jante leaf
ayant une leaf visia je souhaiterais savoir si je peux mettre les meme jantes qu'un scénic 3
seul le déport n'est pas le même 47 pour le scénic et 40 pour la leaf
leaf : 6.5*16 5x114.3 et ET 40
scenic : 6.5*16 5x114.3 et ET 47
puis je mettre mes jantes de scneic sur ma leaf ?
Je pense que tu peux les mettre, tu auras plus de déport. A voir si les jantes ne dépassent pas des ailes, mais je pense pas, la différence à l'air faible.
Non, c'est le contraire, ça "rentre" de 7mm de chaque côté, pas bien grave à mon avis. Par contre il faut vérifier l'alésage de centrage qui, si il est inférieur sur le scenic pourra poser problème ...
Cela veut dire que la roue sera rentrée de 7mm vers l interieur ?
Oui, c'est bien ça.
ah ok !, mais cela n'a pas d'incidence sur l' aérodynamisme ? et sur la conso ? de la voiture.
Non, si on garde les mêmes pneus (dimensions, marque et modèle bien sûr) , le coefficient aérodynamique peut être affecté avec des jantes plus "ouverte", l'idéal étant une jante en forme de disque plein, mais alors le refroidissement des disques de frein peut être affecté. Enfin tout ça ne peut être mesuré qu'en soufflerie et est difficilement quantifiable dans l'utilisation de tous les jours ....
Pour en revenir à l'ET, attention à ne pas trop s'éloigner de l'origine car outre les risques de frottements cette valeur agit sur la géométrie des trains.
Merci beaucoup pour ta réponse développée Fsan.
Je me sens moins idiot.
Reste à vérifier que l'intérieur des jantes ne touchera pas les étriers de freins, un essai s'impose...
bon j'ai des jantes de scenic 16' avec pneu neige je vais les tester....
je vous dis cela ce weekend...
2 roues hiver de mon scenic montées avant + arriere gauche çà ne touche rien je bois mon café et je fais 2 km...
en tout cas c'est de vulguère boulons...les visses sortent de la voitures et c'est juste s des boulons j'avais jamais vu ca....
PS ; la jonction à l'aile avant entre les 2 carrosseries est vraiment pas top....
le bas de caisse est rugueux en blanc c'est as terrible çà va se remplir de merde....
bon çà roule,sauf que :
scenic16' en jante tole neige 205 60 r16
leaf 16' c'est du 205 55 r16
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour, je cherche a me débarrassé des 4 jantes en alliage de 17" sans TPMS sur le modèle de 2013 que je trouve absolument inutile, encore un choix étrange de Nissan, pour des 15" au mieux ou au pire 16" et j'aimerais savoir si une personne de ce forum avait déjà tenté l'expérience ? svp, merci.
Les différentes tailles:
Personnalisée
15": 195/65R15 (a confirmer)
Visia
16": 205/55R16
Teckna
17": 215/50R17
en plus 215/50R17, c'est même pas courant ... c'est le 215/45R17 qui est le plus utilisé (donc où on trouve tous les prix et les gommes).
Personnalisée
Visia
16": 205/55R16
Teckna
17": 215/50R17
Tu parles des jantes de la Tekna ?? C'est surtout un choix esthétique je pense. Moi j'aimerai bien les avoir sur la mienne !
Je sais que ce n'est pas toutes les semaines, mais quand on change de pneus, on trouve les 17" un peu moins "esthétiques" :
205/55R16 = 70€ en Michelin
215/50R17 = 125€ toujours en Michelin
La faute à une dimension "exotique" on va dire.
.... pour des 15" au mieux ou au pire 16"
Attention à rester dans des dimensions homologuées pour la voiture.
Je n'ai pas connaissance de Leaf équipées d'origine en 15".
En cas d'accident, l'expert de l'assurance refusera toute couverture en cas de monte pneumatique non conforme.
C'est pour ça que je souhaite mettre des jantes de 16" et puis la différence de coût entre 15 et 16 est moins flagrante qu'en 17", il existe des jantes Nissan Leaf en alliage de 16" assez jolies.
