IONIQ5-Alertes intrusives
Bonjour aux spécialistes IONIQ5,
Je viens d'acquérir ma 2ème IONIQ5, à peu près la même que la précédente (HTRAC NLine).
J'ai constaté que l'invitation à faire une pause café devenait envahissante lors des longs trajets autoroutiers; ça sonne longtemps (7 à10 sec) et tous les 1/4 d'heure. J'ai même eu des rappels en sortant d'une aire de repos après avoir rechargé et.....pris un café comme prescrit par la voiture🤣.
En lisant le manuel, j'ai trouvé que le système pouvait réagir aux mouvements de la tête, voire à la position des yeux. J'ai donc observé une conduite avec "tout qui va bien" pendant plus de 30 kms ce qui n'a pas empêché 1 voire 2 rappels.
J'ai ensuite interrogé mon concessionnaire qui a confirmé que le déclenchement était un peu intempestif mais sans proposer une solution concrète si ce n'est de faire remonter l'information!!!!!
J'ai ensuite interrogé ChatGpt qui m'a donné une solution de réglage possible en diminuant la sensibilité de déclenchement. Or, il s'avère que sur mon véhicule, le menu permettant ce réglage existe bien mais n'est pas actif. L'IA a également évoqué un réglage de la caméra à réaliser.
Avez-vous d'autres solutions possibles? Le modèle commercialisé en Europe n'est-il pas équipé de ce réglage? S'agit-il d'un problème de mise à jour et si oui comment "imposer" à mon concessionnaire de la faire? Enfin, dois-je faire avec?😡
Merci de votre aide.
P.S: J'avais préalablement posté ce sujet dans "voiture électrique" mais il est resté sans réponse; je tente donc dans IONIQ5
Le 14/05/2026 à 10:03, drazin a dit :
Sauf erreur de ma part, contrairement aux anciens, les nouveaux modèles sont équipées d'une sorte de caméra (sur le moyeu du volant dans l'Inster par exemple) qui "surveille" le conducteur et notamment la position des yeux.
Sur un Inster de prêt, j'avais constaté le même phénomène que celui que tu soulignes. Ça bipait tout le temps même lorsque je quittais très brièvement la route des yeux pour régler la température par exemple.
Je n'avais pas trouvé de réglage de sensibilité ni même de manière d'inhiber cette alerte.
Sur le modèle 2022 je n'ai pas ce problème. D'ailleurs il n'y a pas de caméra pour les yeux je crois que c'est uniquement en fonction du temps de conduite.
The Ioniq Guy a fait une vidéo à ce propos. si jamais ça peut t'aider
il faut y voir les normes la dedans ...
depuis juillet 2024 tout véhicule neuf (ou homologué depuis 2022 donc les premieres ioniq passaient au travers ) doit etre conforme à la GSR2 , a savoir detection de trafic en marche arriere, detection de somnolance , perte de concentration du conducteur , freinage d urgence et automatique , boite noir en cas d accident , adaptation automatique de la vitesse
en gros regardez les pub constructeurs, tout les fonctions qu ils vous offrent sont en fait une obligation ....
a noter qu une version supplementaire du GSR est imposé en juillet 2026
Le 15/05/2026 à 10:21, Zek a dit :
Merci à tous pour leur aide mais si je lis bien la réponse de Zek, il me reste les yeux pour pleurer.
Dans les normes européennes que je ne qualifierai pas pour ne pas être exclu de ce forum, est il indiqué que la sonnerie doit durer plusieurs secondes (environ 8 à 10 sec) et que cela doit sonner tous les 1/4 d'heure même en sortant d'une aire de repos? Je rappelle qu'il existe dans les menus la possibilité de diminuer la sensibilité de cette alerte intempestive mais que dans mon véhicule ce menu est estompé et donc non accessible; reste-t-il un petit espoir de réactiver ce menu?
Sur cette caméra qui surveille le regard du conducteur,il y a pas moyen de mettre un bout de chatterton noir?
J' ai vu des youtubeur faire cette manipulation pour annuler les alertes.
J'avoue avoir pensé au chatterton mais je trouve que ça fait un peu "tâche". Peut-être que pour 2 grands déplacements par an, j'y aurai recours.
En tous cas merci.
Je crois qu'on peut clore le sujet sauf si quelqu'un a une info pour une éventuelle solution type "mise à jour du réglage existant". Je vais donc acheter une réserve de kleenex pour mes grands déplacements.
Merci à tous
Il n'y a pas de caméra intérieure sur les "vieilles" Ioniq 5.
Le déclenchement est lié à la durée de conduite et (surtout) aux mouvements du volant vs la route (ce que la voiture voit de la route avec ses capteurs).
Si tu te promènes trop de gauche à droite à son goût, si tu es en "retard" pour prendre les virages, ça sonne.
Je dois dire que toutes ces saletés d'automatismes censés améliorer la sécurité (et j'espère que des résultats mesurables seront disponibles) mais qui améliorent apparemment surtout la santé des pharmaciens grâce à la vente de calmants divers ;-) ne me motivent pas du tout à changer ma "vieille" I5 de 2022..... notre récent test de l'Inster m'avait amené aux mêmes conclusions que Didier_ mais en regardant plus loin (sans mauvais jeu de mots), je ne me vois pas faire des centaines de kms avec de tels zinzins, surtout qu'en plus je porte des lunettes de soleil correctrices et polarisées :-D
j ai recu recement une R5 pour le boulot , si vous vous plaignez des bip de la ioniq , n essayez pas une voiture plus recente  , elle bip des qu elel vois un panneau de limitation de vitesse , et j en passe
ca bip tellement de partout qu apres 2 mois de conduite je ne les entends plus , donc j avoue c est contre productif .
heureusement on peut les desactiver, mais c est une manip de plus a chaque mise en route
je suppose que sur la ioniq2025 aussi il y a une manip pour les desactiver , mais c est pénible .
pour le menu grisé de la surveillance du conducteur , que dit le manuel ?  ( j ai que la verison 2021 😛 )
Pour répondre à ton interrogation, le manuel propose une possibilité d'annuler mais pas sur mon véhicule. De même le manuel montre une caméra embarquée qui se situe au dessus du moyeu du volant mais celle-ci n'existe pas sur mon modèle.
MON VEHICULE: Paramètres DAW(alerte baisse attention conducteur) estompé.
MANUEL (pas de chance c'est en Anglais!!!!). gaze=regard
Ma conclusion est que mon véhicule n'est pas équipé pour accéder à ce réglage: NORMES FRANCAISES sans doute 😡
Le 18/05/2026 à 16:51, Zek a dit :
Oui et encore heureux Renault a le bouton my safety perso ou tout ce qu’on veut comme aide est désactivable avec un seul bouton à portée de main ce qui n’est pas le cas avec d’autres marques, genre Hyundai.
j’ai eu l’inster en prêt quand ma I5 était à l’entretien, qui avait la caméra pour l’attention du conducteur et c’était très chiant de désactiver via le menu à chaque démarrage
