Ioniq 38.3 :Campagne de rappel 20D140 Changement du liquide de refroidissement
OK.
Etonnant qu'il n'aie pas été effectué, au moins lors de la dernière révision..... Étrange même.
Oui étonnant.
Toujours est-il que je suis allé à la concession ce matin pour la révision, je leurs ai dit que j'ai un RV pour les rappel en septembre et du coup ils me font les rappels aujourd'hui car ils ont le temps.
Ils connaissaient très bien cette campagne avec les cristaux qui se forment donc purge complète du circuit de refroidissement et c'est pour ça qu'ils leurs faut la journée.
Ils m'ont même prêté une voiture gratuitement pour rentrer chez moi
Tant mieux, finalement ça a l'air sérieux.
A nous ils m'avaient annoncés deux heures pour le rappel du liquide finalement ils l'ont gardé si heures.
Le 12/08/2024 à 16:06, michjul a dit :
- Mettre à jour l'unité de contrôle eCall, IONIQ (AE EV) et KONA (OS EV)
Valide jusqu'au : 30 novembre 2025
Code campagne : 30D042
Je crois que mon eCALL ne fonctionne plus, cela fait d'ailleurs un bon moment, la petite lumière n'est plus allumée...
Normalement elle est allumée tout le temps quand le voiture fonctionne?
  • 2 semaines plus tard...
Je suis retourné au garage et ils m'ont dit que le rappel du liquide de refroidissement comportait 2 étapes:
La purge/remplacement du liquide + une mise à jour logicielle (je ne sais pas de quel composant)
Cette mise à jour n'avait peut-être pas été effectuée ou bien n'avait pas été complétée correctement.
Ils ont donc fait ou refait cette mise à jour et depuis 10jours maintenant, l'erreur n'est pas revenue :)
En effet il y avait une mise à jour logiciel
Tant mieux si ça fonctionne.
Je reviens vers vous pour vous confirmer que mon concessionnaire à bien remplacer le ldr, la batterie et mise à jour du Ecall et tous cela en me prêtant une voiture de remplacement.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai acheté une ioniq 38 de 2021, en aout.
Le garage a fait le changement du liquide de refroidissement juste avant.
Je viens de constater que le liquide est légèrement en dessous du MINI.
Quel liquide est conseillé ?
Je n'ai pas très envie de l'acheter au prix fort chez Hyundai.
Franchement, va chez Hyundai prendre le liquide adapté.
A mon avis ils ont justement eu les soucis car ils pensaient que ça passait avec du liquide "traditionnel".
Au pire tu attends la révision et ils devraient refaire le niveau.
En attendant tu surveille que ça ne baisse pas plus.
Le refroidissement d'une batterie n'a rien à voir avec un moteur thermique, le circuit est nettement plus volumineux, les températures nettement plus basse et les sections bien plus petite....
  • 1 an[?:ans plus tard...
Salut à tous, je déterre le sujet.
Changement de liquide réalisé en 2023 à ma demande en mentionnant la campagne de rappel.
Le message est revenu depuis quelques semaines, j'ai pris RDV dans une autre concession.
Verdict : pompe à eau HS !
Devis à ... 1600 euros :)
Incluant le changement de batterie de l'emergency call, changement qui aurait apparemment dû se faire dans le cadre de l'entretien courant, encore un bon point pour mon ancienne concession que je vais m'empresser de noter bas sur Google & co.
Le devis fait très mal, je vais faire le tour des autres concessions pour voir si je peux l'alléger et tenter un courrier à Hyundai même si j'y crois moyen (intervention fait il y a 3 ans, je risque de me faire envoer paitre mais bon).
Je ne sais pas si d'autres utilisateurs ont eu le même tour ?
Ne change pas ta batterie e call, dispositif qui devient obsolète par arrêt du réseau 2G 3G (dont e call est équipé)
Pour info la batterie e call c'est une pile de type 18650 à 5€.
Hyundai facturait ça un rein.
Hyundai est dans le top du transfert de richesse (du particulier à la marque)
Le 05/02/2026 à 14:48, Iank a dit :
Merci pour l’info !
Les 190 euros étaient de toute façon rédhibitoires…
Les prix sont fous, j’ai appelé d’autres concessions et j’ai eu des devis à 2400 euros…
  • 6 mois plus tard...
Le 05/02/2026 à 09:26, Mos a dit :
Salut, quel symptome t'as fait retourner en concession ?
J'ai compris que c'était la même chose donc voyant niveau bas, non ?
Il y a 5 heures, Flo21 a dit :
J'ai parcouru tout le fil, sois je suis passé à côté , sois il ne l'a pas précisé .
Hello, oui c’était la présence du message sur le niveau bas du liquide de refroidissement et le passage au contrôle technique.
Histoire de poursuivre la joie jusqu’au bout, le message revient ) et la concession traîne des 4 fers pour la prendre en réparation.
J’ai l’impression d’habiter au dessus d’un cimetière indien par moment…
il y a une heure, pierredelhasse a dit :
Ça veut dire quoi cette expression ?
Cette expression populaire — d'origine nord-américaine et très véhiculée par le cinéma d'horreur des années 80 (Poltergeist, Shining, Simetierre) — s'utilise sur un ton humoristique pour exprimer un enchaînement de poisse, de poisse inexpliquée ou de phénomènes étranges dans un lieu donné.
C'est l'équivalent de « avoir le guignon », « attirer le mauvais œil » ou « être maudit sur trois générations ».
Format idiomatique (Registre familier / Humour)
I feel like this place is built on an ancient burial ground...
  • Registre : Familier et humoristique.
  • Origine : C'est la formule exacte utilisée en anglais (built on an ancient Indian burial ground), très ancrée dans la pop-culture anglophone.
  • Usage : S'utilise exactement dans le même contexte qu'en français pour rire d'une série de malédictions ou d'incidents bizarres.
