Kallista Energy veut déployer 80 bornes 350 kW
Après la question est pourquoi ça marche sur les Tesla 3 sans problème ?
Avez vous entendu le verrouillage de la prise ? Ou le mécanisme essayé de verrouiller ?
Pour moi cette histoire de prise pourrait être expliquer par un non alignement de la prise femelle avec le mâle CCS pour le lingué de verrouillage, le poid du câble pouvant expliquer que la prise pencherait vers le bas et les trous de la prise mâle ne serait plus aligné.
@tech60 penses tu que c est une explication possible ? Que tous les problèmes seraient d ordre mécanique sur le CCS ?
Il y a 4 heures, tech60 a dit :
Oui il faut soutenir complètement le poids de la prise jusqu'à ce que la communication et le verrouillage se fassent.
Au début ça met starting (qui continue ad vitam eternam si tu ne soutiens pas le poids) puis ça affiche ton pourcentage de batterie et la puissance de charge et là tu peux tout lâcher.
Ca met une vingtaine de secondes de mémoire.
Tu peux lâcher quand le verrouillage est opérationnel et maintien la prise en place.
il y a 3 minutes, julien85 a dit :
Pour moi c'est exactement ça,je ne sais pas comment la détection est faite pour actionner le verrouillage mais en tout cas si on laisse le câble tel quel sans le soutenir et le maintenir le temps que le verrouillage se fasse, rien ne se passe.
Et au toucher je vois bien la différence de poids entre ce connecteur et celui qu'on trouve sur les autres bornes rapides sur lesquelles je n'ai pas de soucis de verrouillage.
Mais le hic c'est que là on a 2 témoignages de gens qui ont soutenu le connecteur et pour qui ça n'a pas marché.
J'aurais bien testé mais là c'est un peu la course niveau boulot et je ne passe pas trop dans le coin (la semaine dernière manque de bol quand je suis passé vendredi après midi il y avait 4 voitures à la borne).
Il y a 5 heures, chgros1 a dit :
ça devait être mis en service à Noël...grosse galère quand même ! Et toujours qu'une seule en France...
La mise en service ( c est à dire une borne pouvant recharger un véhicule) c est très différent de l' ouverture de la station. Il y a un énorme travail pour la connections au gireve, l interopérabilité des badges, le paiement par carte bancaire. Le suivi de statut à la minutes sur Freshmile, le comptage de la énergie, la facturation. Tout ça c est du soft et en décembre c était pas fait. Il a fallu créer tous cela.
La station n est pas ouverte à ce jour, elle est juste libre d' acces.
On enregistre de nombreuses recharges, malheureusement sur chargemap c est surtout lorsque ça ne fonctionne pas que les gens laisse un commentaire. Et si je pouvais savoir comme ici le type de véhicule, c am aiderai.
Je note donc:
e-niro et Kona c est problématique, @tech60 maîtrise le maniement de la prise CCS.
e-208 je compte donc également e-2008.
Un suv Mustang n a pas réussi l autre jour.
Une Mercedes a réussi à recharger.
Les Tesla pas de problème.
Vos témoignages m aide alors j en profite pour vous remercier pour le temps que vous prenez sur le forum.
Une idée comme une autre, il faudrait une démonstration de la prise par @tech60 ( pas de plaque d' immat ni visage) comme ça je pourrais faire suivre au fournisseur et vous auriez une aide pour recharge grâce au tuto : là ça marche pas , comme ca sa marche...
il y a 39 minutes, julien85 a dit :
Je ne garantis rien sur le delai car durant juillet je suis vraiment sous l'eau niveau boulot.
Par ailleurs c'est un connecteur acheté ou un connecteur que vous avez conçu ?
Hello
Le Mustang Mach E n'a pas réussi à charger derrière moi ce matin.
La prise CCS avait l'air verrouillée sur mon Niro
Je peux faire un petit test à mon retour de vacances le 24/07 soir.
Tiens moi au courant @julien85
pour moi la prise ne s'est pas verrouillé j'ai essayé de maintenir le câble mais ça n'a rien fait peut être que je m'y suis mal pris
je referai un essai dimanche peut être.
oui j'ai une 208
Lors de mon dernier essai (qui date un peu et où j’ai déjà écrit mon retour de test), j’observe comme @tech60 cette histoire de masse de la prise/câble qui tire vers le bas quand on pousse dans le véhicule.
Sur les Tesla, on a peut-être un peu plus de jeu que sur d’autres modèles ?
En tout cas, j’ai bien dû appuyer sur le corps de la prise pour bien mettre à plat le contact et entendre que ça se verrouille pour lancer la charge.
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais j'ai souvent du mal à faire verrouiller ma prise CCS sur mon Kona même sur les Ionity lorsque je suis trop prêt de la borne.
Si le câble vient d'en face pas de soucis mais si il vient de coté il faut que je recule ma voiture d'un bon mètre pour n'avoir aucun soucis.
Pour celles et ceux qui peuvent : Filmez vous, sans partager votre visage si problématique, et partagez sur le forum en vidéo histoire qu'on voit le souci.
Je pense ça va grandement aider Julien.
Il y a 22 heures, julien85 a dit :
Tu peux ajouter Porche Taycan aussi...avec prise sur le côté.
Je serais lundi 12/07 sur le site pour un essai d' analyseur, on va faire croire aux bornes que des voitures a problèmes se branchent entre 10h et 11h.
il y a une heure, denischti59 a dit :
"Faire croire" , c'est à dire ?
Rupture de continuité de terre, défaut isolement élément de la batterie, surchauffe ce genre de chose. Par simulation.
Ok ok! On attend les résultats !
Je te recontacte en fin de mois pour mon test de la station au retour (si pas squattée par une Tesla)
réussi à charger la prise a mis un long moment avant de se verrouillé je croix quelle c'est verrouillé quand j'ai un peu lever le câble
il y a 21 minutes, philippe-e208 a dit :
Bonne nouvelle pour toi.
Quand tu dis longtemps, tu peux donner une idée plus précise?
il y a 32 minutes, philippe-e208 a dit :
Ah enfin, c'est une bonne nouvelle.
Bon maintenant je vais avoir besoin de vidéo qui montre de manière indéniable " le problème" de prise qu il faut tenir, soulager ou appuyer sur la voiture pour réussir le verrouillage.
Le 11/07/2021 à 18:31, denischti59 a dit :
J attend aussi les rapports que le outil peut générer en automatique afin de les renvoyer au fournisseur.
ça à mouliner sur starting 3 à 4 minutes avant de verrouillé
à cause de la météo j'ai pas fait plusieurs essai
il y a une heure, julien85 a dit :
j'ai pas fait de vidéo à cause de la pluie j'en ferait une la prochaine fois
Il y a 6 heures, denischti59 a dit :
3-4min!! Au bout d'une j'avais abandonné....
Je t'enverrais les résultats de mon test @julien85
 D'ailleurs des nouvelles de la deuxième prise?
Oui des nouvelles :  il y a une coupure quelques part dans son cablage vers les VE côté CCS car elle n'envoie rien niveau info et comme tout système communiquant c est toujours émission d' un bon message puis réception de une bonne réponse avant échange de données permettant une communication bi directionnelles.
Oui 3 a 4 min c est très/trop long normalement le max devrait être vers les 2 min.
Il y a 3 heures, julien85 a dit :
Ce qui est extrêmement long aussi.
D'ailleurs quid du delai d'annulation de charge avec le message pour déposer le pistolet pendant 1 ou 2 min?
