Tcas
Installation photovoltaïque adaptée au VE
Le 17/05/2023 à 10:47, chgros1 a dit :
Si tu installes + de 3,6 kWc de PV tu ne peux utiliser ce routeur sinon il ne va pas aimer ;)
J'ai demandé à l'auteur de la vidéo et voici sa réponse:
Bonjour, en fait on peut brancher jusqu'à 3000w en sortie de routeur. C'est la puissance maxi que peut router le routeur sans être endommagé.On peut avoir n'importe quelle puissance photovoltaïque, mais le routeur ne pourra pas router plus de 3000w, et plus exactement 16A. Le surplus supplémentaire partira sur le réseau.
Non, de ce que je comprends, c'est 3kW max en sortie, donc avec un chauffe-eau de 2.2kW comme le mien, c'est bon. Et le reste de kWc partent sur le réseau ou dans la borne de recharge. Enfin, il me semble...
Le 18/05/2023 à 19:07, Sams a dit :
la vrais question c’est que si recharge avec une borne la voiture qui est prioritaire. Par exemple tu dois recharger le matin car tu pars à 14h. Peux-tu recharger la voiture avant et Chauffer le ballon apres? Comment cela se gère t il? Appli sur ton téléphone manip physique sur place. Ce sont ses points qui sont importants. Car idéalement la recharge de la voiture il faut la démarrer idéalement a 1,4 kW et recharge au max de la puissance dispo pour qu’elle soit le plus rapide. Comment gérer au mieux à ses priorités.
ce sont les questions qu’il faut se poser avec la VE Tronic et où cette box pour l’ECS. Alors imaginez avec une batterie stationnaire où 2 VE, de moins en moins rare dans nos foyers.
une IA sera nécessaire 🤭
Si je devais faire un petit cahier des charges je commencerais par regarder le potentiel en modules photovoltaïques. Deux cas de figure soit je suis inférieur à 6 kWc et je reste en mono phase soit je ai un potentiel sup à 6kWc et je passe de suite en triphasée.
Le 17/05/2023 à 05:43, rv45 a dit :
Ensuite il te faudra gérer la solution de la recharge avec le photovoltaïque et la cela devient un peu plus compliquer de gérer les deux de la meilleure manière surtout si dans le future tu veux te laisser la possibilité de mettre une batteries. L’appétit vient en mangeant et refaire un système cohérent après cela peut revenir cher. Alors bien le construire cela implique de faire des bons choix pas toujours facile à voir.
@rv45 tout d'abord, merci pour ton commentaire et tes conseils détaillés, j'apprécie. Il faut effectivement se poser les bonnes questions en amont, c'est ce que j'essaie de faire. Penses-tu qu'une batterie stationnaire soit encore vraiment avantageuse (financièrement et écologiquement) quand des opérateurs comme Urban Solar Energy (USE) propose presque gratuitement des batteries virtuelles qui "stockent" ton surplus de production ?
Je viens de faire une rapide simulation sur ce document génial (https://docs.google.com/spreadsheets/d/19l7F-Ua_OjyL_a823CiQOjvWOdIQ_vzJJjclEVxmaCc/edit#gid=15779027) en introduisant mes consommations annuelles (environ 7000 kWh), la production estimée sur un an avec 6 kWc de panneaux (6700 kWh d'après PVGIS), et un prix d'installation de 7000€, j'arrive à une rentabilité en 6 ans à peine (j'ai probablement un peu sous-estimé ma consommation car c'était du temps de la Ioniq et je suis passé à une Niro qui consomme plus, et j'ai aussi peut-être sous-estimé le coût d'installation que je ne connais pas encore). Et dans mon cas, la formule qui ressort comme la plus avantageuse est une souscription chez USE avec batterie virtuelle, qui semble plus avantageuse que les offres incluant le rachat des kWh excédentaires.
Modifié par Sams
Je pense surtout qu’il est nécessaire de se laisser la possibilité de le faire. C ‘est le sens de l’histoire. Un projet photovoltaïque n’est pas un sujet sur 10 où 20 ans mais beaucoup plus. Je prends mon exemple: ma première installation date de 2011 j’ai fait un deuxième contrat avec EDF OA et je suis passé sur un onduleur hybride en 2021 je suis déjà sur un sujet à 10+30 ans…
donc oui il y a les batteries virtuelles, mais aussi l’autoconsommation collective, et les batteries stationnaires… et nos batteries de voitures. A la fin de mes contrats EDF OA je serai encore dans un autre context et c’est pour 2031. Mon objectif c est d’être à un bon taux d’autoconsommation et d’auto production et une facture énergétique raisonnable.
Ma batteries je l’ai installé moi même, je n’avais pas trop le choix au départ mais maintenant certains utilise a déjà des batteries de Tesla recyclé et même des batteries d’i3 …
je suis le sujet, l’installation de ma maman n’en a pas encore et elle ne fait que 3kWc elle va probablement augmenter aussi et il y aura probablement de l’autoconsommation collective et des batteries un jour en fonction des coûts d’achats compatibles avec les moyens. Les moyens financiers ne sont pas infini il faut donc bien investir pour économiser. Je le fais par étape.
Je profite de ton intervention pour poser une petite question à propos de l’autoconsommation collective
peut-on installer du PV avec tarif EDF OA autoconsommation individuelle sur 20 ans et au cours de cette durée vers de l’autoconsommation collective avec son voisin d’en face ?
Sachant qu’entre les deux il y a la rue appartement à la commune et le réseau Enedis (a moins d’obtenir l’autorisation de tendre un câble électrique à nous dans le sous sol… très improbable).
sans câble et sur cette consommation « auto collective » on payerait des taxes d’acheminement ? (TURPE, TICFE,
CSPE, TCFE).
Modifié par cornam
Le 19/05/2023 à 15:58, cornam a dit :
sans câble et sur cette consommation « auto collective » on payerait des taxes d’acheminement ? (Ex TURPE etc?)
Oui l’autoconsommation collective est comme une cerise sur le gâteau d’un contrat EDF OA à partir de octobre 2021. Oui pour les taxes encore comme on utilise le réseau il y a les taxes à payer par les participants consommateurs.  C’est l’opérateur du participant consommateur qui a la charge de les collecter sur la basse des données fournie par Enedis.
par contre si le producteur n a pas de contrat avec EDF OA je ne crois pas que tu puisses faire partie d’une opération collective. Tu ne peux être que consommateur. Voir le site Enogrid par exemple.
Le 14/05/2023 à 15:41, Sams a dit :
mettre uniquement des panneaux photovoltaïques, ou bien un mix de photovoltaïques et de thermiques ? Remplacer le ballon toujours fonctionnel (il a quand même 15 ans) me parait un peu bête, mais d’un point de vue environnemental et économique, je ne sais pas quel est le niveau d’avantage de faire de l’eau chaude avec du thermique plutôt que du photovoltaïque ?
De mon expérience perso, je dirais qu'il n'y a plus aucun avantage à monter du solaire thermique, surtout uniquement pour la production d'ECS.
J'ai un CESI depuis 6-7 ans et à l’époque j'avais fais ce choix parce que le photovoltaïque était encore très cher.
En montant moi même et en achetant le matos par un groupement d'achat, j'en ai quand même eu pour 2000€
Les prix n'ont pas baissé, et si tu passes par un pro pour le monter tu peux facilement multiplier par 3
Tout ça pour une installation qui ne produit QUE de l'eau chaude versus une installation photovoltaïque qui fournir une énergie bien plus universelle : ça sert à tout et si vraiment tu ne sais plus quoi en faire tu peux toujours faire de l'eau chaude.
Et il ne faut pas croire qu'avec un CESI tu vas utiliser 100% de l’énergie captée, loin de là ! c'est même tout le contraire.
En été les besoins d'eau chaude sont moindre, et c'est la que le CESI produit le plus, résultat : il passe 95% de son temps à simplement brasser de l'eau (trop) chaude que tu n'utilisera jamais.
Avec du PV tu va pouvoir charger ta voiture, produire de l'eau chaude, faire tourner une clim, effacer la consommation de fond de la maison, etc... pour un prix équivalent à un CESI qui va ne faire, je me répète, QUE de l'eau chaude.
Le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide.
Ok merci, comme USE prend 199€ pour montage du dossier Enedis je m'interrogeais s'il ne s'occupait pas des démarches, mais il n'y a pas de "contact" sur leur site pour leur poser la question.
Il est difficile voir impossible de le savoir en faite qu’elle est la où les solutions idéales car c’est un projet sur de long terme voir du très long terme. L’autoconsommation individuel ne doit pas être repoussé pour autant et l’auto installation non plus et c’est les normes et contrainte Reglementaire qui peuvent être complémentaires. J’ai pris en 2011 un contrat ventes surplus alors que 99% prenaient la vente total car financièrement plus rentable. Je l’ai pris pour deux raisons:1 j’ai fait en partie mes installation en auto installation comme pour mon solaire thermique. 2 car je faisais un paris que sur 20 ans le tarif d’électricité pouvait exploser à un moment où un autre et que je n’étais pas obliger de favoriser mon autoconsommation. En faite beaucoup de choses ont changer et les deux solutions sont bonnes de mon côté. Et je pense qu’il existe tellement de cas de figures que c’est difficile de faire la part des choses. Mais beaucoup de cas de figures tiennent la route en faite. Il faut surtout se garder la possibilité de faire évoluer en fonction des besoins et des circonstances.
Le 19/05/2023 à 21:31, fendo a dit :
@cornam
Ici ils ont l'air de dire qu'à ce jour, pour le producteur, l'autoconsommation individuel est plus intéressante que l'autoconsommation collective:
https://www.nouvelr-energie.com/pv/autoconsommation-collective
Modifié par rv45
Le 06/03/2022 à 08:48, alfniev a dit :
un tour rapide :
Quand on ajoute 20% de TVA , cela réajuste tout de suite les tarif ^^
 - enphase , toujours hors de prix
 - pilontech , on trouve moins cher chez oscaro
 - ZRGP : 50€/kWh moins cher que pylontech , marque a creuser
Perso , je pense recycler une batterie de peugeot ion , même pas sur que ce soit moins cher , mais ce sera pas mal de boulot ( cablage , BMS , tests , etc... )
Bonjour alfniev,
As-tu des nouvelles de ton projet batteries ion au autre je recherche aussi des solutions à prix raisonnable.
a+
Le 19/09/2022 à 18:35, marmot a dit :
Oui mais ça c'était en 2018 :)
Vu les augmentations des couts de l'énergie, tout bascule.
Cela ne change cependant pas le problème des petits revenus qui ne peuvent pas investir dans ces installations (trop cher, et/ou pas propriétaires).
C'est là dessus peut être qu'on devrait mettre l'accent.
Lidl commercialise aujourd’hui en Allemagne du photovoltaïque domestique. Donc la démocratisation du photovoltaïque est bien là. Ok la Mercedes électrique est encore un peu cher!😉
Clairement je réfléchis à l'abonnement Tempo, mais @chgros1tu oublies que pouvoir prendre un abonnement tempo, dépend en premier du mode de chauffage (électrique ou fossile), mais aussi du type de chauffage de l'eau chaude.
Tout dépend de son kilométrage annuel pour comparer les coûts selon la nature de son chauffage hivernal (pour les deux facteurs les plus importants. Le chauffe-eau (CESI ou autre) arrivant en 3ème position.
Le 21/05/2023 à 22:08, cornam a dit :
ça dépend surtout de ce que tu racontes à l’opérateur qui prend ton appel.
Tu peux raconter ce que tu veux, ils ne vérifient pas.
Le 21/05/2023 à 22:17, Forhorse a dit :
C’est surtout pour que ce soit utilisable que ça dépend du mode de chauffage.
si on n’a pas de chauffage non électrique à la maison, les semaines où on enchaine les jours rouges, ça risque de piquer fort pour maintenir une température correcte dans la maison sinon, à presque 70cts/kwh (surtout si on télétravaille donc obligé de chauffer en journée).
Apres, si on tient quand même à souscrire à ce forfait là, effectivement suffit de dire qu’on a un poêle à bois ou à granulés et basta (après je sais pas si vraiment ils bloquent la souscription si on dit qu’on est full électrique, je pense qu’ils insistent juste pour dire sue c’est probablement pas adapté avec risque de grosses factures l’hiver profond)
Ah je ne faisais pas allusion au potentiel blocage de l'opérateur téléphonique mais au calcul de rentabilité !
En effet les jours rouges sont toujours en hiver et la semaine. Si ça dure du lundi au vendredi dans les jours les plus froids de l'hiver.. il est bon d'avoir un chauffage d'appoint, ce qui n'est plus très facile en agglomération à cause des particules.
Avec le v2l de certains ve (mg, byd, hyundai Kia) il y a aussi moyen de renvoyer jusqu'à 3,6 kW (coréennes 800V) vers la maison, ça peut faire 2 radiateurs de 1500W...
Sinon certains ont fait leur calcul annuel et même avec les HP en journée pour le chauffage ils sont gagnants. Bien sûr le reste à faire fonctionner en HC.
Pas oublier que hors Tempo et ses jours rouges les kWh de jour sont nettement plus chers toute l'année ailleurs.
