Installation Borne = gros travaux ?
Bonjour à tous
J’ai fait passer un installateur (proposé par Renault dans le cadre de l’achat de ma Megane) pour poser une borne dans la cour de ma maison.
Le tableau électrique est à l’intérieur de la maison et l’installateur m’a dit qu’il fallait faire percer les cloisons ainsi que le mur même de ma maison pour faire sortir les câbles.
Le pire c’est que le tableau est à 2m max de l’endroit où la borne serait posée.
Je ne sais pas quoi faire et sous quel angle et quel corps de métier envisager cette installation de borne.
avez vous été confronté à des situations compliquées ou similaires dans le cadre de l’installation de votre borne à domicile ?
J'ai vraiment besoin de conseil car je ne sais pas quoi faire et j’ai vraiment besoin de passer sur du 7kW afin de recharger ma voiture dans des délais acceptables au regard de mon usage.
merci.
Tu ne pourrais pas faire les trous pour passer les câbles toi même?...
Ça diminuerait les frais.
Quel est le problème avec le fait de percer les murs ? Le câble qui va relier ton tableau et ta borne est très rigide, lourd et cher, donc l’idée est vraiment d’aller au plus court et au plus accessible.
Je ne suis pas équipé pour le faire moi-même et un peu « gauche » pour les travaux manuels.
je n’ai pas de garage mais une cours ou je gare la voiture.
l’installateur de la borne (Zeborne) avait l’air perdu, ce qui ne m’a pas rassuré et ma dit qu’en l’état c’était impossible d’installer une borne. Il n’a pas été capable de me dire ce qu’il fallait exactement faire à part me dire faire des trous partout.
quel corps de métier dois je prendre ?
quels sont les frais à prévoir ?
merci
Éventuellement post des photos de la court, du mur extérieur, du mur du tableau....
Des photos qui permette de mieux visualiser ton besoin avec un éventuel schéma ou explication dessiné sur les photos avec Paint.
Compte tu placer une borne sur le mur ou sur un piquet?
Il faut passer une ligne directe 32A (donc un cable 3x6mm2 ou 3x10mm2) depuis le compteur jusqu'à la borne de recharge.
Si cette dernière est placée à l'extérieur, il n'y a pas nécessité d'avoir Bac +5 pour comprendre qu'il faut percer la maison à un moment ou un autre.
C'est généralement plus facile quand il y a un garage, on passe par les combles et en goulotte apparente, sans trop se prendre la tête. basta. Là, effectivement ça peut être compliqué selon la configuration de la maison, si il faut passer sous une terrasse ou je ne sais quoi.
Pas mieux, après si tu peux garer la voiture contre le mur qui comporte le tableau électrique il suffit de faire un trou et de mettre la borne au dos du tableau électrique, avec un câble T2/T2 de 7 mètres tu es tranquille pour te garer mais sans plan on ne peut rien te dire.
Une photo (smartphone) d'un brouillon sur papier nous suffirait pour se faire une idée 😉
Modifié par Tech21
en fait le plan ne changera rien, il faut juste percer pour pouvoir faire sortir le cable du tableau électrique vers l'exterieur.
l'installation et le raccord se fera par le prestataire de la borne.
un électricien est il capable de faire les trous et les passage ou dois je prendre un autre type d'artisan ?
merci
Disons que ça aiderait de savoir en quoi est fait le mur, si on peut bêtement percer tout droit pas loin du tableau et tomber au bon endroit, etc
Si on parle d’un mur en pierres de 60cm d’épaisseur avec un câble inaccessible côté cour là où tombe le trou, ton électricien fera peut-être la tronche. Un maçon pourrait intervenir dans le pire des cas, c’est pas tant le prix du taf que le déplacement qui va être difficile à motiver a mon avis, si t’en connais un basé dans le coin ca peut être utile de commencer là. A l’inverse percer droit un mur classique avec un perforateur et une mèche à béton longue ne devrait pas poser de problème. Tu as beau être gauche ça me parait à la portée de tout le monde, à condition d’avoir le matos (un pote bricoleur…?)
On te demande pas ton adresse et le code du coffre fort mais avec quelques précisions on pourrait sûrement mieux t’orienter. Je dis ça…
Tous les installateurs de clim percent les murs des maisons.
Et ils passent des cables électriques et tubes frigorifique.
D'ailleurs les installateurs de clim sont certifiés RGE , c'est la meme certif que pour les installateurs de borne?
  • 1 mois plus tard...
Et le gars qui pose la borne? Il est pas payé pour installer ? Je dis ça, je dis rien, mais en tant qu artisan, on m appelle pour juste faire un trou parce qu un autre qui est certifié RGE, irve ou je ne sais quoi n a pas envie de s emmerder à percer un mur....je répondrai prenez quelqu un d autre pour faire tout le boulot, si le gars il ne gagne pas assez pour s acheter un perfo....ou si il n est pas assez vaillant faut qu il aille pointer a  pôle em....
