Izivia Express Nouvelle Génération : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 23/09/2024 à 18:04, chgros1 a dit :
Je parlais des Mac Do
ha oui du coup ça ne change rien à priori à moins de vouloir optimiser en happy hours.
Par contre avec la carte freshmile il semble qu'on peut avoir encore un meilleur prix (toujours sur les bornes Izivia McDo), ça va dépendre de la vitesse de charge de votre véhicule (facturation en partie au temps passé), mais on arrive à un prix à 0,21€ / kWh et 0,07€ par minute.
Modifié par MajorTom
Le 23/09/2024 à 20:39, chgros1 a dit :
Oui pour Freshmile mais il faut la batterie prechauffée et que la borne soit top.
C’est un très bon plan, à la vitesse où j’ai chargé au MacDo de Sete (38,5 kWh en 20 mn), ça m’aurait couté 26 ct/kWh au lieu de 35 avec ma carte EV
Pour avoir le meilleur tarif: il faut donc avoir l'application Izivia ?
Ou autres ?
Le 24/09/2024 à 09:44, Raoul_95 a dit :
Ou autres ?
Il faut simplement avoir le Barge RFID Izivia ou l'application Izivia.
Comme, en général, avec la plupart des fournisseurs des stations de recharge.
Ou autres ?
Comme indiqué plus haut, Freshmile semble le meilleur plan( à condition que ta vitesse de charge soit supérieure à 50kW)
Joker pour Freshmile (procès et tout le tralala).
Par contre la carte Izivia, elle ne vaut plus rien en itinérance... C'est même la carte la plus opaque à ce jour.
Exemple :
"Allego | La Chapelle-des-Fougeretz — D637, Route du Meuble
D637, Route du Meuble35520 La Chapelle-des-Fougeretz
Station accessible en itinérance via la plateforme GIREVE"
Le tarif pour charger sur cette borne via la carte IZIVIA est :
"Prix de la charge en itinérance indiqué sur la borne + 10 % de frais de service"
J'ai eu le coup sur EVzen dont le tarif n'est accessible que par le QRcode de paiement en ligne malgré la présence d'un écran grand format sur la borne. :-(
Le 24/09/2024 à 14:27, sim_v a dit :
Exemple :
Carte et appli Izivia à utiliser sur les stations Izivia...
Le 24/09/2024 à 11:07, Kasu64 a dit :
Merci !
Le 24/09/2024 à 12:34, gerardvin a dit :
Merci, 😉 Effectivement, je vois que c'est 24 centimes avec Freshmille ! 👍
Je viens de regarder sur la borne Izivia fast en face d'un Mac donald à Montpellier où j'ai déjà rechargé (avec une carte Wiiiz) l'application Freshmile n'affiche pas de prix.
Toute première recharge faite chez Izivia à Vrigneux de Bretagne, juste après Nantes sur la route de Vannes. Deux bornes et 4 PDC. Bilan très positif en rapidité de charge et en prix final.
Apres IECharge (pour le prix) et Tesla (pour le nombre de bornes et les commodités autour), Izivia sera mon choix numéro deux ou trois. Bien que je ne sois pas du tout un client MacDo.😄
Bonsoir,
J'ai téléchargé l'appli Freshmile pour connaitre le prix du khw (au Mc Do)mais ça indique simplement "payant" :D
Vous trouvez les prix où ?
Merci.
Modifié par philippe.13
Le 02/10/2024 à 19:58, philippe.13 a dit :
Bonsoir,
Merci.
Depuis l'application Freshmile, une fois la borne sélectionnée, il faut aller sur l'onglet symbolisé par une borne de recharge puis développer le connecteur qui t'intéresse.
Voici par exemple ce que ça donne sur une Izivia Fast McDo proche de chez moi :
815842439_WhatsAppImage2024-10-0306_34.50_553f3c6e.thumb.jpg.2e167a54762caebada7671f3d7f4aaf7.jpg
Sinon tu peux aussi avoir les tarifs via l'application Chargeprice qui compare les tarifs en fonction des cartes et abonnements.
Pour un véhicule qui charge vite on doit y gagner avec la tarification Freshmile comparé à celle d'Izivia en direct (30cts / kwh en happy hours et 35cts aux heures de pointe)
Merci pour ta réponse, effectivement tout est là 👍
J'ai bien envie d'essayer Freshmile, car je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la borne du Mc Do à côté de chez moi ni avec mes CB, ni avec Electromaps, ni avec l'appli Izivia  :(
J'ai une MG4L qui recharge relativement rapidement (au moins jusqu'à 60-70%) et donc, le tarif via Freshmile (0.21€ le kwh + 0.07€ la minute) me semble encore plus intéressant que les 0.30€ d'Izivia direct.
Il existe aussi la possibilité que cette borne ne fonctionne pas du tout, mais bon ça ne fera que 5€ de perdu pour une carte inutile...chose classique hélas :D
