Installation crochet d'attelage
heureux propriétaire d'un Enyaq iV 60 depuis plus de 6 mois et avec 9000km au compteur, je commence à réfléchir à l'installation d'un crochet d'attelage pour le transport de vélo uniquement.
Lors de ma commande, j'avais bien pris soin de prendre l'option "Préparation pour crochet d'attelage" qui de ma compréhension permet d'amener le faisceau électrique près de la serrure de coffre et faciliter l'installation ultérieure.
Est-ce que l'installation via un garage Skoda est vraiment nécessaire (du fait que ce soit un véhicule électrique) ou l'achat / installation peut être réalisé sans difficulté par un particulier ?
Est-ce certains d'entre vous ont déjà réfléchi ou réalisé cette opération ?
Je ne trouve pas de pièces d'origine sur les boutiques habituelles (www.kopacek.com, skodapartsdirect.co.uk, skoda-parts.com) hormis la poignée permettant la bascule du crochet d'attelage (https://www.skoda-parts.com/spare-part/3g0959511awhs-button-to-control-towing-device-34909.html), j'avoue que j'aimerai vraiment pouvoir intégrer ce bouton dans ma future installation mais je ne sais pas non plus si cela sera possible
Merci de vos retours / avis
Hello,
De ce que j’ai compris la préparation attelage retire environ sa valeur (200€) à l’installation de l’attelage.
Certains éléments sont effectivement montés en usine pour faciliter le montage. Un des principaux points bloquant si on ne passe pas par Skoda serait qu’il faut apparemment un passage à la valise pour notifier la présence de l’attelage (pour inhiber au besoin les radars, maintient dans la voie toussa…)
D’après des infos glanées ici et là on serait autour des 1400/1600€ pour le montage officiel… sachant qu’on peut trouver des attelages complets pour beaucoup moins cher la question se pose de le faire hors réseau. :(
Dans le forfait préparation attelage, il y a peut-être aussi l'activation du système électronique de stabilisation :
STABILISATEUR D'ATTELAGE  (TSA)
Le TSA aide à stabiliser l’attelage. Lorsque l’attelage commence à tanguer, le TSA le stabilise en ralentissant individuellement les roues du véhicule.
Conditions de fonctionnement
- Le dispositif d'attelage a été livré départ usine ou a été acheté comme accessoire original ŠKODA
- La remorque est raccordée à la prise de remorquage.
- La vitesse du véhicule est supérieure à 60 km/h.
(Extrait du manuel utilisateur de l'Enyaq)
  • 1 mois plus tard...
je complète ce sujet …
Je viens de faire monter un attelage chez Feu Vert. C’est enfin dispo, avec un prix nettement plus accessible qu’en concession… (750€ démontable sans outils avec faisceau 13 broches)
Le résultat est conforme à mes attentes, mais j’ai les défauts suivants :
- détection signalisation routière
- Lane assist
- Front assist disponible de manière limitée.
Feu Vert me dit qu’il faut recalibrer, et qu’il n’ont pas le matériel. Il faut donc aller en concession Skoda.
Je ne vois pas bien le lien entre la caméra avant et l’attelage, mais bon …
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Et surtout quelqu’un a-t-il une solution ?
Bon WE
salut !
Feu Vert est bien au courant avant de monter ton attelage que tu devras faire un passage après chez Skoda !!
tu pourras regarder sur tous les forums de toutes les marques ... ce sera ça !!
ils abusent juste un peu ... dès qu'il y a des detecteurs , ouverture du coffre avec le pied et autres ... c'est un coup de valise !
ils sont juste pas sympas ... et c'est juste question de dire qu'ils sont moins chers ! mais à l'arrivée ... tu vas peut être gagner 50 balles et ça n'aura pas été monté par Skoda ! grrrrrrrrr
c'est écoeurant :(
tu pourras nous dire combien t'as coûté le passage à la valise stp ! merci
Le 14/05/2022 à 19:57, Nicouv13 a dit :
- Lane assist
Bon WE
Salut, dis-moi tu as fait monter dans quel centre feu vert ?
je t’ai répondu en privé …
je ne souhaite pas faire de mauvaise pub, surtout qu’ils font tout pour remettre le véhicule en état ( mise à jour de leur valise, …)
bonne soirée
Le 23/05/2022 à 19:21, Nicouv13 a dit :
bonne soirée
Du coup tu as contacté Skoda pour régler les erreurs ?
A priori Skoda ne sais pas faire, ils doivent le confirmer .
ils rentrent un code unique en fonction du châssis et ce code est fourni avec le faisceau Skoda !
Je croise les doigts pour que Feu Vert arrive à mettre à jour sa valise et enlever les défauts …
Pas mécontent d'être passé par la concession pour faire installer le mien au final... Bon je n'ai pas encore récupéré la voiture donc je ne suis pas à l'abri d'une surprise 😅
C'est quand même étonnant que Skoda ne puisse pas régler le soucis. On va croiser les doigts pour que Feu Vert règle le problème 🤞
Le 24/05/2022 à 07:07, Nicouv13 a dit :
Feu vert t'as installé un faisceau d'origine ou universel ? Maintenant la plupart du temps sur les nouvelles voitures ils prennent ceux d'origine et non universels.
Si c'est un faisceau d'origine Skoda sait le faire, ils veulent juste pas parce que le passage à la valise ne coûte pas très cher normalement (aux alentours de 40€ s'ils t'arnaquent pas) et que ça ne les intéresse pas forcément.
Le 24/05/2022 à 08:27, MathD a dit :
Salut, c'est un vraie galère pour récupérer un attelage d'origine Skoda en région parisienne Pas de stock et l'usine CZ ne donne pas de délai depuis au moins 2 mois. Tu as eu quel délai pour avoir le tien livré à la concession, et quand stp ?
Hello,
Pour le délai j'ai demandé un devis pour le montage d'un attelage début mai. J'ai eu un devis le 12 mai, on ne m'a pas parlé de soucis d'appro... Ils l'avaient peut-être en stock ?
Le montage est prévu le 07/06 et je récupère la voiture le 11/06, je verrais d'appeler le 08 pour savoir si tout est ok.
Le 03/06/2022 à 23:14, MathD a dit :
Hello,
Hello,
Quel tarif as tu obtenu ?
Le 03/06/2022 à 23:23, MathD a dit :
Un poil plus de 1300€.
Lorsqu'en février je faisais le grand tour des CC, VW, Kia et autres, j'ai eu plein de retour négatifs sur la disponibilité des attelages notamment chez VW.
Depuis début avril, j'ai un devis 50€ moins cher que le tiens mais aucun délai. J'ai refusé un attelage chez Paris Est, qui n'est plus dispo depuis, car ils étaient loin et 1800e de devis, faut pas abuser non plus....
Ttu l'as eu chez quel concessionnaire cet attelage ?
Modifié par PascalM
Merci pour l’info, ton Enyaq est équipé de la « préparation Attelage » ?
Le 04/06/2022 à 08:06, PascalM a dit :
Tu l'as eu chez quel concessionnaire cet attelage ?
A la concession Skoda du Havre.
Le 04/06/2022 à 08:14, ZeMustang766 a dit :
Non il n'est pas équipé la préparation.
De mémoire sur le devis il y a 3 lignes de fournitures : l'attelage, un faisceau électrique et un câble électrique.
Solution trouvée pour mon attelage sur 80. Il suffisait de demander partout en France via le logiciel magasinier maison.
Un CC va pouvoir nous dépanner en revendant 1 sur un stock de 2.
Sur le 80, vu qu'il y a la prédisposition attelage, il n'y a pas de faisceau complémentaire à acheter.
Quelqu'un a une idée de la surconsommation d'une remorque simple ou double essieu ?
Photo reçue ce matin, l'attelage est monté. C'est donc bien le même que celui disponible en option lors de la commande, impec !
- Lane assist
Bon WE
Après plusieurs essais, la solution était de faire appel à Brink, et d’utiliser leur valise…
tout fonctionne parfaitement maintenant !!!
Modifié par Nicouv13
Le 09/06/2022 à 09:48, MathD a dit :
Qu'en est-il alors du tarif pour une monte aftermarket sur un enyaq équipé de la "preparation a l'attelage" svp ?
Mon CC me l'a facturé au prix de l'option lors de la commande.
Le problème est la disponibilité: pour mon Enyaq qui sera livré lundi il n'y a plus d'attelage car en cours de ré-homologation suite à un changement de fabrication. Pas délai communiqué par l'usine.
  • 6 mois plus tard...
Hello.
pour ceux qui ont fait monter leur attelage en concession avez vous conservé le fonctionnement de la pedale virtuelle pour l’ouverture de coffre ?
Hello, intéressé par un Enyaq 80, j'ai quelques question sur l'attelage à installer après la réception du véhicule : est-il rétractable chez Skoda pour l'Enyaq 80 ? quelle est la limite de poids ? En effet je l'ai trouvé en page 25 du PDF au prix de 990€
112728439_Capturedecran2023-08-01a21_03_33.thumb.png.c17812a5650d5cff8d62e021c3ee672f.png
Et euh il y avait un foot sensor chez Enyaq ? c'est une option j'imagine ? Elle ensemble pas inclue dans le "Pack Plus" et ce n'est pas non plus une option individuelle...
