Installation de poignées automatiques
Le 17/03/2022 à 17:17, tity68 a dit :
Chez moi c'est bizarre , une fois ça marche , une fois ça marche pas
Keyforb ou téléphone ?
  • 3 mois plus tard...
Bon je viens de commander les version multicolore. Mais je vais faire de-activer les clignotants
Je vous tiens au courant, je devrais recevoir vers le 15 et montage dans la foulée pour en profiter pendant les vacances
J'ai reçu mon colis .
C'est pas mal niveau finition si j'ai le courage je pose ce weekend
J'ai demandé à de-activer la fonctionnalité poignée clignotants
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous
problème ! depuis mars dernier date à laquelle j'ai installé les poignées hansshow avec clignotants intégrés, j'ai un soucis avec la batterie 12v, j'en suis à la 3ème ... et tesla me recommande forcément de les enlever ... j'avais installé à la même période l'upgrade son pour installer le subwoofer dans le coffre et activer tous les HP. au départ tout était branché directement sur la batterie 12v. puis rapidement la batterie 12v à du être changée, j'ai donc branché l'ampli sur la prise allume cigare(12v non permanent) en démontant la colonne centrale de l'habitacle ... quelques mois plus tard la batterie 12v est de nouveau HS .... , j'ai échangé avec hansshow via what's app ils me demandent si les poignées restent tout le temps éclairées, je réponds non , donc pas de soucis pour eux .... donc à 2 doigts de tout enlever ... c'est rageant !!! ... auriez vous une idée de l'origine du soucis ??
Salut !
Ma batterie est de 2019 et toujours en forme.
Cependant , après une mise à jour (de mer##) tesla , tu as peut être suivi mes mésaventures , la
Voiture à brické et l’écran me demandait de changer la batterie. Je l’ai fait tester chez un spécialiste (Somme batteries). Elle était comme neuve disait il. Parfois l’écran indique un changement de batterie mais c’est un bug. Pour enlever le message j’ai du faire un hard reset (j’ai pas dis reboot).
Tu as clairement un problème si ça fait 3 fois. Vérifie les serrages de tes écrous… tes masses. Et avant de changer ta batterie , fais la tester !
merci beaucoup steef pour ta réponse, oui tu as raison je vais vérifier le -, je me souviens l'avoir fixé sous le tapis vers la colonne centrale, mais c'est peut être pas le bon endroit, je vais chercher comment vérifier mes masses ...
encore merci et bonne soirée
je viens de me rendre compte en regardant l'historique de mes échanges avec HANSSHOW, qu'ils m'avaient indiqué qu'il n'y avait pas de "ground" à brancher pour les poignée, et j'ai vérifié c'est bien cela .... reste donc l'ampli du kit d'upgrade des enceintes et du subwoofer qui lui à bien un -
Le 02/12/2021 à 18:41, Zarax a dit :
Salut @Kevin26,
Hansshow ignore mes messages et/ou me demande de refaire des vidéos encore et encore sans jamais aucun résultat.
J'ai lâché l'affaire et tout désinstallé.
J'ai perdu 500€ sans aucun recours... Merci Hanshow!
Tu peux les vendre sur LBC pour 499.99€ ainsi la perte sera minime.😁😁
Le 25/11/2022 à 05:53, BOSSEB a dit :
Bonjour à tous
J'ai eu énormément de problèmes avec les produits Hansshow et je vous encourage à fuir le plus vite possible quand quelqu'un en donne un avis positif. J'ai eu énormément de problèmes et pas seulement les poignées. Je ne recommande vraiment pas d'acheter chez eux.
Version courte:
- Concernant les poignées: Ils m'ont laissé sans réponses après multiples relances (je passe les détails car l'histoire à durée 6 mois avant que j'abandonne).
- Concernant l'ajout d'un caisson de basse pour upgrader une SR+: J'ai l'enceinte conducteur elle est tout simplement cramée et non réparable (en haut à gauche dans la gestion du tableau de bord Tesla).
Je sais que certains Youtuber comme @steefprône Hansshow à mort mais j'en suis rendu à environ 1500 euros de destruction sur ma voiture, que je dois payer de ma poche donc je recommande fortement d'éviter Hansshow.
Pour l'histoire: après maintes et maintes échanges avec Hansshow sur Whatsapp (oui Whatapp est la seul facon de les contacter...WTF!) ils m'ont juste ignorée et j'ai juste remballé les produits car ils ne marche juste pas!
IMPOSSIBLE DE SE FAIRE REMBOURSER
Je suis ouvert à toutes questions si vous voulez en savoir plus, mais la version courte est: FUIEZ.
Modifié par Zarax
J'en suis au point de changer mon nom sur ce forum et m'appeler 'Anti Hansshow'.
Le 11/12/2022 à 20:19, Zarax a dit :
Version courte:
@STEFF@steef J'ai du éditer ce post car vos noms sont les mêmes et j'ai confondu.
je ne prône pas "à mort". je présente juste les produits qu'ils m'envoient. quand j'ai des problèmes avec leur produit ou avec eux, j''en parle ouvertement. Ils ne sont pas exempts de défauts mais ils finissent toujours pas répondre... mais il faut les relancer souvent pour les "réveiller".
Faut être sacrément joueur pour acheter pour 1500 balles de cochonneries chinoises et les installer dans une voiture bardée d'électronique ...
Rien que la qualité des connectiques, de rajouter des tas d'accessoires que l'installation de base n'est pas supposée supporter ...
Bref, la bricole ali-express, tant que ce n'est que de la "déco", ce n'est pas trop grave, pour tout le reste ...
Le 12/12/2022 à 11:33, Bart a dit :
C'est clair. Ajouter un tapis, un rangement dans la console centrale, ou un crochet dans le coffre ça va. Débrancher et rebrancher des trucs, faut pas avoir peur.
Moi je n'ai mis que les vérins de coffre et le seul point où je suis d'accord c'est le prix débile auquel les chinois nous vendent leurs bidouilles
