Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
il y a 2 minutes, chgros1 a dit :
C'est jamais possible pour la région ?
Avant y'avait le cofinancement régional des bornes (30%), des aides aux VE des artisans, maintenant plus d'aides strictement / VE (sauf l'ingénierie)...
Mais aide à l'achat d'un kit de conversion au bioéthanol,  aide au transport individuel de 20€/mois sous certaines conditions dont les ressources
De la politique locale. Selon la région (géographique et non administrative), les besoins ne sont pas les mêmes. En hdf, vu le coût du ve et le salaire moyen de ces habitants, un réseau de bornes rapides digne de ce nom n'est pas pour demain.
il y a 3 minutes, cuagny a dit :
Il y a 9 heures, Enreflexion a dit :
Il n'y a pas que des SDF ou des gilets jaunes dans le nord et on peut avoir un VE à partir de 90€ par mois ( opération CITROEN de début 2020) ou 169 € ( pub pour la ZOE dans ma boite à lettre).
Pas besoin de placer en nombre important des stations de bornes de recharge rapide, sachant que la majorité des recharges se font à domicile et que les bornes de recharge rapide ne servent que pour les trajets de longue durée : avec les autonomies actuelles des VE sur le marché ( 300 à 400 km), une grappe de 6 bornes tous les 100 km suffit : cela fait pour la région HDF environ une demi-douzaine de stations.
Ce n'est pas un investissement hors de prix pour une région. Ce qui manque, c'est la connaissance de la façon dont les VE sont utilisés, pour faire le bon choix des investissements.
il y a 37 minutes, cuagny a dit :
Il y a 10 heures, Enreflexion a dit :
Pourtant il y a un besoin car des zones entières n'ont pas même 1 borne rapide et très peu de bornes 22. Et autant avoir 1 borne rapide tristandard que 6 bornes AC22 disséminées je trouve
Alors en Combo...le désert ! Enorme carence. Alors qu'on veut progresser sur le tourisme aussi, pas de Combo...
Et pas lié au niveau de vie. Et faut pas le conditionner à amha.
De la volonté locale surtout ...ou pas. Mais peu d'élus roulent en VE...
il y a 26 minutes, soub56 a dit :
Mais la Région ne peut pas faire elle même, "juste" impulser, orienter, accompagner, car la compétence est communale ou transférée aux intercommunalités...Et comme il n'y a plus 80% de subventions sur les bornes, les rapides déjà jugées trop chères avant le sont encore plus...
il y a 43 minutes, cuagny a dit :
Tout à fait: et ces aides sont vraiment une excellente chose. Après on peut discuter de la suppression des autres, mais il faut savoir reconnaitre les priorités (et la possibilité de se déplacer pour les populations les plus défavorisées en est clairement une!).
il y a 10 minutes, R2D2 a dit :
Super continuons sur le carburant fossile et en plus E85 (prod discutable, mais c'est pas le sujet)...Aide à une filière mais pas l'autre (?)
En France d'autres Régions poussent fort sur le VE (chargeur 150 et aide aux VE)...
Après je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les plus défavorisés,  mais quelle transition veut-on, quelles priorités oui...? Après le tout diesel, on vient de le tuer et passer sur l'essence, gros balancier néfaste...
Fin du HS
IONITY pas de nouvelles du front ?
Modifié par Enreflexion
il y a 19 minutes, Enreflexion a dit :
Les bornes de recharge rapide ne concernent pas les communes ou les intercommunalités : cette compétence est plus large, pour favoriser ou permettre les grands déplacements en VE, pas pour chercher le pain à la boulangerie chaque matin ou accompagner les enfants à l'école.
Entre une borne de recharge à 2 kW peu onéreuse à installer mais jamais utilisée et une borne de recharge rapide certes plus chère mais utilisée plusieurs fois par jour, laquelle est la plus rentable, ou du moins celle qui est la plus utile?
il y a 23 minutes, soub56 a dit :
Chaque borne a son utilité, dépend de son implantation, tarif etc, de sa cible. Mais une rapide sera plus utile amha car tristandard donc universelle, et avec moins de différence de puissance entre les VE, alors que les bornes normales avec le même tarif qu'on charge 3 7 11 ou 22 kW, pas merci...Sinon faut moduler le tarif selon la puissance demandée, ou mettre des bornes 7 kW...ou 3 pour stationnement long...
Sinon la compétence IRVE publique est de base aux communes juridiquement ! Donc si transférée, c'est aux intercos ou syndics d'énergies..
Donc si elle les concerne...car c'est elles qui sont compétentes pour faire     ou pas. Pas d'obligations
Après y'a le privé, libre de faire.
il y a 13 minutes, Enreflexion a dit :
Chaque borne a son utilité, dépend de son implantation, tarif etc, de sa cible. Mais une rapide sera plus utile amha car tristandard donc universelle, et avec moins de différence de puissance entre les VE, alors que les bornes normales avec le même tarif qu'on charge 3 7 11 ou 22 kW, pas merci...Sinon faut muler le tarif selon la puisance demandée, ou mettre des bornes 7 kW...ou 3 pour stationnement long
Sinon la compétence IRVE publique est de base aux communes juridiquement ! Donc si transférée, aux intercos ou syndics d'énergies..
La compétence IRVE est de base aux communes juridiquement : ce n'est pas parce que c'est juridique que c'est un bon choix. Quand une loi n'est pas bien adaptée au besoin, on la change. La multiplication de ces bornes lentes inutiles, qui ne sont qu'un affichage pour que la commune puisse dire : "voyez,  je suis à la pointe du progrès, j'ai une borne de recharge pour voiture électrique..." est une erreur monumentale. La responsabilité du déploiement des bornes de recharge lente ou rapide aurait du faire l'objet d'un plan d'ensemble et non pas laissée à des initiatives locales prises par des personnes incompétentes ou en tout cas pas en mesure de prendre la bonne décision par manque de connaissance ou d'expérience.
Modifié par soub56
correction faute d'orthographe et complément
il y a 32 minutes, soub56 a dit :
La compétence IRVE est de base aux communes juridiquement : ce n'est pas parce que c'est juridique que c'est un bon choix. Quand une loi n'est pas bien adaptée au besoin, on la change. La multiplication de ces bornes lentes, qui ne sont qu'un affichage pour que la commune puisse dire : "voyez,  je suis à la pointe du progrès, j'ai une borne de recharge pour voiture électrique..." est une erreur monumentale. La responsabilité du déploiement des bornes de recharge lente ou rapide aurait du faire l'objet d'un plan d'ensemble et non pas laisser à des initiatives locales prises par des personnes incompétentes ou en tout cas pas en mesure de prendre la bonne décision par manque de connaissance ou d'expérience.
La loi est faite comme çà. Tant qu'elle est pas changée, ou qu'on veut pas la changer..Chacun a fait ou pas à son échelle, sans unité d'ensemble, sauf les bornes 22 majoritaires car pas chères et convenant bien aux Zoés majoritaires dans le pays
je suis d'accord, il a manqué un vrai plan / schéma directeur national minimal pour les rapides dès 2012, à la rigueur construit avec les privés en complémentarité (comme l'a fait le Morbihan)
Pas tous dans le même panier cependant donc : certains ont bien fait, d'autres ont mis que des AC22. Mais c'est ce qui était subventionné et c'était orienté (par ...)
Dans la future loi mobilités (qui glisse dans le temps) il y aurait l’obligation d'un schéma directeur de déploiement de bornes d'ailleurs...
J'en suis bien conscient mais les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont loin d'être riches, bien au contraire. Payer 90 € par mois, c'est déjà beaucoup pour certains. Et tout le monde n'a pas un garage ou un accès facile et sécurisé pour recharger. Les choix de la région hdf sont clairement une réponse au mouvement des gilets jaunes avec le bioéthanol et une aide financière au déplacement pour le travail. D'autres régions ont installés des bornes rapides, c'est une question de choix politique. Nous sommes d'accord que quelques bornes judicieusement réparties suffisent mais à ce jour ça n'apparaît pas comme une priorité des collectivités locales (région, département, intercommunalité et commune) de la région hdf.
Et recharger en rapide (50) pour aller sur la côte d'Opale ou dans la côte d'Opale, à part les suc, c'est compliqué voir impossible.
Merci pour l'information juridique sur les communes qui n'est pas adaptée pour les "rapides". Un maillage national public cohérent serait plus intéressant mais alors portée par l'État, comme les autoroutes.
Tout à fait, il y a des priorités et urgences sociales. La mobilité électrique "rapide" m'apparaît plus relever d'une compétence nationale que local, même si certains syndicats (sivu, sivom) locaux ont su le faire.
Bien d'accord, on constate là l'hérésie de la décentralisation et de la régionalisation sur notre pays. L'implantation et le maillage de bornes rapides nécessaires aux grands trajets doit dépendre d'un plan national avec implantation des rapides sur les grands axes et les sorties d'autoroutes accessibles à ceux qui les prennent et aux autres.
il y a une heure, cuagny a dit :
Dans la future loi mobilités (qui glisse dans le temps, devait être adoptée cette année mais c'est râpé) il y aurait l’obligation d'un schéma directeur de déploiement de bornes si çà reste, sauf si un plan de mobilités existe, ou alors dans les PDUs...
L'Etat avait fait une grande enquête y'a 2 ans, aucun retour. De nombreuses assos lui demandent ce schéma depuis pas mal de temps...
En Région il y a les corridors régionaux prioritaires, mais si les collectivités ne font pas, rien.
En tout cas heureusement qu'il y a des opérateurs privés pour tisser ce maillage. Malheureusement ce n'est pas parfait.
il y a 5 minutes, cuagny a dit :
Oui, çà s'améliore quand même depuis 1 an grâce aux "étrangers" de Ionity, pas nos nationaux malheureusement (Total, EDF...) qui démarrent seulement...Et grâce à Nissan et Lidl (et CorriDoor quand même pour des rapides) y 'a quelques années
Il y a 20 heures, chgros1 a dit :
Je n'ai jamais parlé d'obsolesence programmée pour chademo je dis seulement que ça ne correspond plus au marché combo ccs en pleine extension donc pas une solution pour les grands déplacements.
Le réseau passpass ce n'est pas 10 bornes, la liste que tu as donnée sur un autre post est fausse (Therouanne et autres jamais ouvertes) il y a 5 bornes sur Douai-Maubeuge et 1 à Hazebrouck quand à leur tarif il est prohibitif sauf à charger la nuit pour les bornes T2 ou à charger en Zoé le jour en 22, les autres en 7kW c'est aussi cher que l'essence
Effectivement jpp59 à raison, la petite famille qui fait un a/r Arras/Berck avec une batterie moyenne n'a aucune borne rapide sur son trajet et s'engager sur l'autoroute jjsqu'à Abbeville ou passer par Amiens c'est pas du tout le parcours...
Mais comme tu dis il y a des projets"chut", ça nous fait une belle jambe...
Je serai curieux d'avoir le taux d'occupation des bornes passpass dans les villages de la région... Les gens sont en maison et chargent chez eux.
je t'invite à faire comme moi,  une tournée de ces villages (Baisieux, Gruson, Chereng, Forest sur marque, etc...) jamais vu un v.e dessus et j'y passe toutes les semaines...
Salut
Je rebondis là dessus quand même parce que quand même y'a des choses à dire et que je peux pas laisser passer (ayant une meilleure vision de par mon boulot)
1) faut penser aux anciens VE avec chademo en circulation ( et ceux à venir en Leafs) , qui font la joie de nouveaux proprios en occas ou neufs, pas de discrimation au Chademo (qui seul permet le V2x encore, Combo c'est pas avant 2025)
2) vérifie auprès de PassPassElectrique et des intercos propriétaires des bornes rapides avant de dire que ma liste est fausse : y'a bien dans ce réseau les 10 cités. Après qu'elles soient opérationnelles ou HS n'est pas le sujet elles sont dans ce réseau (dont celle d'HAzebroucq maintenant, celle alors gratuite utilisée en juin lors de notre sortie )
3) les tarifs sont chers et inadaptés (bornes normales favorables aux Zoés, rapides bien trop chers pour 20') oui, ils devraient changer car ils s'en sont rendus compte et ont été alertés. Sauf le tarif vert de nuit, parfois très utilisé par de rares conducteurs mais qui en ont absolument besoin car n'ayant pas de prise de charge à domicile. Après ce sont les élus qui décident. Ou pas
4) oui y'a des déserts sud du 62 etc
5) les projets de rapides (et+) non cités si ils sortent (attendons, tu verras), tu seras peut être contents de t'en servir une fois, et ce sera toujours du+
6) si tu veux les stats demande à HDF Mobilités (ex SMIRT) ou ton interco, et si ils te les donnent tu verras que çà varie (bon, c'est en moyenne peu utilisé mais çà progresse depuis 3 ans, certains sites jamais c'est sûr, mais d'autres plus rares certes assez voire beaucoup, notamment par ceux qui n'ont pas de prise chez eux et ayant fait l'effort de passer au VE sont contents d'avoir cette borne publique pas loin, et pas chère car tarif de nuit, plafonné à 20€ max par mois)
7) je sors de chez moi tu sais ?et je roule pas mal en Région, je vois ces bornes pas utilisées, souvent, mais des VE dessus aussi parfois, voire pas mal sur certains sites
Voilà tu sais où te renseigner.
Faut pas en rester au doc "à charge" et totalement orienté de France 3"
En restant objectif et détaché, de rien, sans rancune, au plaisir, sincèrement
Puisque on est HS, un peu de bonnes nouvelles pour le SDE32 avec la mise ne place de 6 nouvelles bornes rapides ça fera donc 7 gérées par SDE32.
Inauguration de la première des 5 la semaine dernière.
gros HS des Chtis là, les 9/10° du reste de la France en PLS pendant ce débat...
il y a 29 minutes, Fender a dit :
J'arrête promis
Mais on a pas grand chose à se mettre sous la dent ici ?...et de Ionity non plus depuis quelques temps
Alors on meuble comme on peut, on digresse, on boit des bières virtuellement...
J'arrête promis
Mais on a pas grand chose à se mettre sous la dent ici [emoji16]...et de Ionity non plus depuis quelques temps
Virtuelles.... virtuelles..... [emoji1787][emoji1787]
Il y a 5 heures, Enreflexion a dit :
Salut
1/ je pense aux anciens v.e tout le temps... mais la logique est le standard européen ccs et donc de rajouter ce type de connecteur chez Auchan/Ikea. Maintenant c'est du privé et ils font ce qu'ils veulent mais il ne faut pas évoquer ces bornes rapides comme solution pour les automobilistes en déplacement.
2/ je t'invite à consulter le site des utilisateurs du badge passpass électrique si tu ne le connais pas:
hdf.sodetrel.fr
Et à nous indiquer comment tu vois les bornes rapides 50kW, moi depuis des mois je ne vois que les bornes évoquées sur l'axe Douai Maubeuge et 1 à Hazebrouck...Ce site indique les bornes en panne donc celle que tu évoques devraient y être...
3/ refiler la gestion des bornes à Bouygues au 01/01/2020 ne risque pas de baisser les prix amha...
6/ demander des statistiques à mon interco, m'étonnerait beaucoup qu'ils communiquent ces infos à un particulier...
J'évoque le gâchis des bornes lentes installées en village un peu partout, inutiles (les gens chargent chez eux), elles seraient bien mieux au pied des tours de hlm pour charges de nuit des travailleurs (aucune borne dans les zone peuplées de tours Mons en baroeul, Roubaix, tourcoing...)
Du gâchis.
Modifié par chgros1
