon CC. Elle s'est bien déroulée.
Mais ce matin j'ai eu droit à mon zombie mode pour partir. Echec du maintien du bouton EV pendant 10s. En revanche, le débranchement batterie a fonctionné.
La question sachant que ce VL n'avait aucune panne jusqu'à maintenant et ôtons-nous l'idée saugrenue de la tête que je pourrais être un chat noir, cette update pourrait-elle être la cause?
Le 17/12/2021 à 14:34, surgeon84fr a dit :
Ce pb est aussi sur Ioniq 5 sans solution et aléatoire, c'est comme cela.
Cela fini tjr pas refonctionner en laissant la voiture tranquille quelques secondes.
Mise à jour 211112 en cours... espérons que cela ne brique pas ma bestiole... 🤞
Le 18/12/2021 à 18:46, as1chrone a dit :
Deux petites questions:
-combien de temps prend la mise à jour des données GPS dans la voiture ?
- peut-on se mettre en mode accessoire chauffage coupé ? Pas de problème avec la batterie 12V sur la durée de la mise à jour ?
40 min et perso moins je suis sur la 12V mieux je porte donc je démarre
Le 18/12/2021 à 19:14, as1chrone a dit :
Ok, merci...n'y a t'il pas un message au bout d'un certain temps si on laisse le moteur démarré sans utiliser la voiture, il me semble avoir vu ça une fois ?
Oui j ai découvert ce message  aujourd'hui au bout de 15min mais je ne l avais pas eu pour la mise a jour. Ça coupe le lien avec l application pendant la mise en jour donc pas de message
Le 18/12/2021 à 19:38, as1chrone a dit :
Ok, très bien...merci pour tes réponses. En relisant les posts du sujet, je me suis aperçu que la plupart des réponses à mes questions avaient été données déjà 😉
Mais dernière question tout de même: as-tu fait une mise à jour complète ou allégée ?
Je ferai une mise à jour entre Noël et jour de l'an
Je n ai fait que "rapide" pas complète , mais sans raison a part le temps pris
faut faire la mise a jour avec la voiture démarré pas avec la batterie 12v
une info au passage, mon CC m'a appelé hier pour me dire qu'il y avait un "rappel" (comprendre mise à jour ???) pour EV6 concernant "Traction" + plein d'autres choses. Le rappel durerait 1 heure. J'ai RDV le 20 Janvier, si quelqu'un a des infos, je suis preneur. De mon coté c'est EV6 GTline 20'' avec 2 packs.
Le 21/12/2021 à 07:48, JLOUIS45170 a dit :
Voilà donc une affaire à suivre...
Le 15/11/2021 à 09:01, OsmOze a dit :
Tu es sûr pour les mises à jour OTA? Il m'avait semblé lire que la EV6 ne les aurait pas pour le moment. Que ce soit niveau software de la voiture comme software du multimédia/GPS.
Bonjour, pour un béotien que signifie OTA ?
OTA = Over The Air
Concrètement, cela veut dire que les mises à jour se font directement depuis internet, sans avoir à copier quoi que ce soit sur une clé USB puis à la brancher à la voiture. Pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple et transparent.
On pourrait imaginer que la voiture télécharge la mise à jour et l'installe toute seule dès qu'on la branche au secteur (pour ne pas pomper sur cette fébrile batterie 12V).
Modifié par OsmOze
Le 21/12/2021 à 09:55, as1chrone a dit :
Plus exactement Over the Air je crois
Oh oui pardon, je suis pas réveillé. ^^
Le 21/12/2021 à 10:06, OsmOze a dit :
donc OTA = mise à jour via la puce du véhicule ???? exact ?
Avant de s'emballer sur l'OTA j'ai lu sur des forums anglais et allemand que l'OTA serait dispo sur les modèles  Kia et Hyundai à condition d'avoir la puce Nvdia. Sur notre modèle ce n'est pas le cas et cela nécessite  un update hardware. Ils l'ont fait chez tesla à voir chez Kia et hyundai
Le 21/12/2021 à 10:59, JLOUIS45170 a dit :
Oui dans le meilleur des mondes, non si besoin de passer par le partage de connexion d'un téléphone.
Kia a un peu de mal à gérer ses gros abonnements auprès des opérateurs de téléphonie, on le voit sur les pb de connexions Kia Connect; soit une merdouille sur l'infra soit sur la tarification qu'il négocie...
