yoda7
Installation GreenUp avec câble 10mm2
Je vais installer une deuxième GreenUp pour mon deuxième véhicule rechargeable.
Elle sera à environ 15m du tableau avec un câble enterré dans une gaine.
il se trouve que j’ai en ma possession 15m de câble 3x10mm2.
1. en théorie en matière de diamètre de câble qui peut le plus peut le moins donc  si j’ai du 10mm2 sur une telle distance autant le mettre ça chauffera d’autant moins => ai-je raison de penser ça ?
2. la GreenUp est censée être installée avec du 2,5mm2 ou du 6mm2, pas du 10mm2 => est-ce que quelqu’un a fait une installation avec du 10 ? Est-ce que ça « rentre » dans les connecteurs de la prise ? Est-ce que c’est déconseillé pour la prise ?
merci d’avance pour vos réponses!
C’est une option.
mais si un jour je veux remplacer cette borne greenup par une borne 7,4Kw, je crois que pour une wallbox/ borne de cette puissance le câblage nécessaire est de 5x10mm2 ? Or mon câble est un 3x10mm2
Le 15/12/2021 à 08:51, yoda7 a dit :
C’est une option.
Cette affirmation est vrai si tu as un abonnement triphasé , mais fausse avec un abonnement monophasé.
Bonne nouvelle donc car je suis en monophasé. Je vais pouvoir utiliser mon câble et pour le moment poser une borne GreenUp puis plus tard me laisser la possibilité d’une borne plus puissante.
merci à tous pour votre aide
Du 10mm² pour alimenter une Green-up c'est à voir si c'est trop gros ou pas. Je ne serais le dire puisque je n'en ai pas mais vue que je genre de prise doivent être installer à l'extérieur et souvent à distance ce n'est peut-être pas impossible.
Pour 15m même du 2,5mm² c'est bon, le max à 16A c'est 23m en 2,5mm², 96m en 10mm².
Une borne 7,4kW est une borne monophasé donc du 3x10mm² c'est bon. Du 5x10mm² c'est pour les bornes triphasé (11kW ou 22kW).
Modifié par id3
Le 14/12/2021 à 20:20, Thomas Pré a dit :
Effectivement les connecteurs de la greenup ne sont pas adaptés au 10mm2
Il faut prévoir une boîte de dérivation pour repartir en plus petite section
Un petit coup de lime pour réduire le diamètre du fil, ca le fait pas ? Ca ne se fait pas ?
Le 15/12/2021 à 10:07, Pedritto a dit :
Sauf erreur , la section pour la greenup est du 6mm².
Tu proposes de couper la moitié de la section du fil ???  et c'est pas grave si ca fait des arcs électrique entre les 2 cables ????
La boite de dérivation est la solution : simple et pas cher .
Et un fil de 2.5mm² sera beaucoup plus simple a câbler dans la greenup.
Le 15/12/2021 à 10:31, alfniev a dit :
Euh, oui, limer juste les 3 extrémités dénudées. Le dernier cm quoi, celui qui rentrera dans les connecteurs P,N,T de la greenup. Pas la gaine.
Je vois pas pourquoi ca ferait des arcs ?
Et le jour où il installe une WB, hop il coupe 1cm et re-dénude.
Après je comprendrais bien que ce genre de bricolages soient bannis par je ne sait quelle norme. C'est un peu ma question.
Ou alors c'est le cable (conducteurs + gaines ) qui est trop gros pour rentrer dans le boîtier green up ? Mais là j'ai un doute, n'importe quelle prise a un 'trou' assez grand (par contre bonne chance pour router les fils correctement a l'intérieur 😂)
Le truc c'est que @yoda7 a dit qu'il ne voulait pas de boite de dérivation (pour des raisons qui sont les siennes, je prends donc ca comme paramètre d'entrée ). Donc dire qu'il faut mettre une boîte ne solutionne rien.
Modifié par Pedritto
Mon câble est rigide donc pas composé de plusieurs fils.
@Pedritto effectivement au départ je ne suis pas pour une boîte de dérivation mais si je trouve une solution satisfaisante car vraiment étanche notamment en cas de forte pluie alors je préfère utiliser mon câble puisque je l’ai…
Le 15/12/2021 à 13:08, yoda7 a dit :
Je n'ai jamais vu de 10mm2 monobrins !!!
La boite, tu la mets a l'intérieur et tu fais sortir le 6mm2 a l'extérieur!
Modifié par yankee76
Le 15/12/2021 à 14:02, Thomas Pré a dit :
Mea culpa, Effectivement le câble est composé de plusieurs brins. Comme on m’avait indiqué que c’était un « câble rigide » j’en avais déduit que comme pour les cables de section inférieure c’était un seul brin.
c’est d’ailleurs une drôle d’expression « câble rigide », c’est seulement que c’est plus rigide que les cables Multi brins.
si vous avez des exemples de boîte de dérivation de très bonne qualité et parfaitement étanches (mieux que les petites boites grises standard avec des joints très fins) Je suis preneur
Le 16/12/2021 à 07:33, Forhorse a dit :
D'après ce que j'ai trouvé sur le net (je ne connaissais pas) les cable EXVB sont fabriqué spécialement pour le marché Belge.
Du 10mm² massif ça ne pouvait être qu'une histoire Belge ! 🤣
C’est ça! 😂
Et j’aimerais pas avoir à travailler avec ce câble là !
Modifié par Fgie
Sans aller jusqu'au H07RNF (qui n'est pas spécialement prévu pour les installations fixes) du R2V est en âme cablé, ça apporte un peu de souplesse par rapport à une âme massive.
Après pour du 1.5 et 2.5 vu que le R2V est aussi en âme massive ça change rien par rapport au EXVB
Pour en revenir au problème de la prise green-up, il faudrait voir s'il n'existe pas des fouets de raccordement pour ces sections.
Pour rappel un fouet de raccordement c'est un accessoire de câblage qui sert précisement à transformer une grosse section rigide dans un section plus faible très souple pour pouvoir raccorder des appareils.
Typiquement on trouve ça pour transformer le 25 ou 35mm² des câbles R2V passés en souterrain pour se connecter sur un disjoncteur de branchement (ou à l'autre bout entre ce même câble et le tableau électrique)
Le 15/12/2021 à 20:37, yoda7 a dit :
Le top du top, c'est le remplissage de la boîte par une résine, on peut l'enterrer ou même la placer dans un ruisseau (mais après c'est plus démontable)
