[Ioniq38] Radar avant
Sur la Ioniq38, lorsque je manœuvre, le radar avant bip uniquement si la marche arrière est enclenchée/activée.
Y a t'il une configuration pour activer automatiquement le radar avant lorsqu'on fait une manœuvre en marche avant?
Ou à défaut un bouton pour le faire manuellement?
Merci.
OUI c'est normal. Les détecteurs AV ne s'activeront que si ceux situés à l'AR l'ont déjà été.          J'ai trouvé ça bizarre aussi, peut-être pour éviter que ça couine sans arrêt dans les embouteillages quand on est proche du véhicule nous précédant...
Tu peux les activer manuellement avec un bouton sur la console centrale (devant le frein à main ) .
Le 18/05/2026 à 21:57, FBK a dit :
Alors je viens de tester (désolé pour l'état de la voiture).
1ère photo : Bouton activé
2ème photo : erreur capteur en marche avant
3ème photo : capteur fonctionnel en marche arrière
4ème photo : erreur capteur en marche avant
La voiture n'a pas bougé pendant la prise de ces 4 photos.
Le reste de la conduite : aucun soucis, y compris le régulateur adaptatif et le maintient dans la voie.
Quelqu'un aurait une explication ?
Ça ressemble à un bug logiciel ?
Chez vous va fonctionne ?
Modifié par fenrirjk
Ça ressemble à un problème avec un des deux capteurs de proximité frontaux.
Il y a 4 capteurs de proximité frontaux et si les deux front-latéraux gauche et droite sont relativement indépendants, ce n'est pas le cas pour les deux complètement frontaux.
Tu peux éliminer tout problème avec le radar de distance au véhicule précédent qui est utilisé pour le freinage d'urgence et le régulateur de vitesse adaptatif.
Les frontaux ne sont pas utilisés en marche arrière ? (Ça serait logique ...)
J'ai un code OBD B1211,
Difficile d'avoir de bonnes source sur les code erreur OBD, mais ça semble correspondre au capteur avant central gauche.
AutoHex Online Technical Repair Database:
"Hyundai Fault Code: b1211 — Front Center Left Sensor Fault. FBWS is a parking assistant system... This code reports an error in RX (Receive) line. Signal voltage of RX is below 1.5V for more than 0.8ms when TX (Transmit) signal is transmitted." Source: AutoHex Online Repair Help
Le 20/05/2026 à 16:05, fenrirjk a dit :
Le 21/05/2026 à 15:02, fenrirjk a dit :
Quand je me gare en marche avant, je presse ce bouton car sinon en effet, pas de captage avant de mettre la marche arrière. Donc normalement, ça active bien les radars avant.
Quand je quitte cet emplacement, le passage de marche arrière active bien les radars avant, ce sont les premiers à couiner 😅
